Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 02, 2020 1:14 am
ВИКИНГ 850 2.5 I 20V
Re: ВИКИНГ 850 2.5 I 20V
Сообщение Санык340 » Ср фев 06, 2013 12:18 am
FanVolvo писал(а):Саня ты лучше купи сразу аеробный герметик(лучше оригинал), чтобы второй раз голове не разбирать так как историей доказано ничего больше не держит.
Да в том и засада - мой моторист дал мне чуть в тубе маленькой "на показ" ВИКТОРРЕЙНЦ...
На рынке мужик говорит - хз, маленьких таких (30 мл) не видел, на держи большую тубу (60 мл)- хватит на два мотора !!!
Взял. Привез. Все подготовлено, обезжирено, моторист распечатывает, прокалывает горловину тубы и.... ЕПТ, МЛЯТЬ - ОН ТЕБЕ ХЕРНЮ ВПАРИЛ....
А че? Я потом раздуплился что там мелкий код по РЕЙНЦУ другой, а так все малюнки и цвета совпадают... :oops: да еще немцы хоть чего по нашенски написали бы...
Манагеры на СТО пробили замену - выдало ЕРЛИНГ...звонок ремонтнику ГБЦ - гиде взять?
Гиде, гиде - на рынке в ларьке N #. Снова на рынок и таки взял...
РЕЙНЦ - блау, ЕРЛИН - грин ....вот и вся разница...
Последний раз редактировалось Санык340 Ср фев 06, 2013 12:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение Санык340 » Ср фев 06, 2013 12:28 am
Запер голову на проверку, договорился делать все, НО позвонить мне предупредить о цене...
Жду уже звонка день - тишина, аж стремно...
Звонок под вечер - ГОЛОВА ЦЕЛАЯ (ГЕРМЕТИЧНА) :-D
Епт, аж перекоробило от радости : каждая трещина - ремонт на 500...600 грн :o
А так - усе подготовлено, вычещено, вымыто, отполировано до блеска и жду голову (мабудь буде замина втулок з прыризкою клапанив и шлифування)...ну и пущай, зато за один раз усе сделаю (это мне за семерку...:oops: ).
Половина фоток процесса - на компе, половина в телефоне - позже добросаю. Будет в перемешку, но понятно.
Санык340
Сообщение Санык340 » Ср фев 06, 2013 12:48 am
Пока самолет обездвижен - привел все в порядок под капотом.
Замена нескольких скруток проводки под капотом на соединения на термоусадочных кембриках.
Закрепил радиаторы на подушках - шоб не телепались..
Задули систему кондиционирования хладогентом со спец. краской. Посмотрим кудой выпрет за ночь - хрень эта (краска) в ультрафиолете будет светится в местах утечки...
Установил в решетку бампера сетку металическую - практично и красиво :D
Жду головку из ремонта - делать нефиг от и ковыряю по-мелочам.
Санык340
Сообщение FanVolvo » Ср фев 06, 2013 10:39 am
Кольца тоже меняешь? А то у меня жрала масло, решил поменять сальники клапанов, не помогло, через пол года делал капиталку.
Сообщение Санык340 » Ср фев 06, 2013 11:40 am
FanVolvo писал(а):Кольца тоже меняешь? А то у меня жрала масло, решил поменять сальники клапанов, не помогло, через пол года делал капиталку.
масло уходило с под клапанной крышки,была сорвана резьба. По состоянию КШМ моторист ответил ''ГУД'',вскрытие показало замену прокладки ГБЦ,и как следствие всех расходников.
Санык340
Сообщение ivan@m » Чт фев 07, 2013 12:51 am
кинь почту кину книгу
Сообщение ivan@m » Чт фев 07, 2013 7:58 am
от сюда залил http://webfile.ru/6362833
Сообщение Sokolovu4 » Чт фев 07, 2013 10:13 am
Всем доброго дня. У меня такой вопрос:
Если я крышку клапанов такую помазал обычным герметиком. Мазал валиком как в инструкции. Вроде компенсаторы не стучат. Вред валам может быть?
Sokolovu4
Автомобиль: 244,850
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 11:47 am
Sokolovu4 писал(а):Всем доброго дня. У меня такой вопрос:
Куй его знает,но моторист сказал найти "ЛАК"(герметик с нулевым зазором),лишнее после выдавливания попадает в масло и растворяеться,не забивая каналы :-P
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 11:56 am
Прикол в том, что крышка и головка - это постели распредвалов. И, нанося обычный герметик, ты увиличиваеш зазор между крышками...и как следствие увеличиваеш диаметр постели распредвала. Если мотор на грани может быть падение давления масла в этих точках...
Хотя, если правильно обжать - возможно этот зазор и будет в пределах допуска. Тогда прикол в другом - маслостойкий герметик при ооочень тонком слое может "не работать" тоесть масло продавит или просто потечет на стыке (у меня именно это и произошло).
Один моторист говорит - "Я беру обычный..."
Мой моторист (оснований доверять у меня больше моему) говорит _ Это все фигня, давай ЛАК и все.
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 7:21 pm
Пока в ожидании ГБЦ решил поискать свечи зажигания.
Думал взять оригинал, звонок на ВИННЕР:
- Нуна свечи,
- Эсть комплект! :buba:
- Э... 480 грн., буим брать? .. :o
- Хто клепает сие чудо?
- ХЗ, оригинал!
- Не , мерси, я буду думать.....
(при этом ДЕНСО стОит аж 160 грн....)
Короче орыджинала - точно не будет на моем самолете.
