Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 10:52 pm
Мой автомобиль Volvo 340 1.4 GL
Re: Мой автомобиль Volvo 340 1.4 GL
Сообщение Serij » Вт янв 10, 2012 10:47 pm
Aleksander писал(а):
Serij писал(а):Саш, я пару-тройку раз так заводился, но поверь этого с головой хватило. :roulette: Оно постепенно за 4 года сожрало.
Я так, не в тему твоему топику СЕРЖ- поменял втягивающее оно меня так достало!!!!!Теперь нарадоваться не могу!!!!
Саша,к ак я тебя понимаю, :frends:
Сообщение chukish » Вс янв 15, 2012 11:50 pm
привет! что слышно про подушки????
chukish
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Serij » Пн янв 16, 2012 12:11 am
chukish писал(а):привет! что слышно про подушки????
послали запрос в Германию, пока ничего. Сам жду :? Если не срастется - буду через Францию пытаться
Сообщение Serij » Ср янв 25, 2012 5:06 pm
Напишу-ка я чуток. Вобщем, достал меня стук с правой стороны вкрай. Как писал выше, думал и на суппорт, и на рулевую тягу и на шаровую. поехал на СТО, и в результате долгих стучаний и дерганий выяснилось, что заболел правый лонжерон. :roulette: Пришлось снимать передню балку со всеми делами и заваривать трещины. Заодно были поменяны две новые шаровые. Брал Moog по 180 гр за штуку. Результат: лонжерон заварен, машина уверенно едет и не мотыляется по всей дороге, в салоне блаженная тишина. :drag: Фото лонжерона.
раз
два
три
Сообщение Serij » Ср янв 25, 2012 5:30 pm
В понедельник было решено заменить сайленты рессор и заменить радиатор на печке вместе с корпусом. В результате сайленты не поменял, а поменял только нижние резинки на амортах, родные почему-то ходуном ходили. подпилили на наждаке жигулевские - теперь норма, все на своих местах и не шеволится. подтянул болт на правой рессоре. Наконец-то я почувствовал работу 4-х новых амортов. :D Ничего нигде не стучит и о мелких ямках можно забыть. Теперь начинается самое интересное с заменой печки. Раскрутилось и снялось это все добро довольно таки быстро. Но как говорится, недолго музыка играла... Я не знаю, кто там лазил до меня, но заслонка в корпусе печки стояла вообще не так как ей полагается, тросик регулировки положения заслонки оборван, тросика к крану под капотом вообще нет. Ладно, разобрались з заслонкой, поставили живой радиатор (старый совсем плохой стал), ставим на место... вроде все работает, все двигается. Только ставим воздуховоды и прикручиваем бороду, тросик регулировки заслонки выскакивает со своего места, и так несколько раз. Вобщем победили, все работает теперь как положено. Ну почти все.. Ехал в понедельник домой - воздух дует горячий, как положено. Сегодня утром завел, включаю печку, и вот незадача - из-под бороды, где ручка КПП дует холодный воздух и перестала работать 3-я скорость на печке. Завтра полезу искать причину, прохладновато на улице конечно :viking: . Да, заодно в процесе поменял все лампочки в кнопках на торпеде, заменил сам блок управления и поменял передние карты на дверях. завтра планирую и задние поменять, если не околею совсем.
