Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 2:45 pm
Мой "Северный олень"
Re: Мой "Северный олень"
Сообщение nikolajs » Пт авг 03, 2012 7:14 am
А кто подскажет как пользоваться бортовым компьютером? А то я не привыкший к этим изыскам... а расход охота знать.
Сообщение shashel » Пт авг 03, 2012 10:22 am
в info есть шесть положений:
1) средняя скорость
2) моментальный расход
3) средний расход
4) температура
5) дневной пробег (эл.одометр)
6) остаток до заправки (км)
1, 3, 5 - обнуляются при положении переключателя в соответствующее положение и длительным нажатием кнопочки рядом с ним.
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Сообщение nikolajs » Пт авг 03, 2012 3:56 pm
Просто у меня температуру показывает и запас хода, а расход и остальное стоят прочерки. Они как то включаются, или это они у меня не подключены? Еще такой момент. После запуска двигателя, около минуты горит сервис, потом гаснет. Что это такое? Это может быть связано с тормозными колодками?
Еще вопрос на перспективу. У меня 4-ех болтовые ступицы. На 5-ти болтовые поменять их можно? И что для этого нужно?
Сообщение shashel » Пт авг 03, 2012 4:04 pm
nikolajs писал(а):Просто у меня температуру показывает и запас хода, а расход и остальное стоят прочерки. Они как то включаются, или это они у меня не подключены?
8-) попробуй обнулить все значения
по остальному - пока некомпетентен :drag:
shashel
Сообщение Diringer » Пт авг 03, 2012 5:36 pm
nikolajs писал(а): Просто у меня температуру показывает и запас хода, а расход и остальное стоят прочерки.
Покажет, когда поедешь.
nikolajs писал(а):После запуска двигателя, около минуты горит сервис, потом гаснет. Что это такое?
Прочти все ошибки по всем системам с колодки самодиагностики. Запиши, на всякий случай. Затем все обнули и посмотри, что будет.
А вообще, лампа сервиса горит минуту после запуска пихла и затем гаснет тогда, когда, по мнению мозгов, машину пора гнать на обслуживание в сервис ;) Опция сбрасывается и настраивается. Но как это делать, написано не в книгах :D ...
nikolajs писал(а):Еще вопрос на перспективу. У меня 4-ех болтовые ступицы. На 5-ти болтовые поменять их можно? И что для этого нужно?
Можно, но не нужно...
З.Ы. В библиотеке сайта лежат 5 книг по 850-й. 2 из них полезные, из которых 1 - архиполезная. Качать обязательно! Большинство вопросов тогда отпадут сами... :buba:
З.З.Ы. Привыкай! Эта машина умнее, чем ты (по крайней мере она так считает) :-D .
Diringer
Сообщение nikolajs » Пт авг 03, 2012 5:50 pm
Та вообще нужно пересечся. Пораспрашивать что к чему. Вопросы есть.
Сообщение Diringer » Пт авг 03, 2012 5:54 pm
Я живу возле танкового училища, телефон тебе давал, звони, если что...
Diringer
Сообщение ivan@m » Пт авг 03, 2012 7:05 pm
http://s850.narod.ru/ кури. и сервис обнуляется.
Сообщение nikolajs » Пт авг 03, 2012 8:53 pm
О, щас погляжу.
Сообщение Diringer » Пт авг 03, 2012 9:38 pm
Поглядеть не надо, надо скачать сайт целиком в оффлаин и пользоваться как справочной литературой по практическому ремонту. Этот ресурс - самое толковое, что можно найти по 850-й вообще!
Diringer
Сообщение nikolajs » Сб авг 04, 2012 8:33 am
А как его скачать?
Сообщение kysperiyse » Сб авг 04, 2012 12:11 pm
nikolajs писал(а):А как его скачать?
+1 :o
kysperiyse
Сообщение Serij » Сб авг 04, 2012 12:21 pm
С помощью программ. как вариант HTTrack 3.46.1 :D
Сообщение nikolajs » Сб авг 04, 2012 2:56 pm
О как! А такой вопрос. Сегодня загорелась лампочка с лямбдой. Как я прочитал - типа сбой или проблема в работе мотора. но проблем может быть уйма. Где там блок по которому тестят машину и кто его в Харькове тестит? Собственно мотор как работал так и работает. Как вариант, глюк электрики на аномальной жаре...
Сообщение Diringer » Сб авг 04, 2012 5:21 pm
Я качал оффлайн эксплорером. А вообще, программ для этого уйма.
nikolajs писал(а):О как! А такой вопрос. Сегодня загорелась лампочка с лямбдой. Как я прочитал - типа сбой или проблема в работе мотора. но проблем может быть уйма. Где там блок по которому тестят машину и кто его в Харькове тестит? Собственно мотор как работал так и работает. Как вариант, глюк электрики на аномальной жаре...
Звони, приезжай, покажу, расскажу. Ничего страшного там нет. Твоя машина тестится дома, вся... тестером (авометром :D )
Diringer
Сообщение nikolajs » Вс авг 05, 2012 6:50 pm
Да, обязательно. Сегдня тоже попробовал через самотест потестить. Значит пишет, что все плохо... :)
Колодка А
2 контакт 2-1-2 - сигнал датчика нагретого кислорода, отсутствует или дефект
3 контакт 4-4-4 - ABS нет подвода питания к клапанам
6 контакт 3-1-4 - нет сигнала датчиков распредвалов
7 контакт 1-1-1 - ОК
Колодка В
2 контакт 1-2-2 - неправильный сигнал скорости
Кто чего подскажет? При этом машинка работает вполне нормально.
