Установка Mp3-адаптера "Yatour YT-M06" (фотоотчет)
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Вів січня 15, 2013 6:28 pm
Так как мой штатный СД-чейнджер сломался, было решено покупать Mp3-адаптер. Полазил в интеренете и увидел 2 варианта размещения "адаптера" 1- в бардачек, 2- в подлокотник. Но я решил пойти немного другим путем.
Ну поехали :moil:
Необходимый инструмент: ключ Torx 25, отвертка, нож и паяльник.
Расходные материалы: Изолента, эпоксидная смола, вата медицинская, краска Черный мат, наждачная бумага, удлинители AUX и USB
Адаптер Yatour YT-M06
----------------------------------------Как получить доступ к магнитоле---------------------------------------------------
1. Ставим КПП в нейтральное положение . Отключаем клемму с аккумулятора(по желанию, я например не отключал :-D ). Поддеваем отверткой рамку рычага КПП. Приподымаем ее.И получаем доступ к снятию блока управления климатом.
2. Затем откручиваем ключом Torx 25 два самореза крепления блока климата.
3. Теперь тянем блок климата вверх за нижнюю часть. Оооочень сильно тянем. Поворачивать блок нужно более чем на 90 градусов. Снимаем разъемы и снимаем блок управления климатом.
4. Откручиваем при помощи ключа Torx 25 два самореза крепления магнитолы. Магнитолу тянем вверх и вот она у Вас в руках. Отсоединяем разъем чейнжера штатной проводки.
-------------------------------------Теперь занимаемся установкой mp3-адаптера--------------------------------------
1. Берем шнур Мп3-адаптера и "втыкаем" штекер в штатное гнездо CD-чейнджера.
2.Затем зачищаем толстый красный провод в зеленом разъеме магнитолы и подключаем к нему желтый провод от адаптера. Изолируем.
Востаннє редагувалось Ruslan_volvo_s80 в П'ят січня 18, 2013 6:40 am, всього редагувалось 1 раз.
Ruslan_volvo_s80
Автомобиль: volvo s80
Re: Установка Mp3-адаптера "Yatour YT-M06" (фотоотчет)
Повідомлення Rom » Вів січня 15, 2013 6:34 pm
Отлично смотрится, молодец!
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Вів січня 15, 2013 6:44 pm
После 24.00 добавлю видео
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Merlin » Вів січня 15, 2013 6:45 pm
Красиво, реально красиво!
Повідомлення volvo PS » Вів січня 15, 2013 6:52 pm
Супер!!! вопрос, а нельзя это было все спрятать в бардачок, чтоб флешка не торчала?
C Ув. Александр
volvo PS
Автомобиль: нет
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Вів січня 15, 2013 6:57 pm
volvo PS написав:Супер!!! вопрос, а нельзя это было все спрятать в бардачок, чтоб флешка не торчала?
Я и планирорвал вывести флешку в консольную панель, удобство прежде всего! вот к примеру сажусь я в авто включаю зажигание легким движением руки втыкаю флешку и вуаля играет музыка, так же с ауксом. Да и в барчачке у меня постоянно куча документов :D к тому же в планах купить (если не будет сделать) флешку чтоб с панельки торчала на 0.5см
Востаннє редагувалось Ruslan_volvo_s80 в Вів січня 15, 2013 6:58 pm, всього редагувалось 1 раз.
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення lexa » Вів січня 15, 2013 6:57 pm
Думаю это лучше чем переключатели
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Вів січня 15, 2013 7:01 pm
lexa написав:
правильно ;) если бы не было этих колхозных переключатилей я бы может быть поступил бы как все (в бардачек) но это врядли :-D люблю я крамсать что то :-D да и полюбому только позже подберу цвет и покрашу чтоб не отличались от всей панельки)
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Sergey 850)) » Вів січня 15, 2013 7:12 pm
Огонь ;)
Повідомлення ivan@m » Вів січня 15, 2013 7:30 pm
не то шо огонь а огнище!!! респект! класно вышло.
главное пальцы беречь при включении 3 передачи :oops:
Повідомлення seer_777 » Вів січня 15, 2013 8:02 pm
этож сколько фантазии было у предыдущего хозяина - приколхозить красные кнопки и не подключить 8-)
спасибо за фотоотчет все бы такие ... а краску серую в балончике (белый с бабочкой, я покупал, по тону близко) в автостиле каком нить купить и все.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Повідомлення Blood_Omen » Вів січня 15, 2013 10:50 pm
Молодец, что выложил отчет. Реально побольше бы народ подобное выкладывал.
Повідомлення Алежон » Сер січня 16, 2013 1:45 am
не думаю что я б так делал,но то что это один из лучших фото отчетов это точно.
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Сер січня 16, 2013 1:52 am
Алежон написав:не думаю что я б так делал,но то что это один из лучших фото отчетов это точно.
Но лучше и удобней так чем те ненужные "колхозные" кнопочки, мне осталось только подобрать цвет и все будет гуд :D
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » П'ят січня 18, 2013 6:42 am
Добавил видео смотрите в теме под фото. Видео снимал на телефон так что качество только 480p :oops:
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Vladizlav » П'ят січня 18, 2013 12:28 pm
Как я понял -- разъем подходит для всех СД менялок ?
А то я зашел в магазин "Автозвук" -- на меня посмотрели как на придурка, предложили или МП3 в прикуриватель, или менять штатную магнитолу (я спрашивал под Тойоту Кемри, цена $1500). Если только под заказ...через месяц...с предоплатой $150...
