Страница 1 из 2
volvo 440,попытка №5
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:02 pm
Григорий
Вот так неожиданость,после продажи 760-й решил немного денег заработать,купил таврию с убитым двиглом,откапиталил на совесть,в общем купил за .,... вложил,и тут попадается обмен на 440 с убитым двиглом,решил рискнуть.Со слов хозяина порвало ремень,погнуло два клапана,голова уже была снятая,поршневая вроде как без большой выработки,решил двиг разобрать полностью,и не зря,на втором шатуне провернуло вкладыши,со всех шатунов вкладыши выпадают,в общем вал в металолом.Хорошо что есть у меня двиг в разборе без головы.Голову разобрал,клапана погнуты вытащил легко,направляющие целые.В общем надо два клапана,вал завтра отвезу пусть промеряют.Двиг В18Е,инжектор на нем какой то стремный,нет ни лямбда зонда,ни дмрв,как он работает не известно.По кузову есть нюансы,как обычно короба в раене задних арок,есть примятости на двух дверях,днище в норме,покраска родная,салон довольно таки приличный,за исключением нескольких мелочей.В общем буду заниматся.Больше фото будет позже.Ходовка вроде живая,за исключением гремящих задних суппортов.
Re: volvo 440,попытка №5
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:15 pm
Поздравляем. полюбас лучше таврюгана.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:18 pm
Григорий
Бесспорно ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:23 pm
vinni
И от меня поздравления!!! ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:54 pm
Pawluchi
ЗАЧЕТ !Однозначно супер и состояние гут ,а мотор ,то есть,мелочи все ! ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 11:37 pm
b1gg1e
Ура :cars: Поздравляю :welcom:
Состояние приличное вроде.
Вот смотрю, и вижу, какой же убитой мы свою взяли в своё время( За других порадуюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 6:59 pm
хммм я думал ты оту 7хх моряка забрал...
клапана в магазинах рено обычно на этот мотор есть в наличии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 9:54 pm
Григорий
Вань,машина скорее всего будет на продажу,надо на чем то деньги зарабатывать,а то с зарплатой официальной в 100 у.е сильно не разгонишся,вот и решил взять сделать и хоть немного заработать,хотя машинка реально нравится,но держать их две нереально,на каждый день у меня есть опель комбо,мне его пока вполне хватает.Семерка была,но я на ней не ездил(за год 1500км),и машина классная,но ездить на ней некуда,для работы,да и для дома тоже, удобней комбик,вот и решил пока сделать так.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:25 pm
Григорий
Дело потихоньку движется,из сделанного-двиг уже на машине,правда пока без головы.В двигателе заменен коленвал,шатуны,вкладыши,кольца,сальники,диск сцепления.Голову еще не делал,надо еще день потратить на голову,клапана куплены,надо притереть ,заменить сальники клапанов.Отдельная благодарность за помощь в приобретении запчастей Лехе Кравец :-P ,фото сделаю чуть позже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 3:22 pm
Ты таки дорвался до бензинки))))
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 3:33 pm
Гриш а ота пое..нь что за генератором стоит - котел подогрева?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 4:03 pm
поршня прикольные
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 4:44 pm
Григорий
AndreyKa писал(а):Ты таки дорвался до бензинки))))
Ага :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 4:55 pm
Григорий
Stas340 писал(а):Гриш а ота пое..нь что за генератором стоит - котел подогрева?
Стас,а че там за генератором?Если справа,то это подогрев масляного фильтра,если сразу за генератором,то это его крепление к блоку,к нему же крепится амортизатор.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 5:00 pm
Григорий
Кстати кто подскажет,чем управляется доп. помпа электрическая?Еще такой вопрос,чем отличаются моторы 1.8 и 1.7?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 5:03 pm
Григорий
Теперь по делу,притер клапана,отрегулировал на рассухареных клапанах,заменил только одну шайбу,засухарил клапана,собираюсь вкинуть голову,дождь не дает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 5:07 pm
1.8 это только моноинжектор. у него поршень чуть больше и ГБЦ другая.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 5:13 pm
Григорий
Тоесть там больше диаметр поршня?Почему спрашиваю,на моем двигателе поршни в вмт не доходят до верха блока около 2мм,вот и была мысль может у меня блок 1.8 а поршни и коленвал 1.7.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 5:19 pm
там может быть и недоход. коленвалы одинаковые у 1.7 и 1.8
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 5:49 pm
Григорий писал(а):Тоесть там больше диаметр поршня?Почему спрашиваю,на моем двигателе поршни в вмт не доходят до верха блока около 2мм,вот и была мысль может у меня блок 1.8 а поршни и коленвал 1.7.
а может поршни турбо/?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 5:50 pm
немогу знать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 9:20 pm
Григорий
Недоход вот такой,поставил голову,выставил ремень,выглядим сейчас уже так
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 8:33 am
Григорий писал(а):Если справа,то это подогрев масляного фильтра
очпуеть, первый раз вижу
в семье есть четверка потому обо всем остальном я знаю потому как иногда и мне достается большая радость в ней ковыряться :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 8:03 pm
west
Все там нормально с поршнями
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 9:21 pm
Григорий
Сегодня были попытки запуска,пока не заводимся.Не найду причину,искра есть,похоже не открываются форсунки.Бензонасос качает как то странно,только тогда когда крутишь стартером.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 11:10 pm
Григорий
Сегодня с трудом завелись,работаем плохо,заливает.Нашел трубочку идущую на ДАД,нашел где сам ДАД стоит,подсоединил,пока не заводимся,Будем искать причину.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:28 pm
проверяй массы на всяк случай. я так 850 когдато 2 дня заводил
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 8:30 am
alexey500
Григорий писал(а):Сегодня с трудом завелись,работаем плохо,заливает.Нашел трубочку идущую на ДАД,нашел где сам ДАД стоит,подсоединил,пока не заводимся,Будем искать причину.
У меня тоже инжектор без лямбды. И трясет и заливает двиг с отключенным ДАДом. У меня если что есть запасной б/у. Гипотеза Ылектрика не подтвердилась. А Валера говорил, когда его мне высылал, что он мне не пригодится.
И поршни у меня такие же. Тоже думал что от турбы. Это наверное из-за плоской головы. Камеры сгорания в поршнях.
Однажды, долго писать как я достиг такой ситуации, в 23:00 в поле, с завоздушенной рейкой форсунок (не знаю как оно правильно называется) и оставшейся в акуме энергией на одну попытку запуститься, я шприцом в впуск впрыснул несколько кубов бензина и мы завелись. Это я к тому что я на работе всем незапускающиеся двс делаю бензиновую иньекцию и примерно 7 из 10-ти оживают. И сразу отпадает необходимость снимать голову, менять катушку зажигания или измерять интенсивность абсорции абсорбера.
Ну и снова огромное спасибо Валере. До 23:00 у него уже ухо было красное от телефона.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:02 am
Григорий
Вчера завели с помощью местных умельцев,жаль не присутствовал,что делали не признаются,говорят не попал ремень грм на один зуб,разьем на форсунки и.т.д.При слове сколько я должен был ошарашен,сказали дай 100 грн и хватит :o ,ребята действительно толковые.Тачка прет как самолет :cars: ,теперь надо занятся тормозами,на задних суппортах нет пружинок,диски изношеные,передние суппорта болтаются направляющие,и дискам тоже вафли,а ездить нужно,продали брата фиат :idea: ,надо брату ездить на работу.Не работает одометр,сам спидометр показывает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 10:15 am
Есть вакуумник 850 уже переделаный для 4ки с гтц. отдам недорого совсем. мне нестал из за того что с АБС неподружиться.