Сообщение ivan@m » Вс авг 05, 2012 8:08 pm
обнуляй и катайся.потом поглядищь снова.абс працюе?
шо за датчик кислорода??
какая у система? феникс? монотроник? ...
Сообщение Diringer » Вс авг 05, 2012 8:21 pm
EZ-LH у него. Датчик кислорода - это лямбда...
Я ж уже написал давно: прочитать, записать, обнулить, поездить и ещё раз прочитать. Ошибки,одинаковые до и после, будут системными. Остальные - случайные.
З.Ы. Да... помню в каком я был шоке, когда пересел с карбюраторного 40-го москвича на 850-ю. Так она у меня ещё и на следующий день после покупки глохнуть посреди улицы начала :o , и спросить было не у кого. :moil: До сих пор помню этот перекресток, на котором я дождливым ноябрьским утром стоял, мигал габаритами и заглядывал под капот с видом полной блондинки, пытаясь найти там знакомые очертания :-D
Diringer
Сообщение ivan@m » Вс авг 05, 2012 9:03 pm
кстатии отсоедени акум на минут 20-30 посмотришь как она заработает
Сообщение Diringer » Вс авг 05, 2012 9:05 pm
У меня таким образом ошибки не сбрасывало... стояла и по нескольку суток без аккума - ошибки оставались. Нужно было обнулять колодкой.
Diringer
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 1:11 am
ivan@m писал(а):обнуляй и катайся.потом поглядищь снова.абс працюе?
У нас LH 3.2 АБС не пробовал. Это ж нужно педаль в пол дать... шоб спрацювало. Обнулять будем и потом поглядим снова. Кстати да, как толково обнулить? Вернее, как колодкой обнулить?
Сообщение ivan@m » Пн авг 06, 2012 8:36 am
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 8:18 pm
Спасибо. Сайт скачал. Ща буду читать. Сегодня целый день катался, лямбда не загорелась... не обнулял перед этим ничего.
Сообщение ivan@m » Пн авг 06, 2012 9:09 pm
у меня она подмарги вает на кочках. пох. двиг норм расход норм. непарюсь гы)
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 9:29 pm
Та я бы и не кинулся, но загорелась. А так тоже пофиг. И расход и пихло и стабильно работает. Сегодня со светофора выкрутил до 5,5 оборотов на второй под 80 км/ч и нормально. Ну да ладно, по свободе времени разберемся. Узнал сколько ремни ролики стоят. Наверное нужно перестраховаться, прикупить и поменять. Ролики по скантеху в районе 200 гр шт, гидравлический натяжитель около 100 евро и только в оригинале, ремень 40 евро в оригинале. Плюс работа. Ну и масло поменяю, а то от этого многое завязано.
Сообщение ivan@m » Пн авг 06, 2012 9:40 pm
мда буш по таким ценам обслуживать машину-нах она тада нужна.
ремень гейтс ставлю завжды -непомню точно но до 250 максимум цена.натяжитель-меряешь натяжение ремня если ок то оставляешь. ну итд- ролики 2 ремня бегают.меняю через 40-50 тыщ ремень
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 9:49 pm
:) ну да, не дешево. Но часть из этого попробую нарыть подешевле. А вообще вот пообщаюсь еще, мож подскажете где чего и почем. Еще буду хозяину звонить, узнаю когда он менял ремень и что ставил. Фильтр воздуха на засран, масляный в оригинале стоит. Короче поглядим. Гидравлический натяжитель так понял тоже долго ходит?
Сообщение Diringer » Пн авг 06, 2012 10:02 pm
О Господи! Приедь, и я тебе расскажу, что, когда, по чем и зачем менять в первую, во вторую и в третью очередь. :roulette:
Не заморачивайся пока! Езди, пока ездит. Не мешай, как говорится, машине работать. Там запаса прочности ещё на двух таких хозяев хватит... Не делай резких движений, а то вся система развалится с перепугу, и будешь потом искать, почему же она вдруг работать перестала...
Потихоньку разберешься со всеми узлами и механизмами, вот тогда и будешь менять.
З.Ы. Подкину дров в огонь :D : а ты вакуумную систему в своей машине уже проверил? А корректно ли у тебя работает механика изменения геометрии впускного коллектора? А через фильтр EVAP в задроссельне не подтягивает?.. :-D Это чтоб ты ночью не спал и все думал, думал, думал :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось Diringer Пн авг 06, 2012 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Diringer
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 10:04 pm
Вот несколько фоток. Качество не очень ,чет фотик не в духе был или я не тот режим выставил.
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 10:07 pm
Diringer писал(а):О Господи! Приедь, и я тебе расскажу, что, когда, по чем и зачем менять в первую, во вторую и в третью очередь. :roulette:
ОК, завтра планирую по работе мотаться и быть в районе Холодной Горы ао второй половине дня. Обязательно наберу и подскочу.
Вернуться в 850 | s70 Series
