| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:34 am | |
) Отечественный автопром отдыхает, против 30-ти летних чемоданов
После пробега порядка 340 км, заряд в бак газа 37 литров, выходит средний расход при таком темпе движения порядка 10,9 л на 100 км. Прикидываю неплохо. При этом на 120 км/ч стрелка чуть не доходит до 3000 об/мин, а на 150 км/ч чуть больше 3500 об/мин. До 4000об/мин так и не раскрутил
Вот так вот, завтра менять масло, надеюсь ничего не убил за время обкатки
Только выносит мозг подвесной, нужно либо до 70 км/ч или больше 100 ездить... т.к. первое не дано, остается второй вариант...
там иначе все - по 4 точки сварки на каждом ухе и металл проварен насквозь. Так что скантех рулит! А еще оказывается есть 2 скантеха
сертифицированный и нет:) на разный карман так сказать
естественно и на разное качество
Делайте выводы, господа!
nikolajs писал(а):А еще оказывается есть 2 скантехасертифицированный и нет:) на разный карман так сказать
Спасибо Саше. Щас мы их немного рихтонем и на пескоструй, потом красить. Нужно шоб яечко було! Ну и попытаюсь поточить заглушки какие небудь фирмовые! А еще таки меня не разводили, по ходу стойкам алес цуфагут... ужо купил верхние опоры и опорные подшипники (скантех и СКФ соответственно). Нуна еще амортизаторы изрыгнуть как то. На улице потеплело и машина начала себя вести не совсем красиво, начались клевки носом и вообше при прохождени поворотов не очень комфортно, так шо готовимся.
Христос Воскрес!
доволен, эффект есть. Тише, мягче проходит препятствия. жестче держит дорогу и пропал треск при вывороте руля. Опоры и подшипники тоже овые.
Потом фотки кину, щас некогда.
