460. Сірий робот
Re: 460. Сірий робот
Повідомлення vitalik k » Нед жовтня 10, 2021 11:48 am
Невже е бажання займатись таким, новий блок з проводкою блю-бокс коштуе 2000 гр. :drag:
Повідомлення Mihail » Пон жовтня 11, 2021 10:46 am
Комплект TE-PM (блок, проводка, датчики температури і тиску, кнопка, клеми) коштує 1860 грн. (70$). Він і був придбаний. Саме цей блок мені дуже імпонує можливостями.
До речі, у нього є клони. ALPHA PM і YOTA-PM.
Датчик тиску (аbs 4 bar, 4 pin) і датчики температури (4k7/25C) підходять від Zenit JZ2005, вони залишились старими. Взагалі під капотом нічого не перероблювалось. Зміни відбулись лише з проводкою під торпедо де встановлено газовий блок керування.
Комусь простіше перекинути проводку, мені було простіше замінити розʼєм на блок. Коли перевірив коректність підключення, лишні розʼєми прибрав, в результаті залишився лише розʼєм на блок на пайках, що ніяк не гірше оригінальної коси.
Оригінальна коса від нового блока залишилась в запасі.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Mihail » Вів жовтня 12, 2021 2:58 pm
Вирвало кріплення сайлентблока переднього стабілізатора з пасажирської сторони. Відгнило. Заварили разом зі скобою до лонжерона. Тимчасовий варіант, для нормального ремонту треба накладати заплатку з попередньо привареними закладними гайками під болти скоби, а місце там незручне.
Взагалі стан кузова сумний в порівнянні з чорною 460.
Термін окупності всього авто завдяки використанню ГБО приблизно 4 роки при теперішніх цінах на бензин і газ. На даний момент срок експлуатації авто 2 роки 6 місяців. Тобто залишилось півтора роки експлуатаціі до повної окупності.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » Вів жовтня 12, 2021 8:20 pm
Это блин киевские соли. Я в лонжероны мовильку задувал нормально когдато. помогло. но не сильно.
33500 км
Повідомлення Mihail » Суб жовтня 23, 2021 8:18 pm
Mihail написав:Вирвало кріплення сайлентблока переднього стабілізатора з пасажирської сторони. Відгнило. Заварили разом зі скобою до лонжерона. Тимчасовий варіант, для нормального ремонту треба накладати заплатку з попередньо привареними закладними гайками під болти скоби, а місце там незручне.
Тимчасовий варіант довго не протримався. Зламалася сама зовнішня скоба сайлентблока переднього стабілізатора (не по зварці). Переробили нормально (латка з закладними гайками вварена в лонжерон).
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Mihail » Вів листопада 09, 2021 12:33 pm
В планах на заміну:
1) правий задній амортизатор;
2) ліва передня рульова тяга;
3) задні гальмівні диски і колодки. UPD. Зроблено.
Mihail
Автомобиль: 460
Демпферний шків колінвала DAYCO DPV1069
Повідомлення Mihail » Нед січня 09, 2022 2:10 pm
35000 км мій поточний накатаний кілометраж.
Встановлено демпферний шків колінвала DAYCO DPV1069 (новий). До цього після зняття попереднього використовував звичайний монолітний з двигуна 1,7 впродовж 2800 км. Все добре, колінчастий вал не зламало, але і кондиціонер не вмикався за непотрібністю.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » Вів січня 11, 2022 11:48 pm
Я сам тачку брал со шкивом от 1.7. Демпферный поставил вместе с донорским ДВС.
Заміна задніх гальмівних дисків і колодок
Повідомлення Mihail » Пон січня 17, 2022 10:39 pm
35200 км (345200 км по одометру). Заміна задніх гальмівних дисків і колодок.
Встановлені нові диски TRW (34$ пара) і колодки POLCAR (10,5$ комплект на 2 колеса).
Колодки йдуть з антискрипними пластинами (BOSCН на перед були без них).
Mihail
Автомобиль: 460
Ресурс запчастин Volvo 440, Volvo 460
Повідомлення Mihail » П'ят січня 21, 2022 4:57 pm
Ресурс запчастин і розхідних матеріалів Volvo 440, Volvo 460 на власному досвіді.
- Стартер REMA-PARTS CS681 (Китай). Не пропрацював і місяця.
