адсорбер на 4
адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » Нед серпня 12, 2012 3:29 pm
Доброго дня! Питання таке: на 440,460,480 адсорбер хтось від'єднував? В смислі - викидав? Якщо так, - то як це робили і які наслідки? Дякую.
Filosof
З нами з: Пон серпня 29, 2011 11:07 pm
Re: адсорбер на 4
Повідомлення sergvega » Нед серпня 12, 2012 5:09 pm
У меня и небыло его... По идее он собирает пары бензина и на карбе работает как обратка ну и бенз малость экономит. Правда мозг может выносить жутко у ROMы спроси он должен знать..
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Rom » Нед серпня 12, 2012 6:08 pm
Серж, это не об этом речь идет, речь идет об адсорбере который стоит под бампером, у меня такого нет, его ставили на инжекторах.
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » Нед серпня 12, 2012 6:47 pm
Rom написав:Серж, это не об этом речь идет, речь идет об адсорбере который стоит под бампером, у меня такого нет, его ставили на инжекторах.
А клапан біля заднього правого колеса на карбових моделях є?
Filosof
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Rom » Нед серпня 12, 2012 7:07 pm
Filosof написав:
Да есть, под правой задней аркой, помоему он называется клапан вентиляции бензобака, там еще помоему стоит клапан от переворота.
Re: адсорбер на 4
Повідомлення sergvega » Нед серпня 12, 2012 8:02 pm
Не-не Ром на инжекторах под бампером живет, а у нас он перед бензонасосом в моторном отсеке живет вроде принцип тот же
Донецк
sergvega
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Rom » Пон серпня 13, 2012 1:59 pm
sergvega написав:Не-не Ром на инжекторах под бампером живет, а у нас он перед бензонасосом в моторном отсеке живет вроде принцип тот же
Серж, адсорбер под бампером, а у нас перед бензонасосом живет сепаратор! разные штуковины
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » Пон серпня 13, 2012 9:41 pm
А куди в карбових моделях іде трубка позначена на малюнку?
Filosof
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » Пон серпня 13, 2012 9:56 pm
Просто я не пойму: в інжекторних моторах, крім системи вловлення парів топлива, є вентиляція бензобаку?
Filosof
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Rom » Вів серпня 14, 2012 7:45 am
Filosof написав:А куди в карбових моделях іде трубка позначена на малюнку?
Никуда она не идет, просто так висит, это вентиляция бензобака, походу.
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » Вів серпня 14, 2012 2:05 pm
Rom написав:
Я так і думав. Просто я думаю вивести так само трубку яка іде до адсорбера назовні як вентиляцію. А якщо виявиться що в мене крім того ще є вентиляція баку - то взагалі заглушу ту що йде до абсорбера. Просто холодно на вулиці - ніяк не залізу під машину не подивлюсь чи є там якась вентиляція баку чи нема.
Filosof
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Rom » Вів серпня 14, 2012 3:12 pm
Мы реально разговор ведем об адсорбере тот что под бампером стоит???
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » Вів серпня 14, 2012 4:25 pm
Rom написав:Мы реально разговор ведем об адсорбере тот что под бампером стоит???
Так. В мене розломався той клапан, що біля заднього колеса, від якого іде шланг на адсорбер, який стоїть біля переднього бампера. Вот я і думаю якщо на інжекторних моторах крім системи вловлення парів є вентиляція баку, то я заглушу все шо повязано з адсорбером, і вообще зніму той адсорбер.
Filosof
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » П'ят серпня 31, 2012 11:35 pm
Лазив сьогодні під машиною - крім системи вловлення парів(адсорбера), більше ніякої системи(ніяких трубок) вентиляції немає. Там спеціально зроблено такий замкнутий круг, — бак вентилюється через систему адсорбера, так що заглушувати трубку яка йде від клапану, який знаходиться біля заднього колеса не можна. Єдиний вихід - робити вентиляцію як на карбових моделях. Ну або відновлювати всю систему адсорбера. Якщо хтось від'єднував той адсорбер - було б дуже цікаво почути як це робили. Дякую.
Filosof
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Rom » Суб вересня 01, 2012 9:20 am
Filosof написав:Лазив сьогодні під машиною - крім системи вловлення парів(адсорбера), більше ніякої системи(ніяких трубок) вентиляції немає. Там спеціально зроблено такий замкнутий круг, — бак вентилюється через систему адсорбера, так що заглушувати трубку яка йде від клапану, який знаходиться біля заднього колеса не можна. Єдиний вихід - робити вентиляцію як на карбових моделях. Ну або відновлювати всю систему адсорбера. Якщо хтось від'єднував той адсорбер - було б дуже цікаво почути як це робили. Дякую.
Ты здесь покопайся, думаю больше инфы найдешь.
http://volvo460forum.imslimited.ru/index.php
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Filosof » Суб вересня 01, 2012 10:33 am
Rom написав:Ты здесь покопайся, думаю больше инфы найдешь.
Зараз почитаю. Дякую за ссилку!
Filosof
Re: адсорбер на 4
Повідомлення volvo440GL » Нед жовтня 21, 2012 6:54 pm
а оот какой машины адсорбер подходит? или только оригинал ?
volvo440GL
З нами з: Сер листопада 11, 2009 12:37 pm
Автомобиль: 440GL
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Алежон » Пон жовтня 22, 2012 10:35 am
Частая проблема на турбовых 1.7 повышеные обороты холостых,возрастают от 1200 до 1500 из-за этого двигло греется вентилятор маслает пожизнено в пробенях можно закипеть.У всех сразу тяга заменить клапан холостого,и понеслась проблема не решается только трата денег.Причина даной проблемы в 70% это угашеные трубки на абсербер из за которых идет подсос воздуха и не создается нужное разряжение,на турбовых их подходит 3 шт,глушим их (я это делал простой термоусадкой) и забываем про повышеные обороты.
Re: адсорбер на 4
Повідомлення volvo440GL » Чет жовтня 25, 2012 8:10 pm
а как правильно заглушить ? как вентиляция в баке ? у меня без турбины двиг
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: адсорбер на 4
Повідомлення Сергей Doc » Чет березня 07, 2013 2:16 am
Чё-то тема заглохла. А у меня как раз назрела похожая проблема. Колодка самодиагностики периодически ругается на абсорбер. Да и работа мотора какая-то чуть нестабильная (это если придиратся). В связи с этим незнаю как поступить: выкинуть наф...г (заглушить трубку к коллектору) или разбирать-ремонтировать. Первый вариант ничем кроме запаха бензина из-под капота не грозит, второй вариант более правильный (так сказать по фен-шую).
Сергей Doc
З нами з: Чет серпня 13, 2009 1:14 am
Re: адсорбер на 4
Повідомлення rinert » Чет березня 07, 2013 10:18 am
Ребята, раз такую тему подняли, подскажите пожалуйста. Машинку покупал и этот адсорбер по наследству достался, так сказать в багажнике... есть ли смысл заморачиваться его ставить, толк от него реальный есть? или только в том, что летом бензином в салон тянуть не будет?
rinert
З нами з: Вів грудня 04, 2012 11:29 pm
Автомобиль: Volvo XC60
Повернутись до Двигатель
