Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт ноя 21, 2019 1:42 pm
VOLVO 850 TDI vagon
VOLVO 850 TDI vagon
Сообщение xoxlov » Пн окт 09, 2017 7:52 pm
Вообщем взяли 6.10.17 дизельный сарай, 1996 года на механике.
За копейки как говорится, с убитой турбиной неработающей электрикой, полным интеркуллером масла и страшно дымящим мотором.
С плюсов: Кузов писечка, салон тоже чистенький, машина на нивоматах, оригинальный фаркоп, все электроподъемники, бортовой комп, стекла все оригинальные, один маленький подкрас.
Диски 15-тые.
Мотор рядная дизельная пятерка, такой же двигатель на фольце Т4.
По мотору повторюсь, ушатанная турба неработающие свечи накала и т.д.
В субботу вечером уже стояла новая турбина, + ко всему залили новое масло Мотюль 4100 10*40, и мотор вздохнул с новыми силами, и дым пропал и масло перестало капать с интеркуллера.
И начал Саша наваливать demon , вообщем, что сказать: судя по бортовому компу мгновенный расход при наваливании доходил до 50л/100км. Думал что при включении третьей передачи буксует сцепа, а оказалось резина, правда дождь был, если же разогнать 85км/ч включить пятую и держать газ ровненько то расход 3,2л/100км.
Но дизель это капец, чуть обороты упали меньше 800 если не выключить передачу, мотор колбасит в конвульсиях,
нужно к нему привыкать.
А так мы в принципе и хотели такое ведерко.
Последний раз редактировалось xoxlov Вс окт 15, 2017 10:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Купил еще одну ВОЛЬВУ 850 сарай!
Сообщение xoxlov » Пн окт 09, 2017 7:57 pm
Что нужно:
1. Передние рычаги.
2. Рулевые наконечники.
3. задние колодки.
4. Амортизаторы задней двери.
5. Блок АБС (тут еще нужно разобраться).
6. и походу один нивомат приказал долго жить.
Кто то продавал алюминиевые рычаги тут на форуме, не помните, а то я не могу найти.
Сообщение vodila2009 » Пн окт 09, 2017 8:49 pm
слава,но вроде оставил их себе
vodila2009
Re: VOLVO 850 TDI vagon
Сообщение Dimon 940 » Вт окт 10, 2017 4:07 pm
А фотки еще будут?
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение xoxlov » Вт окт 10, 2017 4:07 pm
Конечно будут, на выходных.
Сообщение xoxlov » Вс окт 15, 2017 10:18 pm
Вот такой такой сарайчик у нас появился.
Сообщение xoxlov » Вс окт 15, 2017 10:29 pm
ЗА выходные поменяли все колодки, амортики на багажник поставили, разобрались с электрикой, приборкой.
Теперь все работает, и суточник и счетчик километража
Продиагностировали все системы. По двигателю, приборке, по подушкам, ошибок нет.
По АБС три ошибки, правый передний датчик, правый задний, и мотор АБС. Нужно туда лезть разбираться.
И еще не смог продиагностировать круиз, х.з. не подключается.
в программе круиз горит желтым, типа не активный, а так же советует сделать диагностику с помощью диода и резистора.
Сообщение xoxlov » Вс окт 15, 2017 11:04 pm
Хотел спросить такой прикол, заводишь машину горит лампа неисправности освещения, тормоз нажал она потухла, и больше не загоралась. Это типа норм?
Сообщение Алежон » Вс окт 15, 2017 11:51 pm
да так и нужно.она стопори должна проверить
ремонт авто,б.у.запчасти,компьютерная диагностика,аэрография,работы по салону м.0638218941
Сообщение xoxlov » Пн окт 16, 2017 12:17 am
Алежон писал(а):да так и нужно.она стопори должна проверить
Прикольно, на 960 у меня нету такого, если лампа в стопах перегорает, аж тогда загорается. Ну и когда зажигание включаешь, все лампы на приборке горят.
Сообщение Slaven_33 » Пн окт 16, 2017 10:59 am
Хороший вагончик. А за сколько забрал, если не секрет?
Slaven_33
Сообщение xoxlov » Сб окт 28, 2017 9:22 pm
А где можно почитать про нюансы эксплуатации, например интересует как работают свечи накали и подогрев антифриза.
Перерыли проводку на свечи все как бы целое, но они не включаются, при какой температуре они должны включатся?
И с круизом пока не понятки, он же там электронный ошибок нету, а он не работает.
Сообщение AndreyKa » Вт окт 31, 2017 12:08 pm
xoxlov писал(а):И с круизом пока не понятки, он же там электронный ошибок нету, а он не работает.
