Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб май 30, 2020 10:41 pm
460. Серый робот.
Газовый фильтр паровой фазы
Сообщение Mihail » Вт апр 28, 2020 7:08 pm
Сравнительный тест фильтров очистки испаренного газа
Mihail писал(а):Замена фильтра жидкой фазы с уплотнительными кольцами и фильтра тонкой очистки. 7k км моего пробега.
Убрана утечка на малом патрубке тройника с датчиком температуры газа.
Каталожные номера фильтров:
1) тонкой очистки Gumex 16322, пластик (диам. 12 мм), 1,2$;
2) редуктора ГБО Tomasetto Gumex 15399, 0,8$.
Здесь.
Прошло 7 тысяч километров от последней замены газовых фильтров. Есть проблема с переходом на газ после длительной стоянки с охлаждением двигателя ниже 70 градусов (по инфоцентру). Переход на газ настроен на 50 градусов (по нему же).
Переход есть, машина двоит, тупит и сбрасывает опять на бензин. При выключении и повторном включении кнопкой будет проблема при температуре ниже 70: переходит и сразу назад на бензин или не пытается переходить, пищит и горит красный светодиод. Но, бывает, если не может перейти на 60-и, допустим, то если выключить зажигание и повторно завести двигатель, переходит сама. Пока температура двигателя выше 70, с автоматическим переходом бензин-газ вопросов нет.
Проблема начала проявляться после двух (не подряд) заправок газом на ближайшей заправке BVS (Надежда). И если после первого раза и последующих заправок на Авиасе температура перехода пришла в норму, то после второго уже все.
Приобрел разъем для подключения к газовым мозгам, мост usb-uart на чипе CH340 есть в наличии. Посмотрим, что за ошибка.
Кабель ГБО своими руками — адаптер для STAG, Zenit, Diego, Dreamjet …
Также заказал булпреновый фильтр паровой фазы Torelli (без отстойника, алюминиевый).
Газомозг:
Mihail
Автомобиль: 460 & 460
Re: 460. Серый робот.
Сообщение vitalik k » Вт апр 28, 2020 9:50 pm
Похоже на неправильно организованньій нагрев редуктора, при 40 гр нормально должен работать.
Автомобиль: V70II2.0T5 XC90 2.5T
Сообщение Mihail » Вт апр 28, 2020 10:04 pm
Он и работал нормально раньше. Уровень ОЖ в норме.
У меня подозрение на говенный фильтр паровой фазы, из-за которого засрало форсунки.
Форсунки Valtek (если не ошибаюсь). И они старые уже. Для их настройки после чистки нужен индикатор часового типа. Без него туда лучше не лезть.
UPD. Индикатор часового типа нужен для настройки вальтеков тип 30, для тип 34 не нужен.
Проблемы с переходом появились сразу после той заправки. И на том говенном газе переход был возможен только после полного прогрева двигателя до 80-90 градусов.
Mihail
Сообщение Merlin » Ср апр 29, 2020 12:14 am
это 34й валтек. редкий. у меня в запасе есть новые вроде пару штук
Сообщение Mihail » Ср апр 29, 2020 10:41 am
Merlin писал(а):это 34й валтек. редкий. у меня в запасе есть новые вроде пару штук
Пообщался с твоим кумом. Он говорит, 5 тысяч на них прошел. А ты сколько?
Mihail
Сообщение Merlin » Ср апр 29, 2020 1:47 pm
Года два три. не помню уже.
Техобслуживание
Сообщение Mihail » Чт апр 30, 2020 10:31 pm
Что сделано:
1) заменены шланги бензиновые подачи и обратки от магистралей к двигателю;
2) заменен пластиковый фильтр паровой фазы на алюминиевый бумажный Zavoli;
3) попытка промыть бензином (40 кубиков) газовых форсунок, пока эффекта нет (Вальтеки 34);
4) плановая замена тормозной жидкости, прокачаны 3 магистрали, на переднем правом суппорте сломан (сегодня) штуцер, здесь же нужно менять шланг;
5) повесил видеорегистратор.
Бензиновые шланги менялись год назад. Старые рассыпались в труху. Эти оказались не совсем бензиновые, воняли и потрескались по всей длине. Поставил хорошие.
Форсунки пока буду пробовать отмывать без снятия. Нужно поднять температуру перехода на газ до 60 градусов.
Остатки штуцера проливаю ВД. Есть экстракторы. Если не выйдет - замена суппорта.