П.С. Блин, хочу гараж. :(
Сообщение Stas340 » Ср янв 25, 2012 5:52 pm
третье положение вентилятора это предохранитель, номер не помню кажись верхний ряд. если стоит меньше 25А хватает минут на пять 8-)
Сообщение Григорий » Пт янв 27, 2012 12:26 pm
Дует из-под бороды-у меня такое же было.Снимай корпус с вентилятором под капотом,там может быть щель между радиатором и кузовом,вот оно и дует холодный воздух мимо радиатора.Поролоном заткни щель и ищезнут сквозняки :-P
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение chukish » Пт янв 27, 2012 4:21 pm
Serij писал(а):В понедельник было решено заменить сайленты рессор и заменить радиатор на печке вместе с корпусом. В результате сайленты не поменял, а поменял только нижние резинки на амортах, родные почему-то ходуном ходили. подпилили на наждаке жигулевские - теперь норма, все на своих местах и не шеволится. подтянул болт на правой рессоре. Наконец-то я почувствовал работу 4-х новых амортов. :D Ничего нигде не стучит и о мелких ямках можно забыть. Теперь начинается самое интересное с заменой печки. Раскрутилось и снялось это все добро довольно таки быстро. Но как говорится, недолго музыка играла... Я не знаю, кто там лазил до меня, но заслонка в корпусе печки стояла вообще не так как ей полагается, тросик регулировки положения заслонки оборван, тросика к крану под капотом вообще нет. Ладно, разобрались з заслонкой, поставили живой радиатор (старый совсем плохой стал), ставим на место... вроде все работает, все двигается. Только ставим воздуховоды и прикручиваем бороду, тросик регулировки заслонки выскакивает со своего места, и так несколько раз. Вобщем победили, все работает теперь как положено. Ну почти все.. Ехал в понедельник домой - воздух дует горячий, как положено. Сегодня утром завел, включаю печку, и вот незадача - из-под бороды, где ручка КПП дует холодный воздух и перестала работать 3-я скорость на печке. Завтра полезу искать причину, прохладновато на улице конечно :viking: . Да, заодно в процесе поменял все лампочки в кнопках на торпеде, заменил сам блок управления и поменял передние карты на дверях. завтра планирую и задние поменять, если не околею совсем.
а сайленты рессор уже взял? от волги?
chukish
Лидер
Лидер
Сообщение Serij » Пт янв 27, 2012 5:17 pm
Так, продолжаем. 233592 на одометре - плановая замена масла. Производителя решил не менять, залил полусинтетику Liqui Moly 10w-40 с молибденом. Итого по деньгам: масло - 340гр за 5л, промывочное - 54гр за 3л, 62гр - фильтр масляный Mann. Замена - 50гр. Чуток сегодня покатался и был приятно удивлен - двигатель работает тише и ровнее.
Разобрался с печкой. Поменял предохранитель - поставил 16А, так как другого не было :? , третья скорость работает. Снял короб под капотом - закрыл все щели синтапоном в коробе с радиатором и наконец-то все заработало как ему положено :ura: .Стас, Гриша, спасибо за советы!
Теперь на очереди сварка кузова. Там работы непочатый край. :roulette:
chukish, рессоры решил пока не трогать, так как сайленты волговские не нашел даже в специализированном магазине. Есть только втулки, но их я смысла ставить не вижу - они вряд-ли долго проходят. Весной что-то буду думать.
Сообщение Serij » Вт янв 31, 2012 12:25 pm
Купил чехлы на сидушки. Универсальные, цена вопроса 350гр. Пару фоток, правда на телефон :?
Сообщение alexnax » Вт янв 31, 2012 9:46 pm
Блииин что же я никак до рынка не доеду :( Молодчага хорошо смотрятся. А салон двухцветный у тебя и был? или делал чего?
Сообщение Serij » Вт янв 31, 2012 10:04 pm
Карты у меня до этого стояли убитые и крашеные в черный цвет. А эти я купил недавно здесь на форуме, когда развернул посылку - сам офигел с цвета. Оказывается, они такие в оригинале двухцветные. Мне нравится. Только задние мне чуток не подходят, пока со своими черными катаюсь. весной летом есть в планах весь салон перетянуть. 8-)
Сообщение Serij » Пт фев 10, 2012 4:33 pm
Приобрел на экзисте втягивающее. (двигатель - 1,4) Кому интересно каталожный номер 131584, производитель Cargo. цена вопроса - 216гр.
Сообщение ZIMA » Пт фев 10, 2012 4:36 pm
Ух ты,шустрый какой!Ставить когда будешь?Или помучишся до тепла?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Serij » Пт фев 10, 2012 4:49 pm
ZIMA писал(а):Ух ты,шустрый какой!Ставить когда будешь?Или помучишся до тепла?
