Вольво 340, досталась в подарок
Моя история про вольво!
Уже прошло больше года как подарили мне на свадьбу.До этого она стояла в гараже 3 года! Не хотела заводиться, стоял мех. бензонасос который не мог закачать бенз. с моей "помощью" она завелася, не проехал и 500 км. как потекло масло откуда только можно!(головка,цилиндр, сальники и выхлопную) на тот момент мне говорили 1000$ капиталка! сделал по знакомству за 10000грн. с гильзовкой. После обкатки текло масло с переднего сальника,поменял,теперь сзади течет масло! Обкатка была зимой.
Этой вестной оборвал кардан! Реставрацию сделал через Маряна. Поставил электрический бензонасос мучался я с ним аж до этого времени.
По машине еще много нюансов, пути назад нету)
вот незнаю как разобраться с этим, продавать нехочеться та и толку! Еще много чего росказать можно!
Я в ремонте не силен, до этого был волговодом) сам купил что бы научиться ездить, думал и корча сделать)) Потом и продал, все говорили что вольво лучше чем газ 24 вот и выбрал...
Уже прошло больше года как подарили мне на свадьбу.До этого она стояла в гараже 3 года! Не хотела заводиться, стоял мех. бензонасос который не мог закачать бенз. с моей "помощью" она завелася, не проехал и 500 км. как потекло масло откуда только можно!(головка,цилиндр, сальники и выхлопную) на тот момент мне говорили 1000$ капиталка! сделал по знакомству за 10000грн. с гильзовкой. После обкатки текло масло с переднего сальника,поменял,теперь сзади течет масло! Обкатка была зимой.Этой вестной оборвал кардан! Реставрацию сделал через Маряна. Поставил электрический бензонасос мучался я с ним аж до этого времени.