- Електробензонасос AutoMega 01-3008150001-A, куплений 16 березня 2017 року новим, відʼїздив трохи більше 30 тис. км на двох авто.
- Відеореєстратор CARCAM K6000 vga пропрацював 3 роки и помер.
- Демпферний шків колінвала Maxgear. 24700 км (2 роки).
- Стійки переднього стабілізатора Delphi. Пройшли менше 23 тис. км.
- Колодки барабанних гальм Profit 5001-0330 (МКПП). Менше 23 тис. км.
- Гума літня Kumho Solus HS61 92H 185/70/R14. Десь (25...30) тис.км.
- Гума зимня Cordiant Polar SL 185/65/R14. Десь (25...30) тис.км.
Mihail
Автомобиль: 460
Актуалізація пробігу. 348663 -> 513663. +165000 км
Повідомлення Mihail » Вів червня 07, 2022 3:14 pm
Останні показники одометра (на сьогоднішній день): 348663 км.
Фактичний пробіг 400000+75000+38663(мій)=513663 км.
Пробіг на одометрі актуалізовано, оскільки блок спідометра/одометра потребував ремонту. Пропало живлення +15В між платами блока (зламались жили одного провода в шлейфі прямо під плату, візуально не видно). Раніше Макс привів плату до мануального для SAF 1091/SAF 1092 стану (закоротив 2 дроселя і випаяв один з конденсаторів 10n у вхідному тракті датчика швидкості). Саме в такому вигляді ця схема максимально працездатна. Для чого зайві елементи було поставлено в оригіналі (відійшовши від мануальної схеми підключення SAF 1091) - не дуже зрозуміло.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » Нед червня 12, 2022 12:54 pm
Стояла цель заставить это все работать. из вводных было:
1) не родные ЭБУ феникс 5. (Штатно на 2.0 феникс 3 стоит)
2) не родная приборка. (от машины с фениксом штатным)
Машины со штатным фениксом похоже данные о моментальном расходе берут по цифре. а для турбовых моторов напрямую от форсунки, и сами пересчитывают это в топливный эквиваленит.
Были подозрения что это может не заработать. Так как длинна импульса разная (феникс 5 полностью распределенный впрыск, а феникс 3 полностью парралельный) Но электроника там тупая. и я решил что ей должно быть +- пофик. Так и оказалось.
По цыфре подключить бортовик к фениксу 5 я конечно попробовал. На фениксе 5 есть выход на бортовик, аналогичный фениксу 3. НО оно не заработало.
Учитывая то, что производительность форсунок на турбо и на 2.0 не сильно отличаються, по прикидкам погрешность бортовика должны была уложиться в приемлемые пределы.
Так и оказалось. кроме того на машине газ, и вышло что работает это с примерно той-же точностью, как и на всех других машинах.
На этом все собрал и забил болт. так как все заработало адекватно. На случай сильного вранья бортовика был только один выход. Разработать и спаять платку которая будет корректировать длинну импульса от форсунки.
Но этого не понадобилось.
Повідомлення Merlin » Нед червня 12, 2022 1:37 pm
ААА а если речь не за БК а за переделку входного каскада спидометра. То это в целях борьбы с не работающим спидометром. Там неудачный датчик Вольво от Рено достался. и он вроде размагничиваеться. И один из способов борьбы с этим переделка входного каскада спидометра.
В моем случае, на тот момент сработало. Но у меня там и отметчик для датчика в АКПП кастомный. (оригинальный не удалось найти).
Не працюють спідометр та одометр
Повідомлення Mihail » Суб червня 18, 2022 3:01 pm
Проблема з індуктивним датчиком обертів вихідного валу (правої піввісі) на АКПП ZF 4HP14 (датчик працює на спідометр і одометр). Штатно його опір близько 1,5...2 Ом. Поточне значення більше 60 Ом, періодично (рандомно) перестає надходити сигнал одночасно на спідометр і одометр. Розʼєм датчика на проводі видалено, проводи спаяні і заізольовані клейовою термоусадкою. Можливо, є ще один на самому датчику, треба перевіряти.
UPD. Окремого розʼєму на самому датчику нема.
