Холостые обороты! Проверял все... помогите! Проблемка!!!
Повідомлення OroHb » Сер квітня 11, 2012 4:52 pm
Добрый день всем))) Volov 460 B18EP 115 Fenix 3B 1990г
Проблем такая - на холодную не держит обороты может даже заглохнуть, как прогреется обороты скачут 1000-1300 с интервалом в 5-7 сек...
Проверял многое: и рабочее давление насоса и искру, ВВ провода, чистил форсунки впускной коллектор, дросельную заслонку, менял ДДВ... По остальным датчикам все впорядке вроде, кроме РХХ
С РХХ такая беда:
Рабочее напряжение РХХ - 2 В( по книге должно быть 12В) замерял при работающем движке( разъем был подключен в РХХ), при отключении разъема от РХХ - начинают плавать обороты туда сюда с интервалом 400 оборотов (500-900 в этом районе гдето)!!! На отключенном разъеме напруга уже другая - примрено 10-11 В... Если брать массу от движка то напряжение стабильно гдето 12В...
Все это меня наводит на мысль глючности ЭБУ... (т.к. по логике при отключении РХХ - обороты обязаны встать на одном уровне, не а плавать туда сюда)
Кто может подкинуть еще идей? :moil:
Выкладываю фото ЭБУ - так кто то до меня что то мудрил, может в этом проблемка?
OroHb
З нами з: Пон березня 19, 2012 6:59 pm
Автомобиль: 460 GLE*
Re: Холостые обороты! Проверял все... помогите! Проблемка!!!
Повідомлення west » Чет квітня 12, 2012 5:28 pm
В двух словах тебе надо замена компа и РХХ. Походу кто-то разбирал РХХ и собрал не правильно и-зза чего и погорел комп, там по идее от места пайки слева такая большая деталюшка есть с радиатором и скобами вот ей тоже писец, ее в принципе нормальный електронщик может поменять но неизвестно что там с остальным происходит, а РХХ собрать правильно наверное уже не получится.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення OroHb » Чет квітня 12, 2012 5:39 pm
west написав:В двух словах тебе надо замена компа и РХХ. Походу кто-то разбирал РХХ и собрал не правильно и-зза чего и погорел комп, там по идее от места пайки слева такая большая деталюшка есть с радиатором и скобами вот ей тоже писец, ее в принципе нормальный електронщик может поменять но неизвестно что там с остальным происходит, а РХХ собрать правильно наверное уже не получится.
РХХ неразборный... а еслиб его разбирали я бы увидел следы вскрытия... ( вот кто бы сказал какая именно должна быть напруга на РХХ, был бы очерь рад) Некоторые говорят не обязательно там должно быть 12...
OroHb
Повідомлення tune_up » Нед квітня 15, 2012 2:51 pm
Тестер в данном случае - не прибор. Нужен осциллограф. На клапане 3 контакта на среднем 12вольт, а на крайних - прямоугольные импульсы, если их нет, то проблема с блоком управления. Можешь купить на разборке другой блок, но нет гарантии, что он не такой же (семейная болячка). Наличие импульса можешь проверить у меня бездвоздмездно, то есть даром. Контроллер может проверить и починить Станислав Иванович (096)297-94-29.
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
З нами з: Вів грудня 27, 2011 12:22 pm
Автомобиль: VOLVO 480
Повідомлення OroHb » Пон квітня 16, 2012 7:32 am
tune_up написав:Тестер в данном случае - не прибор. Нужен осциллограф. На клапане 3 контакта на среднем 12вольт, а на крайних - прямоугольные импульсы, если их нет, то проблема с блоком управления. Можешь купить на разборке другой блок, но нет гарантии, что он не такой же (семейная болячка). Наличие импульса можешь проверить у меня бездвоздмездно, то есть даром. Контроллер может проверить и починить Станислав Иванович (096)297-94-29.
У меня 2-х контактный РХХ...
Да проверить бы с осциллографом нада бы.... )
P.s Я с другой страны)))
OroHb
Повідомлення alexnax » Вів квітня 17, 2012 8:13 am
OroHb написав:
Ну вот для этого люди и пишут у себя своё местоположение, в районе Москвы тоже могу помочь с осциллографом.
Повернутись до Двигатель
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
