SRS, подушка
SRS, подушка
Повідомлення Bruin » Пон квітня 10, 2006 3:25 pm
Объясните несведущему (пока :-) ), принцип срабатывания подушки, т.е. где находится датчик и по какому принципу он действует? А то как-то не задавался этим вопросом, пока не взял машину с этой штукой, теперь надо вникать. :D
ЗЫ А наволочки на подушки надо? :D
Bruin
Повідомлення Viking » Пон квітня 10, 2006 4:26 pm
Надувные подушки SIPS с электронным воспламенением стандартно устанавливаются в оба передних сиденья. Объем подушки равен примерно 10 литрам.
- Эта подушка безопасности надувается с помощью газового патрона, расположенного внутри подушки. Газ представляет собой смесь аргона (95%) и гелия (5%). (Гелий нужен только для проверки герметичности надувной подушки безопасности на заводе-изготовителе). Надувная подушка также содержит пороховой заряд, который нужен для нагревания и расширения за счет этого газовой смеси....
далее описано на российском форуме http://volvoclub.ru/sequrity/83/
там кстати есть принципиальная схема расположения датчиков. жаль не по твоей модели, но думаю принципиально ничего не менялось
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення DrEvil » Вів квітня 11, 2006 3:03 am
Стандартный объем подушек водитель/пассажир 60/100литров
В новых машинах датчики ставят в бампера и различные другие легкодоступные места, но у тебя под сидением должен стоять инерционный блок управления...
ЗЫ SIPS - это трубы в дверях, а подушка SRS
Повідомлення Viking » Вів квітня 11, 2006 9:15 am
SRS это не подушка, а блок управления подушками и в целом система.
а SIPS это не трубы, а боковые подушки... если они есть
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Bruin » Вів квітня 11, 2006 11:41 am
Боковых у меня нет, только водительская. А за инфу спасиба! :-)
Bruin
Повідомлення DrEvil » Сер квітня 12, 2006 12:40 am
SIPS это тогда система защиты от боковых ударов а подушки в ней совсем не обязательны
Повідомлення Bruin » Сер квітня 12, 2006 8:49 am
Защита от боковых у меня стоит, но без подушек, даже умные аглицкие подписи нарисованы. :-)
Bruin
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 9 гостей
