D24 дизель. Все вопросы
Re: вопросы по мотору 2.4 дизель
Повідомлення samvear » Вів листопада 15, 2011 2:12 pm
- болячки не болячки, а мотор ездит :? Дымит, коптит, но едет!
samvear
З нами з: Вів березня 23, 2010 4:07 pm
Повідомлення leo_run » Пон січня 09, 2012 11:05 am
оо темка ожила:-))
Повідомлення troll999 » Сер січня 18, 2012 2:09 pm
Как то мимо темки проходил, а сейчас почитал...много полезной информации.
Вот вопрос к знающим, весной буду капиталить мотор и предлагают новые поршня вроде турецкие с тефлоновым покрытием, к сожалению точно фирму не помню(кажетцо "NÜRAL").Цена на них очень приятная, за комплект из шести штук(с поршнями идут пальцы и кованые шатуны) около 300 у.е.
Кто то с этими турками сталкивался? как качество?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення leo_run » Сер січня 18, 2012 5:24 pm
будут ездить столько на сколько чесно и качествено блок расточат
пока прошли 225 тыс
живы здоровы - масло пулусинтетика , машиной не гарцуют но она и не стоит, рас в мес в киев 4 раза в год в ростовскую область
и каждый день на работу человек ездиит
Повідомлення troll999 » Сер січня 18, 2012 5:45 pm
leo_run написав:будут ездить столько на сколько чесно и качествено блок расточат
пока прошли 225 тыс
Т.е. брать можно?И цена я так понимаю не сильно большая...не помните по чём обошлись?
troll999
Повідомлення leo_run » Сер січня 18, 2012 5:52 pm
troll999 написав:
пока прошли 225 тыс
цена незнаю...
не мое и не я брал Знаю что Нюрал потому что коробки валялись NURAL
Повідомлення troll999 » Сер січня 18, 2012 6:19 pm
leo_run написав: цена незнаю...
:-P Понял,спасибо.
troll999
Повідомлення leo_run » Сер січня 18, 2012 8:11 pm
в качестве полезной инфы
Volvo двигатели D20 D24 - руководство ремонта, обслуживания, эксплуатации автомобиля.
Инструкция по ремонту и обслуживанию пяти и шести цилиндровых двигателей Volvo.
Двигатель Volvo D24 является полным аналогом двигателя Volkswagen CP.
http://rvolvo.ru/diesel-engine/ более подробно по ссылке
Повідомлення alekseii » Нед лютого 26, 2012 10:26 pm
подскажите пожалуйста где в Одессе качественно реставрируют турбины.У меня при холодном запуске двигатель глохнет если не держать педаль газа,минуту подержал,отпускаю педаль работает нормально,в чём может быть проблема,у меня не было дизелей это первый.
alekseii
З нами з: Пон лютого 20, 2012 9:29 pm
Автомобиль: 740TD 86г.
Повідомлення leo_run » Нед лютого 26, 2012 10:43 pm
глохнет потому что неработает автомат холодного пуска находится на ТНВД видно небольшой тросик подключонный к рычажку...
турбину - к Ромику
Повідомлення alekseii » Пон лютого 27, 2012 8:49 pm
как я понял автомат под замену,а Ромик где находится(координаты)
alekseii
Повідомлення leo_run » Пон лютого 27, 2012 9:06 pm
viewtopic.php?f=38&t=23028&p=102550#p102550
искать по ссылке:-) в личке или 099 08 00 678
автомат стоит 480 грн сама пиндюличка термостата , можно подсунуть туда электрпопривод , можно тупо тросик - будет подсос как в жигулях
Повідомлення gavrilich2005 » Чет березня 01, 2012 5:23 pm
Всем здравствуйте!!! А номерок этого автомата не поскажете??? Лучше неоригинал.
gavrilich2005
З нами з: Чет березня 01, 2012 5:21 pm
Повідомлення leo_run » Нед березня 04, 2012 7:35 pm
подскажу Bosch 1 467 202 302
Повідомлення ultras17 » П'ят квітня 20, 2012 2:37 pm
Всем привет. Принимайте в клуб. Досталось наследство: 240, D24,86 год. Вопросов столько,что не знаю с какого начать. Но вот первый,самый актуальный на сейчас. Машина простояла зиму в гараже с летней соляркой в баке,не было возможности её навещать. Не заводится теперь,хотя осенью утренний пуск был с полоборота. Грешу на выпавший парафин,чем оживить её? Читал про размораживатель HI-Gear,вроде помогает,но его в апреле уже нет нет в продаже,не сезон. Как завести,куда смотреть?
ultras17
З нами з: Нед серпня 21, 2011 12:51 am
Автомобиль: VOLVO 240D
Повідомлення troll999 » П'ят квітня 20, 2012 2:48 pm
ultras17 написав:Всем привет. Принимайте в клуб. Досталось наследство: 240, D24,86 год. Вопросов столько,что не знаю с какого начать. Но вот первый,самый актуальный на сейчас. Машина простояла зиму в гараже с летней соляркой в баке,не было возможности её навещать. Не заводится теперь,хотя осенью утренний пуск был с полоборота. Грешу на выпавший парафин,чем оживить её? Читал про размораживатель HI-Gear,вроде помогает,но его в апреле уже нет нет в продаже,не сезон. Как завести,куда смотреть?
