Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 4:29 am
итого 70 т5
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Чт май 09, 2013 4:56 pm
SerGioT5 писал(а):
ivan@m писал(а):352000 то по маслу
не мало ...
Вань а как по кузову у тебя, я о ржавчине... что то ж есть.
есть уголок на заднем крыле врайоне крышки багажника над фонарем но там 5 мм чуть чуть.
а так вообще 850 моя первая постарше была и все норм. Олег подтвердит))
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Чт май 09, 2013 4:58 pm
а ну и надо наверно опять сетку на насосике глядеть-при резком разгоне подтупливает. хотя мож это и провода (как прошлый раз) или свечи. но похоже на бенз больше
Re: итого 70 т5
Сообщение lexa » Чт май 09, 2013 9:59 pm
Смайлик - качает головой в стороны
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Чт май 09, 2013 10:10 pm
lexa писал(а):Смайлик - качает головой в стороны
и шо означает??? 8-)
Re: итого 70 т5
Сообщение lexa » Чт май 09, 2013 10:11 pm
И еще цокает языком
итого 70 т5
Сообщение SerGioT5 » Чт май 09, 2013 10:24 pm
Значит за 300000 все очень даже Гуд! В 70-ках))))
А с маслом как? Подбират... Если не секрет сколько..?!
SerGioT5
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Чт май 09, 2013 11:47 pm
SerGioT5 писал(а):Значит за 300000 все очень даже Гуд! В 70-ках))))
короче пробег на этой машине реальный. двиг после ремонта 55 тыщь.
подбирает масла столько:поменял осенью проехал пару тыщ-неглядя долил 500 грамм(думаю ну турба всетаки.. итд один хрен жрать должна.) потом 5 тыщ ездил с маслом выше щупа на пару мм :oops: :oops: потом поездил 200 в итоге из 8 литров купленых при замене на момент 9500 км было еще грам 500-800 в канистре.перед поездкой в харьков плеснул все--верхний уровень.приехал с харькова,полный уровень (максимум) и поменял масло. итого расход ну дето 1-1.5 на 10 тыщ. хотя это перебор я меняю масло на 7-8 тыщ.завтыкал.
вроде правильно посчитал... :oops:
Re: итого 70 т5
Сообщение Stas340 » Пн май 13, 2013 8:33 am
а скока вообще масло заливается в двиг Т5?
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Пн май 13, 2013 9:15 am
Stas340 писал(а):а скока вообще масло заливается в двиг Т5?
6.3 вроде по паспорту это мах.
зы. победил антену електро и наконецто сделал противотуманки.
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Чт май 16, 2013 7:53 pm
море лаптевых в салоне. потек радиатор печки ,очень вовремя..... при сборке назад треснула пластиковая трубочка защелки на радиатор- в этом даже не сомневался,еще целых их невидел...
Re: итого 70 т5
Сообщение Aleksander » Пт май 17, 2013 9:33 am
ivan@m писал(а):море лаптевых в салоне. потек радиатор печки ,очень вовремя..... при сборке назад треснула пластиковая трубочка защелки на радиатор- в этом даже не сомневался,еще целых их невидел...
Всё в кучу((((Вань это наверное магнитные бури)))У меня вчера тоже день был напреженный((((Держись))) :frends:
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Пт май 17, 2013 9:03 pm
ха есть в этом большой ПЛЮС-ремонт в рабочее время..)
Re: итого 70 т5
Сообщение Алежон » Сб май 18, 2013 1:49 am
леха сглазил,смайлик дергает головой и цокает языком-означает куклу вуду которую пробивают иголками,соответственно у тебя пробивает радиатор печки.
п.с.вообще наверно хотел основной запиз.чить,но кукла маленькая получилась
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Сб май 18, 2013 3:10 am
ну и типа круиз вроде каг начал работать...)) :idea:
Re: итого 70 т5
Сообщение lexa » Сб май 18, 2013 4:55 pm
Алежон писал(а):леха сглазил,смайлик дергает головой и цокает языком-означает куклу вуду которую пробивают иголками,соответственно у тебя пробивает радиатор печки.
ivan@m писал(а):ну и типа круиз вроде каг начал работать...)) :idea:
Олег...Я уже думал , кто то на форуме глазливый...я написал что все в поряде и начались проблемы.... :drag:
Куклу не делал :bye:
Вано - что делал? Моя не хочет работать.
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Сб май 18, 2013 5:01 pm
ремонтировал)))) на сцеплении недожимал концевик. потом незнал как включить :oops: :oops:
Re: итого 70 т5
Сообщение lexa » Сб май 18, 2013 8:55 pm
Ну у меня чуток по другому, о перелазил везде- осталось перепаять реле.
Re: итого 70 т5
Сообщение Никита » Вс май 19, 2013 12:55 am
ivan@m писал(а):ремонтировал)))) на сцеплении недожимал концевик. потом незнал как включить :oops: :oops:
^_^ значит всё гуд... Кстати Вань а сделай фото подключения вакуума на турбине что куда :) , ато меня терзают смутные сомнения... :moil:
Никита
Клубная карта №: 4
Re: итого 70 т5
Сообщение Алежон » Вс май 19, 2013 12:32 pm
леха какое нужно реле?вышлю,или тебя попоять прет?
Re: итого 70 т5
Сообщение lexa » Вс май 19, 2013 12:44 pm
Ща в личку напишу, Ванек пинды даст.
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Пт май 31, 2013 10:45 pm
пора менять вв провода на новые-хотя мож и нестоит.тк машина при резкой давке начинает стрелять и троить езжу плавно и аккуратно-расход 9.7 по городу))))) наверно небуду менять.....
Re: итого 70 т5
Сообщение Никита » Пт май 31, 2013 11:09 pm
Эт Вань прям у меня было поставил с старого мотора ориг.. свечи вроде пропало... П.С. заправился газюлькой на 18 литрах прошёл по городу почти 150 км :)
Никита
Клубная карта №: 4
Re: итого 70 т5
Сообщение ARTYHA » Сб июн 01, 2013 5:02 pm
етить вас колотить!!!! у меня на 40 литрах газа 240км!!!
Вань, жди в гости через где-то недельку-полторы. привезу тебе проводов и свечей - поиграемся!
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Сб июн 01, 2013 7:35 pm
cdtxtq e vtyz e cfvjuyj [dfnftn/. а вот провода..
Re: итого 70 т5
Сообщение Aleksander » Сб июн 01, 2013 9:01 pm
ivan@m писал(а):cdtxtq e vtyz e cfvjuyj [dfnftn/. а вот провода..
:o :o :drinks: :-D
Re: итого 70 т5
Сообщение lexa » Сб июн 01, 2013 9:10 pm
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Сб июн 01, 2013 9:28 pm
свечей у меня хватает
впадлу переписывать было :oops:
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Пт июн 14, 2013 6:58 am
и всеравно есть еле заметные продергивания при полном газе и разгоне в режиме ракета. еле еле но продергивает.
Re: итого 70 т5
Сообщение lexa » Пт июн 14, 2013 10:11 am
может форса какая выделывается?
Re: итого 70 т5
Сообщение ivan@m » Пт июн 14, 2013 1:20 pm
lexa писал(а):может форса какая выделывается?
та хрен знает.нада помыться заехать-хотя думаю наврядли шота поменяется. знаю из опыта
Вернуться в 850 | s70 Series
