Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:28 pm
Жизнь 340-й лапочки
Re: Жизнь 340-й лапочки
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 11:13 am
Timelife писал(а):Какой второй? Если подходит думаю договоримся, мой воет ужасно :( И, если можно ,фото. По поводу вакуума - подходит от рено 1.9, но с переделками. Без оного - тормоза мягко говоря дубовые, нафига было его снимать и тыкать трубочки от колектора - загадка
фото сделаю сегодня, только приехал с отдыха :-P
The style of empowering myself - борт 340 на связи
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340 GL
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 11:14 am
Stas340 писал(а):сколько жидкости уходит? точное количество долитой?
ЗЫ ничто ниоткуда не берется и не уходит в никуда :buba:
Ушло полтора литра (судя по тому, сколько было долито назад :))
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 11:21 am
Ещё одна проблема обнаружилась с утра. При включении первой передачи - иногда втыкается задняя. Вот блин, надо перебирать коробку? :sad:
Так, по ходовой сориентируйте, пожалуйста, правильно. Мне по идее надо:
1) Комплект рулевых тяг
2) Шаровые опоры (2)
3) Комлект втулок стабилизатора...
В дальнейшем:
1) Комплект ступичных подшипников
2) гранаты (4)
3) Втулки амморта
От чего можно взять и где?:) Сейчас продублирую в темках в "купле/продаже"
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Пн июн 25, 2012 11:30 am
это однозначно течь, столько не испаряется, осматривать коврик в салоне и очень внимательно все соединения патрубков
1ncom1ng писал(а):Ещё одна проблема обнаружилась с утра. При включении первой передачи - иногда втыкается задняя. Вот блин, надо перебирать коробку? :sad:
В дальнейшем:
2) гранаты (4)
3) Втулки амморта
Нет перебирать не надо это люфт в кулисе смотреть механизм включения, начать с рычага и закончить бочонком соединяющим КПП и кулису (под пыльником возле кпп)
1)одна тяга от 150-180 грн. и выше
2) одна шаровая от 150-180 грн.
3) не найдете, мож кто подскажет с чего брал
1) комплект на одно колесо от 60 грн (лучше брать то что от 100)))
2) зачем? они что хрустят?
3) каких аммортов имеется ввиду передних или задних?
Взять все можно от вольво 340 в магазине в котором продают запчасти на иномарки, все обычно в наличии ну а если нет то пару дней подождать и все придет.
Сообщение Кум » Пн июн 25, 2012 11:37 am
Stas340 писал(а):это однозначно течь, столько не испаряется, осматривать коврик в салоне и очень внимательно все соединения патрубков
100% так как такое количество в масло тоже погнать не может незаметно
Сообщение Serij » Пн июн 25, 2012 11:38 am
В дальнейшем:
2) гранаты (4)
3) Втулки амморта
Не нужно делать скоропостижных выводов насчет коробки: может просто кулиса раздолбалась, это лечится. :D
1. родные
2. родные
3. бери с собой и на рынок: чего-то точно подберешь ;)
1. ступичные какие? передние или задние? на перед ставят от ланоса, но там один подшипник на 2мм меньше родного вроде, поэтому ходить долго не будет, лучше поставь родные. задние - там их несколько видов. двухрядный подходит от ваз 2108 вроде как.
2. гранаты можно от фолькса переделать, но лучше все же поставить родные. на форуме найти можно без проблем по демократичным ценам. новых даже не пытайся искать.
3. Это ты говоришь о резинках? каких? передних? задних? ели задних - смотри в сторону жигуля. ;)
П,С. так, дружеский совет: если что-то интересует по ремонту машины, лучше пиши в теме "для фанатов 340-ых", дабы тебе не засоряли БЖ. удачи! :-P
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 11:48 am
Благодарю всех. Как обычно - Вы самые лучшие :frends: (: Мои познания в области "вольвоводства" увеличиваются немыслимыми темпами :)
2Stas340
Насчет гранат - механик сказал сменить, ибо пыльники уже убитые, хотя ни хруста ни каких-либо посторонних звуков замечено не было :\
Амморты - передние.
ПС
Сегодня заказал новую резину и колпаки + едем ставить сигналку и перебирать электрику. Фотки буду выкладывать по ходу дела :)
ППС
Блин, ну влюбился я в машинку :?
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Serij » Пн июн 25, 2012 1:06 pm
1ncom1ng писал(а):Благодарю всех. Как обычно - Вы самые лучшие :frends: (: Мои познания в области "вольвоводства" увеличиваются немыслимыми темпами :)
2Stas340
Амморты - передние.
зачем тогда менять, если звуков нет? :? поставь нормальные пыльники, перемой гранаты и набей новой смазкой (так и называется ШРУС), и будет еще долго ходить ;)
что тогда подразумевается под втулками амортов? сам амортизатор, который в стойку вставляется? резинок там нет никаких, под пыльником отбойник стоит.
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 2:20 pm
Появился срочный вопрос...а вакуумный усилитель тормозов от 360-й подходит? Именно усилок, а не насос...
viewtopic.php?f=4&t=23876&start=30
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Пн июн 25, 2012 2:25 pm
именно усилитель подойдет ;)
Сообщение petertuning » Пн июн 25, 2012 2:29 pm
видел ее в продаже на авториа.
ежелич его обращайся. с радостью покручу гайки в 3-ке.
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 2:30 pm
petertuning писал(а):видел ее в продаже на авториа.