Санык340
Сообщение seer_777 » Чт фев 07, 2013 8:51 pm
ivan@m писал(а):от сюда залил http://webfile.ru/6362833
ай да спасибо,
а на 70 нет ? :D
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение FanVolvo » Чт фев 07, 2013 9:04 pm
Ну я ж говорил, в раёне 90 грн :D я денсо по 50 грн брал какието модные
Сообщение ivan@m » Чт фев 07, 2013 10:20 pm
ай да спасибо,
а на 70 нет ? :D
к сожалению нема. сам ищу.
Саш зачем шкив коленвала снимал аа?
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 10:48 pm
FanVolvo писал(а):Ну я ж говорил, в раёне 90 грн :D я денсо по 50 грн брал какието модные
Я ж не спорю..
Я поумничать хотел...
Зашел с далека по поводу свечей на ВИНННЕРЕ, хотел узнать что предлагают под оригиналом.
Не сказали :oops:
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 10:53 pm
FanVolvo писал(а):... я денсо по 50 грн брал какието модные
Как ДЕНСО ходят ?
Снял свои - пробитые изоляторы, электроды выгоревшие неравномерно.
Стояли БОШ, но у меня предвзятое отношение к БОШу (к качеству...) - хз может так попадалось га..но всякое.
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 10:59 pm
Эт чего-то я затупил...
СПА-СИ-БО, Вань!
Замотался...
Санык340
Сообщение ivan@m » Чт фев 07, 2013 11:02 pm
ivan@m писал(а):
ай да спасибо,
а на 70 нет ? :D
ап..! зачем снимал ?
Сообщение FanVolvo » Чт фев 07, 2013 11:07 pm
Тут про свечи говорили, нормально ходят уже 7т. viewtopic.php?f=18&t=23421&start=30#p143391
Последний раз редактировалось FanVolvo Чт фев 07, 2013 11:27 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 11:18 pm
ivan@m писал(а):
ivan@m писал(а):
ай да спасибо,
а на 70 нет ? :D
Не мог выковырять ремень ГРМ...
Не вылазил из-за шкива и ребра на движке.
ПЫ.СЫ.
Шкив который ремня генератора (с демфером).
Санык340
Сообщение ivan@m » Чт фев 07, 2013 11:20 pm
там такой чехолчик-защита снимается и ремень боком заводишь. и все ок ни на одной 850 его не снимал, а ремни менял 4 раза.
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 11:24 pm
Санык340 писал(а):
ivan@m писал(а):
ivan@m писал(а):
ай да спасибо,
а на 70 нет ? :D
ПЫ.СЫ.
Я покупал сальники по распредвалам, и т.к. масло попадало по торцу блока (воздухом гнало за мотор) взял и сальник коленвала (думал и он течет).
Моторист все снял, посмотрел, промыл смывкой - не течет сальник. Сальник сдал назад - на кой он мне нужен?
Санык340
Сообщение Санык340 » Чт фев 07, 2013 11:30 pm
ivan@m писал(а):там такой чехолчик-защита снимается и ремень боком заводишь. и все ок ни на одной 850 его не снимал, а ремни менял 4 раза.
Ниже Твоего поста добавил...
Задняя крышка - эт да, снимается.
Я про отлив впереди ремня...короче не получалось, и шоб долго не колупаться, решили снять.
У меня такой мужик - огонь (старой закалки), если трудно достать/поставить - он аккуратно разберет ВСЕ что рядом, проверит, резьбы прогонит, почистит, воздухом продует... и т.д.
Мне такая работа по-душе, поэтому я не сопротивлялся . :oops:
Санык340
Сообщение Ndruha » Пт фев 08, 2013 1:51 pm
Я ж не спорю..
Не сказали :oops:
Я на 850ю брал оригинал, на них Volvo было написано, кто их делает не понятно, идут 5шт. в одной упаковке
Ndruha
Автомобиль: Volvo S60 2.4Т
Сообщение Санык340 » Пт фев 08, 2013 2:38 pm
Не сказали :oops:[/quote]
Я на 850ю брал оригинал, на них Volvo было написано, кто их делает не понятно, идут 5шт. в одной упаковке[/quote]
а можно с этого места поподробней,ху из свечи,и где брал. сколько не юзал,оригенал не выбивает :?
Санык340
Сообщение lexa » Пт фев 08, 2013 3:08 pm
Сообщение Санык340 » Пт фев 08, 2013 3:25 pm
lexa писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=4&t=32725
спс,ща только номер надо найти,в какую рЭльсу человеку дозвониться :telephone:
Санык340
Сообщение Ndruha » Пт фев 08, 2013 4:20 pm
Санык340 писал(а):Зашел с далека по поводу свечей на ВИНННЕРЕ, хотел узнать что предлагают под оригиналом.
Не сказали :oops:
Брал через autopart.com.ua 1,5 года назад, стоили около 250грн к-т, на свечах синим написано Volvo , выбито made in france, 3 электрода...
Ndruha
Сообщение Санык340 » Пт фев 08, 2013 5:02 pm
спс за инф. :-P
Санык340
Сообщение Санык340 » Пт фев 08, 2013 11:10 pm
08.02.13
Пробег - 5 м (с подъемника и назад...)
Приехала голова из ремонта :idea:
Прогиб в 15 сот выведен в "ноль" (шлифовка).
Замена втулок клапанов - 20 шт.
Два клапана подогнутых (4 цилиндр) - выведены в "0" без замены.
Восстановлены седла клапанов - 20 шт.
Проточены тарелки клапанов (фаски) - 20 шт.
Притерты (прирезаны) клапаны - 20 шт.
Восстановлены резьбы (втулка-вставка) - 1 шт.
Проверка на герметичность - ЦЕЛАЯ.
Разборка/сборка.
Мойка в установке - БЛЫЩИТЬ ЯК НОВА.
Есть минус - цена, НО качество прежде всего!!!!
Завтра сборка.
Санык340
Вернуться в 850 | s70 Series