В общем в нете нашел недорого, но вопрос "подойдет ли" на кемри ?
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » П'ят січня 18, 2013 5:06 pm
Vladizlav написав:Как я понял -- разъем подходит для всех СД менялок ?
Ответил вам в л.с
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення dmc » Чет січня 31, 2013 10:40 pm
Спасибо автору темы за отличный фото отчет! Эмуляторы чейнджера выпускаются почти ко всем автомобилям, если будут технические вопросы - пишите, попытаюсь помочь.
dmc
З нами з: Чет січня 31, 2013 10:35 pm
Автомобиль: Seat Leon
Повідомлення Jack2k » Вів лютого 26, 2013 9:06 pm
Автору респект, за качественную реализацию!
и если не против, мой вариант интеграции такого девайса :D
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=18&t=24784&start=30#p166358
Jack2k
З нами з: П'ят серпня 03, 2012 6:05 pm
Автомобиль: Volvo S70 2.5
Повідомлення kizer » Нед березня 03, 2013 9:33 pm
Круто)
063 965 80 52 Павлик
kizer
З нами з: Нед березня 03, 2013 9:27 pm
Повідомлення Viking » П'ят березня 29, 2013 12:43 am
б... жестяк, у меня он в бардачке валяется и все ок... т.к. пользую в основном СД карту а не флеш... это удобней, и не нужно заглушки сверлить, привязывать... при необходимости демонтаж проще
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення MVV_UA » П'ят березня 29, 2013 3:20 pm
Viking написав:б... жестяк, у меня он в бардачке валяется и все ок... т.к. пользую в основном СД карту а не флеш... это удобней, и не нужно заглушки сверлить, привязывать... при необходимости демонтаж проще
+1 у меня также...
MVV_UA
З нами з: Чет грудня 08, 2011 9:22 pm
Автомобиль: VOLVO XC70
Повідомлення sashko » Чет квітня 04, 2013 2:53 pm
хочу себе купить такую приблуду.
Вопрос-читает все файлы? папки нужно по особому обзывать или просто втыкнул флешку и ляляля
sashko
З нами з: Нед березня 24, 2013 9:55 am
Автомобиль: volvo s60+mitsubishi
Повідомлення MVV_UA » Чет квітня 04, 2013 10:07 pm
sashko написав:хочу себе купить такую приблуду.
Mp3 читает 100%, папки нужно создавать(и подписывать как в инструкции) до 100 песен в одной - это ж типа эмулятор CD чейнжера!!! Мафон должен думать что он диски видит...
Вот только если у тебя мафон как у меня(HU-650) , то c переключением папок - засада, нужно переходить на последнюю песню в папке и ждать что б она завершилась.... только после этого будет переключения на сл. папку... lol :o
Но всё равно тема прикольная и нужная - не парюсь с дисками... ;)
MVV_UA
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Чет квітня 04, 2013 11:09 pm
читайте начало темы почему было решено именно так устанавливать чейнджер"Так как мой штатный СД-чейнджер сломался, было решено покупать Mp3-адаптер.""4. т.к до меня в декоративные заглушки кнопок климата кто то воткнул кнопки но не подключил. Было решено вывести AUX и USB выходы именно туда." :D да и нету у меня такого святого типа если оригинал то нех его трогать, я люблю всегда все крамсать до тех пор пока мне не понравится :D
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Чет квітня 04, 2013 11:12 pm
MVV_UA написав:
Насчет 100песен в папке не очень правы не у всех так, у меня по 150-200песен в папке и читает нормально отображает тоже правильно, папок тоже можно сделать неограниченое коичество, короче зависит все от мафона
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення sashko » П'ят квітня 05, 2013 8:52 pm
уууу!!! озадачили!!!.скинте инструкцию плиз.
а я правильно понимаю-если садится друг в авто и втыкает свою флешку она не будет читатся?
sashko
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » П'ят квітня 05, 2013 9:34 pm
sashko написав:уууу!!! озадачили!!!.скинте инструкцию плиз.
короче на флешке нужно создать папки CD1, CD2, CD3 и т.д. потом в каждую папку закидываеш по 1-99 песен и втыкаеш в мафун, и он будет отображать твои папки как диски СД1- СД2- и т.д. перед тем как записывать и создавать папки Деформатируй флешку чтоб была чистая а потом создавай папки. И еще кроме папок нельзя ничего лишнего записывать типа фильмы игры и т.д.! и напиши какой у тя майфун? тогда более подробно расскажу
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення sashko » Нед квітня 07, 2013 8:07 am
и напиши какой у тя майфун? тогда более подробно расскажу[/quote]
мафон 603, жду, буду думать заказывать или нет.спс
sashko
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Суб квітня 13, 2013 6:16 pm
Ruslan_volvo_s80 написав:
sashko написав:и напиши какой у тя майфун? тогда более подробно расскажу
На hu-603 можно создавать 99 папок (папки переключаются "крутилкой переключения дисков) по 99треков в каждой. Качество будет как с СД-дисков это однозначно. Я уже проездил пол года с этим девайсов и за все время был только один глюк и то изза разраженого аккума (долго загружался адаптер) а так что теплый что холодный играет без глюков и проблем. Подключается там так же как и на hu-801 тоесть как в моем фото-отчете.
Ruslan_volvo_s80
Далі