Ну я бы не сказал, что я сейчас сильно мучаюсь. :drag: Вот приедешь в Новомосковск - и поставим. :drinks: :frends:
Сообщение Aleksander » Пт фев 10, 2012 11:34 pm
Serij писал(а):Приобрел на экзисте втягивающее. (двигатель - 1,4) Кому интересно каталожный номер 131584, производитель Cargo. цена вопроса - 216гр.
Хорошее дело!!!!Поздравлямс!!!Буш теперь с полу тыка заводится!!! :frends: :idea:
Сообщение Serij » Пт фев 10, 2012 11:50 pm
Саш, да я и сейчас с полтыка, да вот только иногда оно не хочет с первого раза крутить - клацает. вот и решил про запас, чтоб потом с выпученными глазами не искать. ;)
Сообщение Aleksander » Сб фев 11, 2012 12:01 am
Serij писал(а):Саш, да я и сейчас с полтыка, да вот только иногда оно не хочет с первого раза крутить - клацает. вот и решил про запас, чтоб потом с выпученными глазами не искать. ;)
Серёга у меня именно так и начиналось а потом так достало!!!Шо капец!!!Раньше мне говорили покласть на него мокрую тряпку, дать остыть но что это дело? стоишь как дибил посреди трассы, ждешь пока остынешь!!!Нифига себе отлить сходил :)))
Сообщение nikolajs » Сб фев 11, 2012 12:37 am
Как подшипники придут, отпишись они или нет, а то попросил в бухгалтерии бабки пока не проводить за них, мало ли. Одна упаковка вскрыта, смотрели на него ради интересу.
Сообщение Serij » Сб фев 11, 2012 12:40 am
nikolajs писал(а):Как подшипники придут, отпишись они или нет, а то попросил в бухгалтерии бабки пока не проводить за них, мало ли. Одна упаковка вскрыта, смотрели на него ради интересу.
ок! завтра по идее должны уже приехать. ;)
Сообщение nikolajs » Сб фев 11, 2012 3:15 am
отзвонись на всяк случай.
Сообщение Serij » Пн фев 13, 2012 8:22 pm
Сделал страховку - цена 218,70гр. :?
Сообщение chukish » Чт мар 22, 2012 11:51 am
что там слышно про подушки для двигателя???
chukish
Лидер
Лидер
Сообщение Serij » Чт мар 22, 2012 12:23 pm
По подушкам глухарь полнейший. С Франции ребята сказали, что найти их нереально, а вот второй продавец в упор отказывается отвечать на мои вопросы. Но я так понимаю, что там тоже ничего не светит. Последняя надежда на Николая: что он там скажет по поводу Швеции. :P
Сообщение Serij » Пн мар 26, 2012 7:00 pm
Немного припорошило снежком. :D
Сообщение Aleksander » Пн мар 26, 2012 9:44 pm
Весна однако!!!! 8-) Весна и такое продлится говорят до мая вплане неустойчивой погоды :sad:
Сообщение Serij » Пн мар 26, 2012 10:19 pm
Aleksander писал(а):Весна однако!!!! 8-) Весна и такое продлится говорят до мая вплане неустойчивой погоды :sad:
А мы с друзьями в выходные на шашлычки собираемся. и пофик на погоду :-o :idea:
Сообщение Aleksander » Пн мар 26, 2012 10:38 pm
Это уже сто пудовый флуд с моей стороны, но отпишусь, во первых с пятницы потепление, так что вы как раз вписываетесь, во вторых не рви душу :(
Сообщение Serij » Вт мар 27, 2012 9:16 pm
Таксс...235 412
томозные диски новые ATE - 602 гр за пару
комплект тормозных колодок ABS - 159гр за комплект
замена левого суппорта. :(
Жду пороги и буду становиться на сварочные работы. Если все срастется, заодно в планах замена крыльев, капота, дверей, ляды. Потом полная покраска, антикор, вибро-шумоизоляция. Заодно в планах вкинуть движок другой. Главное чтоб карман выдержал. :roulette:
Сообщение alexnax » Вт мар 27, 2012 9:22 pm
Ну ты раскатал губу :P И что же там за двиг должен поселиться? В планах?
Вернуться в 3xx Series
