Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:54 am
Volvo forever 850 GLE ?
Re: Volvo forever 850 GLE
Сообщение ivan@m » Вс май 06, 2012 7:29 am
диски ;) еслиб чуток побольше ,ну р16 хотябы.
Сообщение SoVa » Вс май 06, 2012 9:24 pm
ivan@m писал(а):диски ;) еслиб чуток побольше ,ну р16 хотябы.
Как говорят, нахаляву и зубы коня в уксусе сладкие
Последний раз редактировалось SoVa Пн окт 01, 2012 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение SoVa » Ср май 30, 2012 10:40 pm
Вот и доделал, пока тоже полуфабрикат, но уже что-то
Реально хочу сделать ещё и подсветочки всех этих надписей.
SoVa
Сообщение Figura » Ср май 30, 2012 10:45 pm
А как с вибрацией справился? Дороги у нас не совсем зеркальные. Не стучит эта полусфера о накладку?
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение SoVa » Ср май 30, 2012 10:53 pm
Figura писал(а):А как с вибрацией справился? Дороги у нас не совсем зеркальные. Не стучит эта полусфера о накладку?
Абсолютно никаких лишних звуков, сфера упирается в хромированую трубку одетую на кулису и подпирается зафиксированой рукояткой, а снизу сфера подперта достаточно упругой пружиной. Причем трубка на кулисе сидит плотно благодаря уплотнению "фирменной" изолентой :D
Помимо этого поменяно лобовое стекло, старое было уж очень пропесочено.
Последний раз редактировалось SoVa Ср май 30, 2012 11:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
SoVa
Сообщение Figura » Ср май 30, 2012 11:01 pm
Тогда вопросов нет ;)
В семье:
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение ivan@m » Чт май 31, 2012 6:46 am
куплю.
Сообщение Сергей760 » Чт май 31, 2012 4:14 pm
Классно получилось.Вот если усложнить чуток, как оно будет?
Сергей760
Сообщение Diringer » Чт май 31, 2012 4:52 pm
SoVa писал(а):Помимо этого поменяно лобовое стекло, старое было уж очень пропесочено.
Стекло какой фирмы ставил?
Diringer
Сообщение SoVa » Чт май 31, 2012 5:56 pm
Сергей760 писал(а):Классно получилось.Вот если усложнить чуток, как оно будет?
Об этом тоже думал, но для такой конструкции нужно реально выше поднять уровень консоли.
Diringer писал(а):Стекло какой фирмы ставил?
LAMINATED
SoVa
Сообщение SoVa » Пт июл 06, 2012 12:29 pm
Поменял подвесной подшипник, поставил 6009-ZZ(75-45-16) цена смешная (в районе 5 баксов), встал отлично, шума нет, функцию свою выполняет. Хотя должен стоять с размерами 75-45-20, чуть толще, но т.к. он поджимается кольцом садящимся с натягом - все ОК с более узким подшипником.
SoVa
Сообщение Diringer » Пт июл 06, 2012 2:33 pm
SoVa писал(а):Поменял подвесной подшипник, поставил 6009-ZZ(75-45-16) цена смешная (в районе 5 баксов), встал отлично, шума нет, функцию свою выполняет. Хотя должен стоять с размерами 75-45-20, чуть толще, но т.к. он поджимается кольцом садящимся с натягом - все ОК с более узким подшипником.
Подвесной подшипник, это тот, что на правой полуоси? Как снимал, как ставил? В ВАДИС-е какая то хитрая приспособа нарисована, а вот что использовать для его съема в реальных условиях, я так и не понял...
З.Ы. У меня тоже стоит уже, чем надо. Просто кто-то до меня поставил туда ещё колечко, толщиной 3-4мм. Теперь понятно, зачем оно.
Diringer
Сообщение SoVa » Сб июл 07, 2012 10:31 am
Снималось при помощи особи хитрой приспособы состоящей из какой-то матери и кувадлы :D
SoVa
Сообщение vnukoff » Сб июл 07, 2012 1:54 pm
SoVa писал(а):Вот и доделал, пока тоже полуфабрикат, но уже что-то
Круто смотрится! Но было бы еще лучче если по ширине захватывало кнопки подогрева( типа на всю ширину консоли). Молодчага!!!!
Сообщение SoVa » Чт авг 02, 2012 5:58 pm
По ширине это конечно хорошо, но вот её зеркализм иногда играет зайчиками по глазам, а если это будет по всю ширину консоли - хавайся.
SoVa
Сообщение SoVa » Сб авг 11, 2012 12:36 pm
Обновлены дверные вставки и подлокотник
SoVa
Сообщение Pasa0903 » Сб авг 11, 2012 2:09 pm
Подлокотник супер!
