Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 3:59 pm
Волька трешка
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вт мар 15, 2011 12:40 pm
Вот решил потратить деньгу - 1000уе. 15 диаметр. Мишелин премиум класс.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Stas340 » Вт мар 15, 2011 12:52 pm
Намаешься с 15-м, у Жени из Харькова можешь спросить, он оказался не в восторге 8-) а там ХЗ
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вт мар 15, 2011 1:12 pm
Да шутка это. Стоимость колес соизмерима со стоимостью мафыны. Это один морячок ставит на Авео.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Rom » Вт мар 15, 2011 1:20 pm
:roulette: :roulette: :roulette:
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вт мар 15, 2011 1:23 pm
Rom писал(а)::roulette: :roulette: :roulette:
От стоимости? От колес? От вида машины?
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Rom » Вт мар 15, 2011 1:25 pm
И от самих колес и от их вида, прикольно смотрится! А разболтовка подходит на твою с Авео??? У тебя какая разболтовка?
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вт мар 15, 2011 1:33 pm
4*100 подходит.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение Stas340 » Вт мар 15, 2011 5:28 pm
с авео полохо стают по вылету так же как и с ланоса, но на четверку должны становится нормально там вылет кажись чуть меньше, точнее больше. короче на авео кажист 42 или что то в этом роде
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пт мар 18, 2011 2:19 pm
Когда ездил к Стасу заметил , что при трогании слева - сзади легкий стук. Грешил на колодки. Сегодня попер к другу, потрындели, отьезжать хрясь и левое заднее трет по арке. Заглянул под низ , двух болтов из четырех , которые стягивают рессоры как не бывало.
Быстро на яму , домкрат и снова в пути. Стук исчез.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение nikolajs » Сб мар 19, 2011 4:03 am
Мля... че, колеса штуку баксов стоят? Рехнулся чтоль? Да ну ты че... не гони...
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Сб мар 19, 2011 11:07 am
lexa писал(а):Да шутка это. Стоимость колес соизмерима со стоимостью мафыны. Это один морячок ставит на Авео.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение vnukoff » Сб мар 19, 2011 1:36 pm
nikolajs писал(а):Мля... че, колеса штуку баксов стоят? Рехнулся чтоль? Да ну ты че... не гони...
Да это прикол, наверное :) новые 15-е диски макс 300-400уе ( это же не Alessio или Borbet ) + резина 400, если новая.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Сб мар 19, 2011 3:23 pm
Резина 1200 один на опте, за диски не знаю , но скорей так же.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение vnukoff » Сб мар 19, 2011 8:58 pm
Жесть :-o
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение nikolajs » Вс мар 20, 2011 5:50 pm
Не, ну лучше уж кузов откапиталить ,чем покупать диски...
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пн мар 28, 2011 8:54 am
После зимний осмотр - подтяжка подшипников передних ступиц , замена чашек под пружины. Стало тише на кочках.
Надо собрать денег на новые рулевые тяги , появился люфтец.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пн апр 04, 2011 2:41 pm
Неожиданно закрылся багажник - тяга слетела. Чем хорош хетч - откинул сидения , открутил ответку , ляда открылась. Сложней было изготовить новую , старая лопнула.
Брал у Коли с Харькова замок на ляду , оказался с седана. Теперь валяется механизм закрывания и моя старая нажималка.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Вс апр 17, 2011 9:19 am
Докатался - подшип(б)ники Profit на передок сгорели. Поставил Febi цена 180 за два.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Пт май 13, 2011 12:19 pm
Пора понаписывать.
lexa писал(а):После зимний осмотр - подтяжка подшипников передних ступиц , замена чашек под пружины. Стало тише на кочках.
Сделать схождение забыл , в итоге убрал резину на передке. На 16е готовлю рулевые тяги с реставрации ( по 100грн.) + пыльники ( по 30 грн.)+ новая резина ( по 360грн.) + замена подшипника в рулевой + новые гайки на ступицы.
lexa писал(а):Докатался - подшип(б)ники Profit на передок сгорели. Поставил Febi цена 180 за два.
Феби то же гавно , поставил перед поездкой Коя - все отлично.
Сегодня заехал на мойку освежил движок и радиатор - бесконтакт Даймер концетрат - ахринеть как чисто.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Сб май 21, 2011 8:54 am
Сделал рулевую
Тяги с реставрации( гарантия до 100тыс. пробега) , пыльники , новая смазка в рейку , новые пыльники на наконечники ( с ваз 08-09) , схождение.