Задні дискові колодки POLCAR грюкають в супортах. Причина: матеріал пружини, приклепаної до колодки і яка входить в поршень і фіксує колодку в ньому, не "пружинний", при спробі розвести вусики вони ламаються. Як варіант треба зрізати це фуфло з колодки і на малі гвинти (M3) з нарізанням різьби під них прикрутити нормальні з інших колодок.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Mihail » Сер червня 22, 2022 8:33 pm
Боротьба з траблом непрацюючого спідометра/одометра продовжується.
Симптоми: працюють рандомно (частіше не працюють), на одній великій ямі починають працювати, на наступній перестають. Причому синхронно або працюють, або ні.
Варіанти причин:
    пропадає живлення на блок спідометра/одометра;
    пропадає сигнал від індуктивного датчика швидкості на коробці;
    помирає сама мікросхема;
    лопнув або змістився відмітник для датчика.
Що зроблено:
    замінено провід від самого датчика до колишнього розʼєма (новий провід екранований, розʼєм видалено та спаяно в термоусадку);
    на платах спідометра видалені міжплатні шлейфи і кожен провід МГТФ пущено окремо (були обриви як по +15В, так і по виходу на котушку спідометра);
    після проведення останнього пункту виявилось, що сигнальна дорожка від датчика на платі зі сторони моторчика одометра замикала на мінус живлення (очевидно по захисній масці, просто старіння матеріалу, таке часто буває на старих платах), дорожка обрізана біля контакту синього розʼєму, провід пущено окремо.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » П'ят червня 24, 2022 11:33 pm
Прикольно.
Повідомлення Mihail » Сер вересня 21, 2022 11:18 pm
Зі зміною роду діяльності авто стало майже не потрібним.
Орки (спис їм в дупу) відрізали нам Азовське і частину Чорного моря, тому в цьому році вимушено перервалась традиція дальніх "морських" пробігів декілька разів на літо. Плюс дефіцит пального і взагалі війна в країні, роботи стало менше, річний пробіг значно зменшився, і якби не необхідність раз на місяць провідувати родичів у "дальніх селах", то, по суті, можна було б продавати за відсутністю необхідності в ньому або ставити в сухий гараж до кращих часів. Для поїздок у "дальні села" це авто не годиться, занадто низьке.
Тож якщо у когось є бажання придбати, можем домовитись. Звертайтесь у приватні повідомлення.
460, 2.0, автомат (чесний гідротрансформатор) 4 ступ., газ вписаний в техпаспорт. АБС, трекшн контроль, клімат, кондиціонер працює. Передні і задні електричні склопіднімачі, задні дискові гальма. Бортовий компʼютер (нештатний) з виводом даних на смартфон по блютус. Витрата пального в місті 13,5 л газу + 1...1.5 літра бензину на 100 км. По трасі 10 л газу. З кондиціонером +1,5 л газу на сотню. З документами порядок, двигун масла не споживає (крім того, що витікає з корінного сальника колінчастого вала, але міняти його я бажання не маю), коробка в доброму стані, без проблем. Кузов не битий, пошкоджених в ДТП елементів нема. Днище сумне (якийсь час авто їздило в Києві), але явні дірки відсутні.
Не працюють спідометр та одометр, треба міняти праву рульову тягу. Тріщина на лобовому склі (каштанчик). Вихлоп поварений, до наступного року вистачить, потім міняти повністю або капітально переварювати з демонтажем.
Мій пробіг приблизно 45...50 тис км, майже 4 роки у володінні.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Mihail » Вів жовтня 18, 2022 10:04 pm
Актуально. Авто вже на зимовій гумі. Страховка до 15 квітня 2023 року.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » Нед лютого 26, 2023 2:35 pm
Коробка там мною до продажу ребілдилась. Всі нові фрікціони прокладочки ремкоплектики ставив.
Коробці там ще їздити і їздити. Робив сам все.
Повідомлення Mihail » Нед лютого 26, 2023 7:29 pm
Merlin написав:Коробка там мною до продажу ребілдилась. Всі нові фрікціони прокладочки ремкоплектики ставив.
Так, коробка без проблем, дякую.
Але з такою ціною на бензин та автогаз автомобіль мені не потрібен, на жаль.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення Merlin » Нед лютого 26, 2023 8:13 pm
Та да. часи зараз буремні.
Повідомлення Mihail » Нед травня 14, 2023 2:31 pm
Mihail
Автомобиль: 460
Поперед.
Повернутись до 4xx Series
