Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 10:00 pm
s 60 из Верхнеднепровска
Re: s 60 из Верхнеднепровска
Сообщение MVV_UA » Вт янв 22, 2013 5:05 pm
slava_n писал(а):очень достойный апарат--поздравляю! ;)
Спасибо! ща реально получаю кайф от езды! :idea:
MVV_UA
Автомобиль: VOLVO XC70
Сообщение MVV_UA » Пт янв 25, 2013 3:44 pm
Во общем начал свистеть вентилятор печки на малых оборотах(два деления), и когда мороз был на холодную тоже ревел на любых оборотах пока не прогрелся.
Прошу совета, можно ли его чем-то смазать, что бы ещё немного (пару годиков) походил?
Я читал этот брак(разбивает пластиковую втулку на шкиву) почти у всех S60, и решается проблема банально - заменой! Может кто-то имел опыт по данному вопросу? будет ходить или нет если смазать? бо замена, это последнее дело. :o
MVV_UA
Сообщение ollsoft » Пт янв 25, 2013 3:52 pm
У меня тоже пищит зараза, я на него пока забил, когда прогеется почти не пищит.
Смазать его можно и это даже может помочь на долго, если смазка будет правильная, но беда в том, что его очень трудно достать. Нужно либо торпеду снимать, либо ломать одно ушко крепления, которое самое дальнее и к нему не подберешся.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение MVV_UA » Пт янв 25, 2013 4:07 pm
ollsoft писал(а):У меня тоже пищит зараза, я на него пока забил, когда прогеется почти не пищит.
Да и фиг с ним с этим ушком, ну не торпеду же снимать.... Вот только чем смазать, вот в чём вопрос! Я на выходных хочу туда полезть, бо напрягает это дело.
MVV_UA
Сообщение ollsoft » Пт янв 25, 2013 4:33 pm
http://ru.wikipedia.org/wiki/ЦИАТИМ-221 таким можно смазать
А вообще проще зайти в какой-нить АТЛ и выбрать подходящую по описанию. Часто эти смазки продаются в небольших упаковочках и стоят до 50 грн.
ollsoft
Сообщение MVV_UA » Пт янв 25, 2013 9:29 pm
ollsoft писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/ЦИАТИМ-221 таким можно смазать
Посоветовали то, что есть - у меня в городе найти что-то нормальное сложно. Но по описания вроде долно быть то, что нужно
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Пт янв 25, 2013 9:37 pm
есть ещё Литол 24 там температура применения -40 +130, Что ж лучше применить ?
Циатима нет у нас, а заказывать, так только по 1лит. в банке - всыше 300грн... както вроде накладно моторчик смазать..
MVV_UA
Сообщение Oleg 940 » Пт янв 25, 2013 10:37 pm
Думаю Хадо подойдет.
Oleg 940
Сообщение ollsoft » Пт янв 25, 2013 10:59 pm
Самое главное, что бы это Хадо не потекло при нагреве, если с этим ок, то можно мазать.
И это, по возможности фото сделай как разбирать будеш :)
ollsoft
Сообщение MVV_UA » Пт янв 25, 2013 11:01 pm
ollsoft писал(а):Самое главное, что бы это Хадо не потекло при нагреве, если с этим ок, то можно мазать.
ок...
MVV_UA
Сообщение assa62 » Вс янв 27, 2013 11:19 am
ollsoft писал(а):Откуда знаеш, что есть куда пихать? Там у этого мафона два похожих разъема, один для чейджера, второй хз для чего. И как его тогда переключать, если что?
Машина - класс!
hu650 в руках не держал, но на hu850 второй разъем это выход на усилитель, тот, что под пассажирским сидением. Первый на чейнджер. (круглые разъемы с лева на право).
assa62
Автомобиль: volvo s80 T6 awd
Сообщение MVV_UA » Вс янв 27, 2013 4:36 pm
Машина - класс!
Спасибо, думаю в ближайшее время, я докопаюсь до своей музыки....