Конечно обращусь, спасибо :-P
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Кум » Пн июн 25, 2012 2:33 pm
1ncom1ng писал(а):Блин, ну влюбился я в машинку :?
пока безответная у тебя любовь :-P
Сообщение Stas340 » Пн июн 25, 2012 2:40 pm
Это пока у вас конфетно-букетный период, а потом приходит обычная обыденность. и это уже называется "насыщенная сексуальная жизнь"))))))) нашим машинам уже далеко за 18, так что уже в самом соку и по стандартному было у этих машин несколько лет назад а сейчас это уже "секас с извращениями" :-D со временем и к этим "извращениям начинаешь привыкать и воспринимаешь как должное, отвалился кардан да и ху.... с ним, бросил где стояла, закрыл и пошел на маршрутку типа "а, вечером сделаю" )))
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 2:51 pm
Ну-ну, кумэ, она уже одарила меня 600-ми км (:
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение 1ncom1ng » Пн июн 25, 2012 2:53 pm
Stas340 писал(а):"начинаешь привыкать и воспринимаешь как должное, отвалился кардан да и ху.... с ним, бросил где стояла, закрыл и пошел на маршрутку типа "а, вечером сделаю" )))
Надеюсь, Стас, что до этого не дойдет...и наш "девственный" конфетно-букетный период будет продолжаться...пока ржавчина не разлучит нас :)
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Кум » Пн июн 25, 2012 3:16 pm
Да простит меня Вадим за флуд ,но Стас это больше действительно похоже на извращения - юнец(в плане стажа общения с машиной) и дама со своим характером,крутит она Вадимом как хочет а он старается всячески ублажить её.
Держись Вадим Вольво умеет быть благодарной машиной. :-P
Сообщение 1ncom1ng » Ср июл 04, 2012 2:42 pm
Такс, пора немного обновить :) Поменял резину на всесезонку Debica Navigator 2, отрихтовал диски на СТО и отбалансировал :) проехался до Яготина и назад для тестдрайва - всё супер, 130 летим без проблем. Правда, поездка по выбоинам в лесу - дала о себе знать - оторвало крепление глушителя :sad: Ну ничего, в ближайшие пару дней загоню её на яму, все подтянем, закрепим...осталось из срочного заменить расширительный бачок и узнать куда уходит масло из двига (где-то снизу подтекает) :(
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Vladizlav » Ср июл 04, 2012 10:51 pm
Судя по ножке, попавшей в кадр -- менял не на станции ... :oops:
Сообщение 1ncom1ng » Чт июл 05, 2012 9:52 am
Vladizlav писал(а):Судя по ножке, попавшей в кадр -- менял не на станции ... :oops:
:-D На станции, возле бульвара Шевченка (: Это так...моральная поддержка приехала )
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение 1ncom1ng » Пн май 27, 2013 1:26 pm
Приветствую, амигос, много чего произошло за это время...обо всем отрапортую с фотками (:
На данный момент ситуация с моей троечкой такова:
1) Попала в аварию (вмятина сзади небольшая и фара разбита, жду решения Страховой) - въехал дорожный десятитонный пылесос :?
2) Сломался кардан (получил ответ от Марьяна, жду ещё одного от спеца с завода)
P.S.
Прокатался все лето по Крыму на Ford Mondeo 2006 Restyle - эхх, скажу честно, я соскучился за своей "малявкой" и ощущение родного в сто раз превосходит весь вкус от "крутых" машин ;)
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение 1ncom1ng » Вт май 28, 2013 2:17 pm
Если кто заглянет сюда - подскажите:
Это на Экзисте заказывают или ездить по Киеву как "свадебная лошадь и пытаться найти?" 8-)
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Вт май 28, 2013 2:19 pm
можно заказать а может и будет в наличии, как повезет 8-)
А лучше всего написать на лситочке номер аналога популярного и по нему искать
Сообщение 1ncom1ng » Вт май 28, 2013 2:36 pm
Stas340 писал(а):можно заказать а может и будет в наличии, как повезет 8-)
Сейчас повзонил Дмитрию из топика "детали для Вольванов и не только...", буду ждать ответа :telephone:
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение anatolij » Ср май 29, 2013 3:18 pm
А такой вариант тебе не подойдет? Зима Амтел, пробег не больше трех тис, свободный диск уже прокатан, состояние на твердую четверку.
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Сообщение 1ncom1ng » Ср май 29, 2013 4:39 pm
Спасибо, диск уже купил :frends:
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение 1ncom1ng » Чт май 30, 2013 11:34 pm
Выкладываю примитивные фотки кардана сюда, так удобней (:
Это резина кардана (норм состояние)
целые шлицы
как ни крути - целые (:
резина вблизи
слизанная сторона (черная дыра)
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение 1ncom1ng » Пт май 31, 2013 8:25 pm
Отправил кардан Марьяну, жду и надеюсь )) :-P
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение 1ncom1ng » Пт июн 14, 2013 11:29 am
Кардан уже подточен напильничком и поставлен (пока в гараже не был - всем занимается механик). Есть ещё вопрос...какие литые диски подходят на 340 D1.6 по техническим характеристикам?
И замок зажигания никто не видел на барахолке? А то все разборки перелистал и тишина... :sad:
Последний раз редактировалось 1ncom1ng Пт июн 14, 2013 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
1ncom1ng
Лидер
Лидер
Сообщение Stas340 » Пт июн 14, 2013 11:47 am
За дисками нужно к Валере west с четверки можно взять 14-е или 15-е, но на 15-е надо профиль 50-55 не больше
Вернуться в 3xx Series
