Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 8:38 pm
Мой "Северный олень"
Re: Мой "Северный олень"
Сообщение nikolajs » Пн авг 27, 2012 7:21 pm
Давно обещал. Правда листва еще не желтая, но выпал погожий денечек и выехали с семьей на природу. Кстати говоря, можно и клубом в это место выехать, очень классное место и есть где порыбачить.
Последний раз редактировалось nikolajs Пн авг 27, 2012 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikolajs » Пн авг 27, 2012 7:25 pm
Еще парочка, а то как всегда не влезли все.
Сообщение nikolajs » Пн авг 27, 2012 10:21 pm
Кстати, вопрос. Как подтянуть тросы стояночного тормоза?
Сообщение Diringer » Пн авг 27, 2012 10:29 pm
Поднимаешь подлокотник, открываешь лючок, видишь болт под шестигранник. Им и подтягиваешь...
Diringer
Сообщение kysperiyse » Пн авг 27, 2012 10:52 pm
машина супер ;) ,особенно люк жирный
kysperiyse
Сообщение nikolajs » Пн авг 27, 2012 11:02 pm
Diringer писал(а):Поднимаешь подлокотник, открываешь лючок, видишь болт под шестигранник. Им и подтягиваешь...
Шо, и все? Даже снимать ничего не нужно? Продумано... обязательно сделаю.
Да, люк житный, думал ему алес, ан нет, контакты почистил и все работает. Они не заводской, но Пинкертоновский, сдвигается ввер назад и все.
Еще вопрос, появился прикол. На прогретой машине бывают рывки мотора. Т.е. едешь едешь и вдруг дерг... и опять нормально, потом еще может пару раз повторится но не сильно. Почитал на сайте по 850, подобные симптомы - масло или влага под крышкой трамблера или провода датчиков распредвала и коленвала дают друг на друг анаводку... склоняюсь к влаге или маслу. Так как проявляться начало с наступлением дождей и прохладных, влажных утренних рассветов. Машина все время под открытым небом... Никто с таким не сталкивался?
Сообщение kysperiyse » Вт авг 28, 2012 2:23 am
у мя такая проблемма была,помогла чистка трамблера
kysperiyse
Сообщение Pasa0903 » Вт авг 28, 2012 7:45 am
Зачетный Олень! :D
Pasa0903
Сообщение Aleksander » Вт авг 28, 2012 8:44 am
Хороша машинка!!!! :-P
Сообщение ivan@m » Вт авг 28, 2012 9:39 am
kysperiyse писал(а):у мя такая проблемма была,помогла чистка трамблера
+1
интересно на скорости 120 как с таким открытым люком? а на 150?
Сообщение Rom » Вт авг 28, 2012 11:15 am
ЖИР!
Сообщение nikolajs » Вт авг 28, 2012 4:28 pm
+1
Правильный вопрос! Ты как авиатор в точку попал. Шумит он уже на 80 так, что уши закладывает :) Но с другой стороны, как антикрыло работает :)
Инэт глючит... так вот, по поводу трамблера. Таки нужно его почистить - это факт. По логике я тоже заподозрил именно систему зажигания, т.к. когда машина стоит в солнечную погоду дома, я открываю капот и она там греется под солнцем и таких проблем нет, а постоит под дождем или просто влажная погода и такое бывает.
Сообщение ivan@m » Вт авг 28, 2012 5:51 pm
обрати внимание на уголек. и на сальник
Сообщение nikolajs » Вт авг 28, 2012 6:08 pm
Ok
Сообщение Diringer » Вт авг 28, 2012 6:16 pm
Почистить, побрызгать ВД-шкой, вытереть и поставить на место. А ещё лучше сразу новую крышку и бегунок применить. И маслоотражатель выкинуть, если он уставший.
Diringer
Сообщение Cobra 11 » Ср авг 29, 2012 10:44 pm
Красавица! ;)
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение Андрей-Volvo » Ср авг 29, 2012 11:37 pm
Красивая ! :-P :-P
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение nikolajs » Сб сен 01, 2012 7:28 pm
Вот, ну как бы чего? Купил передние колодки, заказал передние тормозные диски. Вот, полез в трамблер, вернее только провода поздергивал, а там зелень зеленеет. Забрызгал эту красоту очистителем контактов и собрал все назад. Трамблер даже не снимал... ну не стоял у меня... да и ключи я все отвез к себе домой, а ривизировал это все у родителей в гараже, там яма есть и вообще врыша над головой. Короче, если эфекта не будет, полезем в трамблер. обнаружил, что у меня таки течет люк. Машина простояла 3 суток под проливным дождем и это вот обнаружилось. Не сильно, но есть. Будем искать дырку. Еще таки залез под нее... ну, че сказать? Целочка. Такое дно я видел только на Фиесте после 2-ух лет эксплуатации. Сам сильно удивлен. Защита, кстати, стоит у меня стеклопластиковая. Думал тут мудрили, ан нет... написано на ней Вольво Эксклюзив... О как! Могу снять копию... :) если кому нужно! По выхлопной вопросов не возникло. Там все как и должно быть. Вот правда не знаю, должен ли стоять катализатор там, но внешне все очень живенько выглядит! Т.е. все на своих местах и как и должно быть.