Проверяй ваккумную магистраль под торпедой, там где трубки идут к концевикам. Концевики должны быть подключены к проводке. Достань и проверь сам моторчик под аккумом. На грушу глянь. Прозвони мультиметром флажок поворотника, где установлена кнопка круиза. К реле загляни. Реле от автомата и механики отличаются.
Сообщение xoxlov » Вт окт 31, 2017 2:11 pm
Это я бы все сделал, но у меня электронный круиз, и электронная педаль газа, там из всего этого есть только концевики на педали, ну и сам переключатель. Честно я схемы проводки еще не читал, не знаю где блок круиза стоит.
Сообщение xoxlov » Вт окт 31, 2017 2:30 pm
Более подробно вникнул в систему, получается, что круизом на TDI, управляет мозги мотора. И круиз не будет работать если есть в системе неисправность блока АБС, а у меня по АБС светится ошибка электромотора.
Сообщение vitalik k » Вт окт 31, 2017 10:19 pm
Скорость считывается из блока АВС, поэтому и не работает, блок в ремонт.
Автомобиль: V70II 2.0T5
Сообщение xoxlov » Ср ноя 15, 2017 9:27 pm
xoxlov писал(а):Более подробно вникнул в систему, получается, что круизом на TDI, управляет мозги мотора. И круиз не будет работать если есть в системе неисправность блока АБС, а у меня по АБС светится ошибка электромотора.
Все таки круиз я поборол, еще раз полностью разобрал систему, прочистил все контакты, и все заработало.
АБС пока не трогал, может на выходных займусь.
Получается что наличие ошибки по АБС на работу круиза не влияют.
Сообщение xoxlov » Сб янв 27, 2018 9:35 pm
Сегодня пофиксили АБС, все работает, ошибок нету.
Мне все больше нравится эта машина.
В -14 заводится без проблем, прогревается тоже относительно быстро.
Мотор масла вообще не берет, уже накатали 4 тыс. уровень масла на месте.
Расход нравится.
Осталось мелочи, чтоб работало как по заводу:
1. Дворники на фарах, что то там шкребет.
2. корректор, тоже нужно разобрать и почистить.
3. Ну и убрать колхозные разгрузочные реле на фарах, чтоб и ошибка не светилась, и все четенько было.
4. Обогрев зеркал не работает.
И кто подскажет как фаркоп подсоединить, даже не фаркоп а саму электрику, чтоб как по заводу было.
Сообщение Merlin » Вс янв 28, 2018 8:18 pm
под фаркоп обычно отдельным жгутом родным идет.
у меня на Эске отдельно под фаркоп разьем висит. и даже если нет денег на родной жгут, можно просто к нему подключиться напрямую, чтобы машина ошибок не нахватала.
по 850 гугл особо ничего не говорит, надо мануал читать.
Сообщение xoxlov » Вс фев 04, 2018 9:19 pm
Купил жгут проводки на фаркоп, он почти 3 метра, куда его подключать х.з. :(
Сообщение Merlin » Пн фев 05, 2018 10:13 am
надо поискать гринбуки по 850.
гляну сегодня
Сообщение Lyolik » Пт фев 09, 2018 12:02 am
Merlin писал(а):надо поискать гринбуки по 850.
гляну сегодня
У Алежона есть,стопудов видел :oops:
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Сообщение Merlin » Вт фев 13, 2018 5:33 pm
в схемах не нашел про фаркоп
Сообщение xoxlov » Вт фев 13, 2018 5:34 pm
Я тоже все схемы пересмотрел, фаркопа нету. :(
Сообщение Merlin » Вт фев 13, 2018 5:41 pm
выложи фотки проводки и разьемов
Сообщение AndreyKa » Вт фев 13, 2018 6:50 pm
xoxlov писал(а):Я тоже все схемы пересмотрел, фаркопа нету. :(
Цепляйся к разъему который идет на ляду.
Сообщение xoxlov » Вт фев 13, 2018 6:56 pm
Просто так нельзя, там же стоит контроль ламп.
А на проводке что купил свой контроль ламп.
Сообщение AndreyKa » Вт фев 13, 2018 7:35 pm
Мля. Минута поиска.
P.S. у меня есть такие же синие коннекторы, какие пользует наш нигга. Удобно и проводка не калечится.
Сообщение vitalik k » Вт фев 13, 2018 8:21 pm
Шо есть.
TP3911202_us_130.pdf
TP3911202_us_95.pdf
TP3911202_us_129.pdf
Сообщение xoxlov » Вт фев 13, 2018 10:42 pm
Вот проводка оригинальная с вольво 850.
Подключение один разьем и масса. В багажном отделении нету таких штекеров. Где дальше разбирать?
Вернуться в 850 | s70 Series