1.В каком райноне города находитесь?
2.Сейчас жарко никакой парафин так не выпадает
3.Стартер крутит?
4.Свечи накала 100%работают?
5.Добро пожаловать :?
troll999
Повідомлення ultras17 » П'ят квітня 20, 2012 3:03 pm
Машина в гараже на Ген.Петрова\Радостной. Свечи не знаю, во всяком случае лампочка на приборке исправно зажигается и тухнет. Стартер крутит. Парафин,ясно,не сейчас выпал,а зимой. Но назад то он при 10-15 тепла наверно не растворится.
ultras17
Повідомлення troll999 » П'ят квітня 20, 2012 3:25 pm
ultras17 написав:Машина в гараже на Ген.Петрова\Радостной. Свечи не знаю, во всяком случае лампочка на приборке исправно зажигается и тухнет. Стартер крутит. Парафин,ясно,не сейчас выпал,а зимой. Но назад то он при 10-15 тепла наверно не растворится.
Можно попробовать на "шнурке потягать",я этой зимой запарафиненый Форд тягал минут 10!Но гад таки завёлся :idea: .
Правда хозяин Форда потом всё равно систему мыл,говорил,что сильно всё забито было.
troll999
Повідомлення ultras17 » П'ят квітня 20, 2012 3:32 pm
А если солярку керосином слегка забодяжить?
ultras17
Повідомлення troll999 » П'ят квітня 20, 2012 3:50 pm
ultras17 написав:А если солярку керосином слегка забодяжить?
Всё равно прийдётся как то этот керосин по системе прогнать,если парафин в трубках,фильтре и форсунках,то это всё продавливать нужно.Фильтр(топливный) после парафина точно менять нужно.
troll999
Повідомлення ultras17 » П'ят квітня 20, 2012 4:56 pm
А топливный фильтр снять - большой гембель? раньше просто этим не занимался...
ultras17
Повідомлення troll999 » П'ят квітня 20, 2012 5:31 pm
ultras17 написав:А топливный фильтр снять - большой гембель? раньше просто этим не занимался...
Менять минут пять.
Откручиваешь старый и ставишь новый.
Находится под ТНВД:
troll999
Повідомлення ultras17 » П'ят квітня 20, 2012 5:42 pm
О,большое спасибо. Завтра буду пробовать. Если парафин в системе по нему наверно видно будет...сколько кстати новый стоит?
ultras17
Повідомлення troll999 » П'ят квітня 20, 2012 5:49 pm
ultras17 написав:О,большое спасибо. Завтра буду пробовать. Если парафин в системе по нему наверно видно будет...сколько кстати новый стоит?
Возможно и визуально определить,если там конечно всё так плохо.
Стоит?!Я на успехе брал пол года назад за гривен 60-70.
P.S. Я там в личку пишу,прочитай,что бы здесь обсуждение полное не устраивать.
troll999
Повідомлення leo_run » П'ят квітня 20, 2012 9:34 pm
D 24 категорически ненужно таскать на шнурке ваще выкинь эту мысль из головы...
на вопрос что будет отвечу коротко - карман может похудеть и солидно
заводить... скорее всего завоздушило тнвд ,и фильтр надо бы поменять .... открути гайку на форсунке и заводи если с нее прыщет солярик то проблема уже в движке ... от твоих ответов будет дальнейшие подсказки
Повідомлення troll999 » Суб квітня 21, 2012 8:57 am
leo_run написав:D 24 категорически ненужно таскать на шнурке ваще выкинь эту мысль из головы...
А с чего карман похудеет?Что то не совсем понятно, чем особен D24?
Мою машину тягали(выбора другого не было) и что то карман не похудел и с машиной всё в порядке(ттт).
О какой особенности знаете вы,которая так пагубна для D24?
troll999
Повідомлення leo_run » Суб квітня 21, 2012 5:02 pm
распредвал
кольца
ремонт головы - клапана направляющие
помпа
ролик
ремень ГРМ
вкладиши
масло
фильтр топлива
результат тасканий- ... секрет... отсутствие шпонок в распред валу.. и проворачивает их просто на ура.....
ценник ремонта оглашашать ??? можно 240 еще одну купить...
Повідомлення ultras17 » Нед квітня 22, 2012 12:50 pm
Пока что до насосов и фильтров дело вообще не дошло,так как перестала зажигаться лампочка свечей. Где и что теперь смотреть,как проверять? Лампочка сама на приборке живая,проверил.
ultras17
Повідомлення troll999 » Нед квітня 22, 2012 4:39 pm
ultras17 написав:Пока что до насосов и фильтров дело вообще не дошло,так как перестала зажигаться лампочка свечей. Где и что теперь смотреть,как проверять? Лампочка сама на приборке живая,проверил.
Реле накала свечей щёлкает(клацает),при включении зажигания?
Оно в моторном отсеке возле бачка омывателя.
troll999
Повідомлення leo_run » Нед квітня 22, 2012 4:55 pm
потому и не заводится
реле накала и свечи на проверку:-)
ЗЫ если при + без свечей не заводится то скорее всего моторчик скоро будут вскрывать
Повернутись до Двигатель