Сообщение ivan@m » Сб сен 01, 2012 9:47 pm
защита родная-это тока от грязи и воды. я ее потерял после полугода эксплуатации первой 850. и еще их там 2 должно быть-радиаторная и поддоная.
Сообщение nikolajs » Сб сен 01, 2012 11:07 pm
Она у меня одна. Только идет от бампера и почти до резонатора. И она не просто пластиковая, а именно стеклопластиковая (местами волокно видно). А в самой защите есть лючки для слива масла и смены фильтра масла. Ну, будет под рукой фотик ,я зафоткаю. А потерять ее трудно будет, т.к. она прикручена как минимум 6-ю болтами.
Сообщение nikolajs » Вс сен 02, 2012 4:37 pm
Нужна ли распорка передних стаканов?
Сообщение Diringer » Вс сен 02, 2012 8:07 pm
nikolajs писал(а):Нужна ли распорка передних стаканов?
По нашим дорогам крайне желательна...
Diringer
Сообщение nikolajs » Вс сен 02, 2012 8:57 pm
По логике вещей, лишняя жесткость кузову не помешает. А сколько денег она стоит и где ее можно прикупить?
Сообщение Diringer » Вс сен 02, 2012 9:07 pm
nikolajs писал(а):По логике вещей, лишняя жесткость кузову не помешает.
Лишняя жесткость передним стаканам при наших дорогах и тяжеленном передке не помешает уж точно...
nikolajs писал(а):А сколько денег она стоит и где ее можно прикупить?
Странный вопрос от человека, занимающегося запчастями Вольво :D
А если серьезно, то три варианта: 1) сделать самому из тазо-вазо аналога; 2)найти человека, кто их делает в Харькове (минимум на двух харьковских 850-х я видел однотипную и очень профессионально сделанную распорку); 3) заказать алюминиевый оригинал.
Diringer
Сообщение nikolajs » Вс сен 02, 2012 9:13 pm
Да, сам от себя не ожидал такого вопроса :-D Хотя любой из 3-ех вариантов, вполне жизнеспособен. Можно и из алюминия заделать. В принципе, нужно покумекать. Так сказать, вспомнить солид и нарисовать эту распорку самому. Люминь - это здорово, а главное легко!
Сообщение Diringer » Вс сен 02, 2012 9:22 pm
А чего там кумекать? Ловишь меня, снимаешь размеры с планки и делаешь... :oops:
З.Ы. Тут (http://auto.ria.ua/auto_volvo_850_7718415.html) фото такой планки. У меня аналогичная, только крашена в цвет моего кузова. Учитывая, что до меня машину обслуживал Саша, догадаешься, где спросить :D
Diringer
Сообщение nikolajs » Пн сен 03, 2012 7:58 pm
Ну да.
Сообщение AndreyKa » Пт сен 07, 2012 1:40 pm
nikolajs писал(а):
+1
Предыдущий хозяин моей машинки ехал как раз с приоткрытым люком на приличной скорости. В итоге ищу крепления для люка, в сборе купить пока не могу.
Сообщение nikolajs » Вс сен 09, 2012 10:59 am
Ну, я его закрываю, на скоростях выше 80-ти, потому как невыносимо шумно. Всегда мечтал чтоб машина с люком была, а вот когда он течет. то лучше бы его не было. Ну, это мы переборим. Про трамблер - побрызгав спрэем на ВВ провода эфекта оказалось мало, хотя полегче стало. Нужно снимать трамблер... Щас жду передние тормозные диски, пока ничего нового. Достает шум насоса ГУР, или роликов этих пластиковых, пока не разберался. Вот подумываю о шумке, музыке и т.п. ништяках. А, да. На днях встречался с Вольвоводами из Москвы. Ребята (молодая пара), ехали из Крыма домой и заскочили в гости познакомиться. Тоже на 850, только Т5. Посидели, попили кофе, поболтали и по домам. Пару фоток на память. На Российском сайте выложили.
Сообщение AndreyKa » Пн сен 10, 2012 1:10 pm
nikolajs писал(а):Достает шум насоса ГУР, или роликов этих пластиковых, пока не разберался.
Если не сложно, отпишись как полезешь туда, у самого есть подозрения что именно он шумит.
Вернуться в 850 | s70 Series