Mihail
Видеорегистратор. Качество съемки.
Сообщение Mihail » Сб май 02, 2020 10:23 pm
Gazer H521, карта класс 4, вечер.
Gazer H521 карта класс 4 день.
UPD!
Если у этого регистратора нет аккумулятора, то при подаче питания настройки всегда дефолтные. В том числе длительность ролика 5 минут. Но самое важное, что если отключить питание при записи, этот ролик будет испорчен, его нельзя будет просмотреть! Какое-то совсем дебильное решение. Допустим, попал в ДТП, заглушил машину - и все, на видео момента ДТП нет! Охренеть. :-D Разрабы, вы че там курите, мать вашу?
Mihail
Дозаправка кондиционера в системе с климат-контролем
Сообщение Mihail » Пн май 04, 2020 6:02 pm
Автомобиль стоит на месте, двигатель работает на холостых оборотах.
Результат после дозаправки.
Mihail
Сообщение xoxlov » Пн май 04, 2020 6:58 pm
придется снимать испаритель. я паял кастолином, нормальная тема.
Сообщение Mihail » Пн май 04, 2020 8:27 pm
Пока его снимать нет смысла. С октября по май ушла третья часть от заправочного объема хладагента. Учитывая, что с холодильным делом дружу, то это цена расходника, т.е. 30 гривен (вообще ни о чем).
Mihail
Сообщение xoxlov » Пн май 04, 2020 8:37 pm
так ты этим дышишь.
Сообщение Mihail » Пн май 04, 2020 9:05 pm
Я не мнительный.
Mihail
Сообщение Merlin » Пн май 04, 2020 11:58 pm
Снять печку. разобрать весь салон. Это работа может затянуться не на день.
Пичалька. но не особо страшная.
Сообщение Mihail » Вт май 05, 2020 12:13 am
Прекращайте, хлопцы. Мне ездить, а не шашечки.
Там еще и коренной сальник колена менять, течет. А после сдергивания АКПП окажется, что течет не сальник, а уплотнитель бугеля...
Короче, не надо будить лихо, пока оно тихо.
Mihail
Левый внутренний ШРУС
Сообщение Mihail » Пт май 08, 2020 7:02 pm
Почистил и перемазал внутренний ШРУС с левой стороны. В стакане есть выработка, но терпимая, крестовина целая.
При снятии левой полуоси (как и правой) масло из АКПП сливать не надо. Вытекло грамм 50-70 и все.
Mihail
Петли дверей
Сообщение Mihail » Сб май 16, 2020 5:39 pm
То же самое предстоит по правому борту.
Чтобы не бегать за токарем и не точить втулки, нашел вот такие направляйки клапанов FEBI 10007 (они из цветного металла, не чугун!). Размер внутренний 8 мм, наружный 12 мм, цена за штуку 0,75$, на дверь надо 4 штуки (по 2 на петлю).
Сверло на 11,5 мм, угловой редуктор для дрели.
Доводить регулируемой разверткой 11,5-12,5 мм, зажатой в цанговый зажим с трещеткой для метчиков 5-12 мм.
Еще нужны будут латунные шайбы с внутренним диаметром 8 мм и стопорные кольца на ножки клапанов.
Mihail
Сообщение alexey500 » Пн май 18, 2020 11:01 pm
Mihail писал(а):Там еще и коренной сальник колена менять, течет.
Правильное решение.
У меня тоже сальники коленвала текли. И после замены сальников все равно через время потекли. Правда луж и капель в гараже под машиной не было.
Главное чтоб не литрами вытекало.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
ПО для работы с газовым мозгом
Сообщение Mihail » Пт май 22, 2020 2:20 pm
Эта версия софта не работает.
Буду пробовать _110143_jz_2009_1.12.05_100331
Mihail
Сообщение Merlin » Пт май 22, 2020 2:48 pm
2009 вроде и нужен.
15k км
Сообщение Mihail » Вс май 24, 2020 2:57 pm
Вопрос отсутствия перехода на газ на холодную решен. Причина на фото. Смола на штоке электромагнитного клапана на редукторе.
Расходник: уплотняющее резиновое кольцо вн. диам. 12мм, толщина 2 мм.
Текущие настройки (ничего не менял с момента покупки машины).
Mihail
Сообщение Merlin » Вс май 24, 2020 6:44 pm
кум настраивал. я после него туда тоже не лазил.
Пред.
Вернуться в 4xx Series
