проблема с электрикой вольво 360
Повідомлення VeryBigBoy » Вів січня 15, 2013 2:54 pm
приветствую!
недавно стал счастливым обладателем данного автомобиля, столкнулся с рядом проблем
1. по каким то причинам не работает дальний свет
2. аварийка, не работают задние повороты при включеной аварийке
3, не зажигается свет зажнего хода
4, печка как то совсем слабо греет
подскажите грамотного автоэелектрика в Харькове, или может так подскажите, что нужно проверить..
p.s. автомобиль первый, потому полнейший нуб в данных вопросах
спасибо
VeryBigBoy
З нами з: Суб грудня 15, 2012 4:35 pm
Автомобиль: volvo 360
Re: проблема с электрикой вольво 360
Повідомлення lexa » Вів січня 15, 2013 3:44 pm
Первое - проверь предохранители( блок в моторном возле правой стойки по ходу движ.).
Второе- ипанутый разъем троек в ногах пассажира справа от тебя ( под бардачком)
VeryBigBoy написав:1. по каким то причинам не работает дальний свет
может накрылось реле дальнего( в блоке предохранителей - серебристое)
VeryBigBoy написав:2. аварийка, не работают задние повороты при включеной аварийке
а при обычном повороте работают?
VeryBigBoy написав:3, не зажигается свет зажнего хода
Скинь чехол с переключателя скоростей в салоне увидешь жабку - проверь ее.
VeryBigBoy написав:4, печка как то совсем слабо греет
Не дует или не греет? В тройках сопла обдува по центру дуют в обход радиатора печки. На зиму их закрой.
Повідомлення VeryBigBoy » Вів січня 15, 2013 5:00 pm
по первым 3м пунктам вроде разобрался, печка дует, но холодный воздух
VeryBigBoy
Повідомлення Stas340 » Вів січня 15, 2013 5:04 pm
закрыт кран, если тросик слетел то открыть руками
Повідомлення VeryBigBoy » Вів січня 15, 2013 5:09 pm
Stas340 написав:закрыт кран, если тросик слетел то открыть руками
а где этот кран находится и как выглядет?
VeryBigBoy
Повідомлення lexa » Вів січня 15, 2013 5:09 pm
VeryBigBoy написав:печка дует, но холодный воздух
Может не открыт краник. Вариантов два - первый , если краник в моторном то сможешь открыть( смотри его на патрубках к печке - два патрубка около 2см. в диаметре - их увидешь с моторного в сторону салона - на одном стоит пластиковый кран и уходит тросик в салон( мог накрыться тросик)).Второй - когда этот краник под торпедой( стяни боковушку коврика и увидешь в районе педальки газа).
Двиг нормально прогревается?
Повідомлення VeryBigBoy » Вів січня 15, 2013 5:18 pm
двигатель - да, прогревается отлично, моторчик печки работает тоже в порядке, и дует довольно сильно, но холодным воздухом, при чем по бокам иде теплый воздух (но дует слабо), а вот из центральных решеток, дует холодный, и парктически не чувствуется теплый воздух на обогрев лобового стекла
VeryBigBoy
Повідомлення VeryBigBoy » Вів січня 15, 2013 5:22 pm
в предохранительном блоке полный капец, половины предохранителей отсутствует, какие то проволочки, скрутки и прочий мрак, может есть у кого схемка предохранителей? буду очень признателен
VeryBigBoy
Повідомлення Stas340 » Вів січня 15, 2013 5:24 pm
viewtopic.php?f=43&t=6682
http://fileshare.in.ua/6386218
найдете все что интересует
Повідомлення VeryBigBoy » Вів січня 15, 2013 5:35 pm
Stas340 написав:http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=43&t=6682
чет не хочет качаться, я видел эту тему, переклацал все ссылки, но результата нет
VeryBigBoy
Повідомлення Stas340 » Вів січня 15, 2013 5:48 pm
https://docs.google.com/a/volvo.com.ua/ ... ZuYUU/edit
попробуйте скачайте пока эту я залью и выложу в лучшем качестве
Повідомлення lexa » Вів січня 15, 2013 5:52 pm
Повідомлення VeryBigBoy » Вів січня 15, 2013 5:53 pm
Stas340 написав:https://docs.google.com/a/volvo.com.ua/file/d/0B0ZNqZfYu0JMNzlXSWVTS1ZuYUU/edit
огромное спасибо!
VeryBigBoy
Повідомлення Stas340 » Вів січня 15, 2013 5:57 pm
хотя нет это и есть самая нормальная по качеству
Повідомлення Stas340 » Вів січня 15, 2013 6:01 pm
lexa написав:http://narod.ru/disk/1957415001/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%20340%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_.pdf.html
Леш там автор стал просить пароль чтобы скачать :?
Повідомлення medveput » Пон січня 21, 2013 9:14 pm
У меня с печкой та же фигня Пока не разобрался в чем дело. Езжу так. Благо зрение хорошее.
medveput
З нами з: Нед серпня 26, 2012 10:38 am
Повідомлення medveput » Вів січня 22, 2013 12:44 am
Ди вообще электрика по фарам как в девятке. И сами фары хрупкие. Слегка постучал уже трещина. Тоже нихрена не горит у меня Один стоп две лампочки габоритов и поворотники. Ито Поворотники постоянно отваливаются. Плохой контакт в кнопке аварийки.
medveput
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
