Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс окт 25, 2020 10:41 am
Черная 460
Re: 460
Сообщение Mihail » Вс июн 21, 2020 9:10 pm
Возможно, кому-то будет интересно.
Продам VOLVO 460
[Продам] Запчасти на 4хх
Mihail
Автомобиль: 460
Re: 460
Сообщение Mihail » Пт окт 02, 2020 8:06 pm
Готовлю к продаже.
Двигатель таки задымел на холостых. Пришло его время. Будем вскрывать.
На холодную не дымит, только после прогрева. Под подозрением маслосъемные колпачки.
Обе передние стойки мертвые, текут ручьем (не потеют, а именно текут).
Под замену колодки по кругу и одна заглушка блока цилиндров.
Уже сделано.
Был порван (практически напополам) пыльник левого наружного ШРУСа. Заменил полуось в сборе.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Черная 460
Сообщение Mihail » Пн окт 05, 2020 3:51 pm
Заглушку блока цилиндров заменил.
Замена уплотнительных резинок между ГТЦ и бачком.
Переделана проводка на сигналы и аккуратно собрана в косу.
Отчищена от многолетних отложений нижняя часть КПП.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Черная 460
Сообщение Mihail » Ср окт 07, 2020 10:27 pm
Сегодня поменял левую переднюю стойку. Старая вытекла, заляпав все вокруг.
Взял из зипа разборные газомасляные стойки. У них очень толстый шток, родной вольвовский отбойник не оденется. Отбойник от передних стоек Таврии натянулся со скрипом. От ВАЗа десятки не одеть никак (в магазине ничего не смогли подобрать).
UPD. Должны подойти от Ланоса.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Черная 460
Сообщение Mihail » Вс окт 11, 2020 10:24 pm
После замены передних стоек проведена большая работа по замене сальников клапанов. Кроме них заменены оба сальника распредвала, прокладка клапанной крышки, уплотнительные кольца форсунок. Работы по сборке проводились динамометрическим ключом. Все замененные детали были дубовые, прокладка клапанной крышки рассыпалась в руках как пластик.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Черная 460
Сообщение Mihail » Ср окт 14, 2020 12:30 am
Mihail
Автомобиль: 460
CARCAM K6000 vga
Сообщение Mihail » Пт окт 16, 2020 4:31 pm
Видеорегистратор CARCAM K6000 vga проработал 3 года и помер. Плывет изображение (автомобиль впереди стоит ровно, а на экране словно в нем кто-то прыгает, задница ходит вверх-вниз), после подачи питания включается и выключается сам через несколько секунд. Если принудительно включить кнопкой, работает до следующего снятия питания. Карту памяти менял, дело не в ней. В принципе, для такого дешевого товара 3 года это нормально. Больше такой, конечно же, не возьму.
Кстати, еще у него кривое и отвратительное меню.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Черная 460
Сообщение Mihail » Пт окт 16, 2020 9:19 pm
Кости (стойки переднего стабилизатора) Delphi пора менять. Люфтят пальцы. Прошли 23 тыс. км или чуть меньше.
Mihail
Автомобиль: 460
Re: Черная 460
Сообщение Mihail » Пт окт 23, 2020 11:40 pm
Заменил старую кассетную родную магнитолу балалайкой USB/SD АВТОМАГНИТОЛА FANTOM FP-302.
Mihail
Автомобиль: 460
Пред.
Вернуться в 4xx Series