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Вс янв 27, 2013 6:00 pm
ок...
Засел вчера я с товарищем в гараже :frends: и начали добираться до вентилятора на печку....
Предварительно изучив, что и как, снимать начали декоративную панель, чтобы задрать ковролин (там проходит шланга слива).После откручиваем два шурупа ниже подсветки ног и вытаскиваем защитную панельку.
Теперь снимаем бардачёк - отсоединив направляющею, снизу вытащив два шплинтика и немного приподняв вверх, он соскакивает с зацеплений и снимается. Следующая "облуда бардачка" - облуда снята!!!.
Дальше самое геморное!, откручиваем 5-ть шурупов крепления двигателя печки.(Кстати удалось выкрутить и закрутить обратно не сломав ни одной поушины - как описывают на форумах. ) и вот он! :idea:
Это чудо "апарат" состоит из защитного кожуха с отливом для воды, крыльчатки и самого моторчика! Снимаем кожух с моторчика, отсоединив питание тена. На этом разборка закончилась.....
Крыльчатку снять не удалось, :( :sad: она видать на горячую посажена и замене подлежит только с моторчиком. Чтобы сказать что на валу люфт, так не было его, какого х.. на она пищало непонятно. Но всё же писк при пошатывании вала был в районе крыльчатки.
При попытки сбить крыльчатку, с её высыпалось не маленькая куча грязи, после чего, крыльчатка полностью была вымыта. Что бы добраться до вала и смазать, решили просверлить отверстие в крыльчатке, но чувствую нужно было сверлить ещё ближе у самого вала - лучше бы смазалось.
Помазали где долезли и всё равно скрипит!!!! Пришлось применять проверенную смазку - оружейное масло Брунокс! больше под рукой нечего не было. Всё запшакали в районе подшипника где крыльчатка и поставили на место.
И Вуаля !!! включаем печку , а она не работает... облом.. Так короче раза 4-5ть, я покрутил замок зажигания печка заработала!!! Ура. но с таким писком... пипец, вот думаю справились с задачей. Но писк издавался странный - как будто вода попала в моторчик(а она туда и попала - это факт, я пшакалкой обмывал лопасти) после пол минуты писк пропал.
Сегодня с утра завёл машину - всё в порядке.. писка нет проехался 50км, и не заметил никакого свиста на малых оборотах... Короче нужно поганять ещё немного , что бы понять помогло или нет..
Первая защёлка декорационной пенели
панель снята
Первая защёлке защитки снимается тут
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Вс янв 27, 2013 6:03 pm
ВОт ещё фотки.
MVV_UA
Сообщение ollsoft » Пн янв 28, 2013 1:14 pm
Ого, ну вы реально молодцы :drinks:
Правда почитав сколько помучались, решил, что свой не скоро полезу смазывать :-D
ollsoft
Сообщение MVV_UA » Пн янв 28, 2013 1:38 pm
ollsoft писал(а):Ого, ну вы реально молодцы :drinks:
Ну что тут сказать, лазил в основном и карячился мой друг, бо я себе ребро надломал.... ну зато теперь посторонних шумов нет(уже как 3-й день), да и крыльчатка чистенькая.... :idea:
Следующая очередь я думаю за заменой прокладки на впускной коллектор, через пару недель должны подвезти ну и амарики на багажник.
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Пн фев 04, 2013 3:12 pm
На выходных решил, приветить как поживает водительская карта двери, - звук когда на мафоне добавляю всё там рыпит - где-то что-то отходит! Снял и увидел чё мне звук моей магнитолы не нравился!, - нет высокочастотных динамиков(пищялок) - стоят себе заглушки на которых наклейка - с кодом динамика который туда ставится..... пи...
Поставил DLS (завалялись) - совсем другое дело!!!! :idea: Теперь бы добраться то центрального динамика на торпеде и что-то туда подобрать. Может кто-то подбирал уже? и как туда долезть?