Pasa0903
Сообщение SoVa » Пн окт 01, 2012 6:23 pm
Pasa0903 писал(а):Подлокотник супер!
Это обшит стандартный подлокотник и дверные карты перетянуты.
Из последнего:
- заменил 4 с/блока на задних рычагах (по 2 на каждом рачаге).
- замена РМК рейки ибо потекла.
- апгрейд ГБО 2-го поколения до 4-го
SoVa
Сообщение Rom » Пн окт 01, 2012 7:06 pm
Скажи пожалуйста как так классно карты перетянул?
Сообщение Dr.V » Пн окт 01, 2012 9:52 pm
Rom писал(а):Скажи пожалуйста как так классно карты перетянул?
Ром, там на картах перетянуты только вставки.
Сообщение SoVa » Вт окт 02, 2012 1:44 am
Правильно поправил, очепятался я, перетянуты только вставки.
SoVa
Сообщение Rom » Вт окт 02, 2012 7:57 am
Ааа, понял.
Сообщение SoVa » Ср окт 24, 2012 12:52 am
Давече начала она у меня при резком газе, т.е. при нагрузке, дергаться - удивился.
Удивился, но начал искать причину.
Заменил провода - оригинал - 90 у.е. - рузультат 0/массу
Заменил катушку - результат 0/массу
Заменил коммутатор - рузультат 0/массу
Памерял компрессию = около 12 кг по горшкам
Заменил бегунок и крышку - 35 у.е., и... о, чудо, оно помогло мне, а доходило до того, что глох посреди улицы и не мог завестись. А вообще симптомы были такие: на холодную - работала отлично, а прогреваясь начинала при газе подтраивать, а при резком газе вообще поддваивать и глохнуть.
Последний раз редактировалось SoVa Ср окт 24, 2012 4:45 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
SoVa
Сообщение ollsoft » Ср окт 24, 2012 9:14 am
Ну дык, известный симптом, я про такое тут спрашивал, мне сразу сказали, что в первую очередь смотреть на трамблер. В моем случае было достаточно его почистить и горя не знать :D
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение Sergey 850)) » Ср окт 24, 2012 4:35 pm
SoVa писал(а):Давече начала она у меня при резком газе, т.е. при нагрузке, дергаться - удивился.
подскажи пожалуйста где ты купил "бегунок и крышку" ? у меня тоже сейчас такая проблема проявляется!
Сообщение SoVa » Ср окт 24, 2012 4:41 pm
У нас на авторынке.
Купил в производителе EPS
Если нуно, могу купить и переслать.
Если станет совсем туго, сними крышку и почисть контакты на крышке и бегунке.
SoVa
Сообщение Sergey 850)) » Чт окт 25, 2012 11:58 am
SoVa писал(а):У нас на авторынке.
вчера вечером уделил время машине! почистил все имеющийся контакты в моторном отсеке! :moil: было много видимых окислений, все были устранены! но на крышке трамблера уже большая выработка на контактах, но и на днях поменяю уголек! думал что все ок! утром завелась со второго раза, уже плохой знак! и когда продавил первую передачу, машина дергалась так к обуто искра пропадала! на что теперь думать я не знаю! что делать?
Сообщение SoVa » Пт окт 26, 2012 12:44 am
Ну, вероятно, что всетаки дело в трамблере и думаю одной заменой уголька не обойтись, если ты под ним конечно не имеешь ввиду бегунок.
SoVa
Сообщение Sergey 850)) » Пт окт 26, 2012 11:43 am
в общем замена покажет) спасибо за помажь ;)
Сообщение SoVa » Вс дек 23, 2012 4:38 pm
Ноябрь 2012
Полное обслуживание генератора с заменой подшипников, контактных колец и щеток - 950 грн + 250 грн демонтаж/монтаж генератора
А обслужить пришлось по причине запущения уплотняющей резинки на крышке бочка гидроусилителя.
Масло потихоньку подтекало, попадало на генератор + пыль = образивная паста.
Поэтому если начала иногда мигать лампа SRS - ремонтируйте генератор, а не ждите как я когда "хороший стук" себя покажет, в итоге сломался в Крыму, а не дома в Одессе.
Декабрь 2012
Замена ремня ГРМ + ролики
Замена тормозухи.
Замена антифриза.
Замена всех РМК суппортов, с проверкой торм.колодок, и обслуживание мотора печки (попискивать начала)
Симптомы были такие - при торможении появлялся звук похожий на гр-р-р-р-р - это вибрация поршней в суппорте, т.е. им необходимо обслуживание, затягиваение с этим грозит заклиниванием суппортов.
И одно хорошая новость: ждет меня 20-ти клап. голова, буду делать ченьж 10-ти клапанной на 20-ти.
SoVa
Вернуться в 850 | s70 Series