Итог: тяги по 100 за одну( новые 220) , пыльники на рейку 60 , смазка была , пыльники на наконечники по 8 грн. , схождение на халяву.
Замена масла в коробке Декстрон 2 от Манола 3 литра по 37 грн. Доливка в редуктор Тад 17 около 100гр.
Вчера занимался багажником. Под запаской обнаружил маленькую дырочку. Мастика от Тектила + сетка стекловолокно и готово. На мастику уложил порезанную сетку и залил сверху опять мастикой. Снял пластик с багажного ( пыли писец_) , снял сиденье сзади , все обработал мастикой( охринненая штука въедается в металл). Подождал 2 часа , проверил на отлип , купил три метра подложки под ламинат фольгированной 6 мм. и проклеил ее на мастику. Сразу стало гораздо тише в салоне.
Итог: подложка - 36грн. мастика на холяву.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение lexa » Чт май 26, 2011 8:51 am
Ну заменил ушатанное крепление рессоры.
На будущее всем троешникам.
левую поменять полбеды , правая пиндец полный
Чтоб нормально вырезать и обварить левую сторону , обрезали низ крыла ( потом заварили).
С правой связываться не стал , она целая, но в дальнейшем чтоб поменять, скорей придется вырезать часть запаски и кусок крыла.
Пока лазил под низом заметил смещение моста слева. Странно - резину не жрало. Отпустил болты и выровнял мост. Придется делать схождение по новой.
Re: Голандка с шведскими корнями 340 1,6 дызель
Сообщение lexa » Пн авг 01, 2011 7:44 pm
Ну чуток напишу. Опять сгонял в Россию , даже перелез через кордон ( без номера двигла , Стас , пришли табличку).
В России пришлось менять подшипник очередной на передке. Зато знаю причину.
Замена расходников по расписанию.
Заменен задний подшипник на колесе.
Все , пока работает.
Re: Новая жизнь 16д
Сообщение igor_shex » Вт авг 02, 2011 3:58 pm
!Лёха - ну полный Респект и Уважуха! Зарядился позитивом, спасибо!
lexa писал(а):. Мастика от Тектила + .
мона подробностей - как эта мастика поточнее зовётся, заинтересовался.
Из Харькова - привет от новенького!
...ну вот...а я на нашу "девятку" штуцера-а-а выпросил...(В бой идут одни старики)
06 88 91 66 50 = igor.kharkiv.ua
igor_shex
Автомобиль: VOLVO 7/9
Сообщение lexa » Чт сен 13, 2012 11:01 am
Да давненько не писал. Многое сделано, все и не перечислить.
Из последнего.... Покраска кузова,обтяжка порогов стекловолокном,юбка из стекловолокна+туманки,потолок перетянут, поменяны накладки на дверях, ревизия проводки, замена сайлентов в подвеске+замена стоек передних и амортов на зад, замена лобового стекла..... короче до хрена че сделано.
Машинка ща ляля. Фотки позже.
Думаю продать. Там Стас удивлен ценой на тройки, для прикола заряжу цену в 5 косых денег. Торг до 2,5 :bye:
Сообщение ivan@m » Чт сен 13, 2012 11:20 am
давай фото
Сообщение solohino » Чт сен 13, 2012 12:54 pm
Экопласт,с алюминиевой прослойкой,работал с таким,температуру выдержит,а вот вибрацию...не знаю,не для этого он.
Сообщение lexa » Чт сен 13, 2012 1:53 pm
solohino писал(а):Экопласт,с алюминиевой прослойкой,работал с таким,температуру выдержит,а вот вибрацию...не знаю,не для этого он.
пашет
Сообщение lexa » Чт сен 13, 2012 2:56 pm
Получите.
Сообщение ivan@m » Чт сен 13, 2012 3:35 pm
де диски р 15? де стеклоподъемники? де спойлер оригинальный? низачет! :D
пс ;)
Сообщение Rom » Чт сен 13, 2012 3:36 pm
Классно Леха, вот только надпись сзади ты зря повесил сверху, ну не свистит она там ИМХО!
Осветлил ты ее немного, тот цвет конечно был поагрессивнее.
Вернуться в 3xx Series