Заодно обнаружил, что у меня торохтело сзади.. - крышка с газового баллона откручена была и грюкала....
MVV_UA
Сообщение Юрий S60 » Пн фев 04, 2013 6:09 pm
Интересная тема! Наблюдаю...
Скажи, а как подключал "пищалки"?
Про центральный мне тоже интересно. Т.к. хочу притянуть себе с польских разборок центральный динамик.. но если нет проводки на подключение, то уже задача.
Юрий S60
Автомобиль: ???
Сообщение MVV_UA » Пн фев 04, 2013 6:17 pm
Юрий S60 писал(а):Интересная тема! Наблюдаю...
А к пищалкам провода уже есть там штатные, только я фишку штатную не резал - так при крутился ниже! Я думаю, что и на центральный динамик разводка есть...
MVV_UA
Сообщение sergey333 » Пн фев 04, 2013 10:05 pm
Машинка хороша! тока с руля необходимо снять эту.... штуковину. Это тебе не жигули всё-таки...
а так смотрится ничё!
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Сообщение TREKKIN » Пн фев 04, 2013 10:12 pm
sergey333 писал(а):Машинка хороша! тока с руля необходимо снять эту.... штуковину. Это тебе не жигули всё-таки...
Так на руле кожа потрется если сруля :-D убрать.Сруль вещь то-же нужная. :-D
Сообщение MVV_UA » Пн фев 04, 2013 11:22 pm
та снял я её уже давно.. спс.
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Сб фев 09, 2013 12:05 am
Наконец то решился на покупку mp3 адаптера http://yatour.com.ua/VOLVO/VOLVO%20HU%2 ... 20USB.html. Цена вопроса 744грн. с доставкой наложенным платежам перевозчиком "Новая почта" + максимум 40мин. времени. Пока данный "девайс" расположил в бардачке, качество звука радует душу!!!
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Пт мар 01, 2013 1:58 pm
Подсветка с логотипом установлена!!!! + светодиодная лента(зелёная), теперь светит на передние коврики под ноги! Ну и диски ожидают шины! весна на носу. Буду брать такие же, как у бывшего хозяина Toyo extensa hp 205/50 R17.
Как то так....
MVV_UA
Сообщение Юрий S60 » Вс мар 10, 2013 8:06 pm
Интересно посмотреть на Ваши "железяки" R15 с всесезонкой :D Для зимы хочу выше профиль и железо.
Юрий S60
Автомобиль: ???
Сообщение MVV_UA » Вт мар 12, 2013 2:44 pm
Юрий S60 писал(а):Интересно посмотреть на Ваши "железяки" R15 с всесезонкой :D Для зимы хочу выше профиль и железо.
Вечером гляну, что и как!
MVV_UA
Сообщение MVV_UA » Вт мар 12, 2013 11:42 pm
По состоянию диски гуд! с виду не биты с геометрией всё ок. Резина Fulda Kristall Montero 2 195/65 R15, канеха состояние похуже дисков. На двух колёсах остаток 2,5-3мм на двух (видать задних) 5,5-6мм.
MVV_UA
Сообщение Юрий S60 » Ср мар 13, 2013 10:32 am
Диски вроде гуд... резина конечно "так себе")))
Юрий S60
Автомобиль: ???
Сообщение sashko » Вс мар 24, 2013 10:06 am
блин, куда-то делась моя учетная запись, и вся инфа. Зарегился заново под тем же именем.
напиши в личку снова куда отправить аморы, вчера забрал с дачи.
sashko
Автомобиль: volvo s60+mitsubishi
Сообщение MVV_UA » Пн мар 25, 2013 12:00 am
sashko писал(а):блин, куда-то делась моя учетная запись, и вся инфа. Зарегился заново под тем же именем.
:o :? жесть .... Бывает! Собственно приедятся восстанавливать данные.... :roulette:
Последний раз редактировалось MVV_UA Чт апр 04, 2013 10:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
MVV_UA
Вернуться в S | C | XC Series
