Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 10:19 am
S70 2.5 20V!
Re: а не ждали S70 2.5 20V!
Сообщение ivan@m » Чт май 09, 2013 11:41 pm
я говорил шо должна 10 -12 брать
Сообщение ARTYHA » Пт май 10, 2013 11:00 pm
сегодня ездили на заброшенный аэродром... гоняли))))
скажу вам киа сид с 1.6 уделать было не так и просто, у него первая довольно короткая и с места он неплохо дергает!еще заметил, что на ГАЗу больше 160 по ровной не едет, вернее едет, но уже очень вяло.
кстати, кто подскажет, если не удалять ошибку лямбды с компа и она светится, то комп продолжает считать впрыск по усредненным параметрам?
а еще я сегодня еще раз убедился, что колодки ТРВ - какашка! при нагреве не тормозят вообще!
а еще сегодня оформил ГБО! 395грн услуги гаи.
Сообщение ivan@m » Пт май 10, 2013 11:07 pm
1,6 турбо д? или простой бенз??
Сообщение ARTYHA » Пт май 10, 2013 11:11 pm
обычный бенз! 122л.с.
Сообщение ivan@m » Пт май 10, 2013 11:19 pm
нада турбу брать-таких проблем небудет)))
Сообщение AndreyKa » Вс май 12, 2013 11:54 am
ivan@m писал(а):нада турбу брать-таких проблем небудет)))
А к турбе скидки на бензин дают? :-D
Сообщение ivan@m » Вс май 12, 2013 4:08 pm
зачем? расход ;)
Сообщение vnukoff » Вс май 12, 2013 7:55 pm
ARTYHA писал(а):сегодня ездили на заброшенный аэродром... гоняли))))
А может что-то не так с топливной или форсами? Получается что Сид с 2.0 вообще не реально объехать на 20ти клапаннике? :o
Сообщение lexa » Вс май 12, 2013 9:01 pm
У знакомого сид 1,6....думаю тяжело
vnukoff писал(а):вообще не реально объехать на 20ти клапаннике?
вес играет роль
Сообщение ivan@m » Вс май 12, 2013 9:07 pm
lexa писал(а):У знакомого сид 1,6....думаю тяжело
вес играет роль
)))) а крутящий момент Вас ваще никак невалнует..???
Сообщение lexa » Вс май 12, 2013 9:18 pm
Вань ну реально Сид это Таврия - Таврия это мотик с крышей - мотик отваливает быстро....
Сообщение vnukoff » Вс май 12, 2013 10:56 pm
lexa писал(а):Вань ну реально Сид это Таврия - Таврия это мотик с крышей - мотик отваливает быстро....
Я еще когда ездил на 740(2.0 АКП) один раз зацепился с Сидом 1.6 по трассе, так от 70 до 130 шел за ним не догоняя и не отставая. Поэтому и был удивлен выше сказанным. И макс.крутящим момент у 1.6 наверное тысяч на 4500-5000...
Сообщение ARTYHA » Пн май 13, 2013 10:34 am
не знаю что у меня с топливной :drag: лямбда светится :cars: :roulette:
Ошибку не стер еще, вот и не знаю... продолжает по усредненке считать смесь она или уже считывает показания с лямбды и корректирует смесь.
Сообщение seer_777 » Пн май 13, 2013 12:30 pm
ARTYHA писал(а):не знаю что у меня с топливной :drag: лямбда светится :cars: :roulette:
если в городе спишись со мною сотру ошибку если хочешь..
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение ARTYHA » Пн май 13, 2013 12:55 pm
я уже ускакал.....
Сообщение Алежон » Вт май 14, 2013 11:36 pm
а скинь мне ради интереса номер мозгов,может власнык предыдущий что то выдумывал гончиком хотел стать.
Сообщение ARTYHA » Чт май 16, 2013 12:24 pm
Максимальная мощность бензинового двигателя может быть достигнута, когда двигатель работает на "обогащённой" топливовоздушной смеси при следующих ориентировочных значениях коэффициента Лямбда:
λ = 0,8 … 0,9 для атмосферных бензиновых двигателей;
λ = 0,75 … 0,85 для бензиновых двигателей оснащённых турбо-наддувом и/или компрессором.
Максимальная экономичность бензинового двигателя может быть достигнута, когда двигатель работает на установившихся средних оборотах на "обеднённой" топливовоздушной смеси при λ = 1,04 … 1,08.
как вчера Алежон продиагностировал, у меня λ= 1.24.... с какого перепугу нах?????
Сообщение Diringer » Чт май 16, 2013 7:55 pm
ARTYHA писал(а):как вчера Алежон продиагностировал, у меня λ= 1.24.... с какого перепугу нах?????
λ= 1.24 это коэффициент, считываемый с ОБД-2 или разность потенциалов на сигнальных зажимах датчика?
Diringer
Сообщение Gosha » Пт май 17, 2013 12:36 am
Это где?
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение Алежон » Пт май 17, 2013 1:04 am
это по обд 2 ,по второй лямбляди
Сообщение Diringer » Пт май 17, 2013 10:27 am
ARTYHA писал(а):не долго думая я пихаю в разрыв сигнального провода 1МОм - ный резистор и на корпус его через 1мкФ кондерчик, как пишут на 850.ру. в итоге получил импульсы все с тем же размахом, но от 0.03 до 0.75В. будем надеяться, что это будет иммитировать работу катализатора.
Ну, как я понял, 2-я лямбда там как то нестандартно подключена. Нужно правильно её включать, без кондеров, с обманокой...
Последний раз редактировалось Diringer Пт май 17, 2013 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Diringer
Сообщение ARTYHA » Пт май 17, 2013 10:30 am
разность потенциалов от 0.2 до 0.86 вольт.
а это коефициент коррекции по второй лямбде.
по первой, как сказал Алежон, всё пучком. там в пределах 0.8
аэродром заброшенный в кривом роге))))
Сообщение Diringer » Пт май 17, 2013 10:32 am
Коэффициент коррекции по второй лямбде говорит тебе, что смесь на второй лямдбе сильно обеднена. Типа, катализатор хорошо работает, даже через чур :D (или наоборот...)
Diringer
Сообщение ARTYHA » Пт май 17, 2013 12:30 pm
у меня стоит обманка для второй лямбды.))))) видать хорошо обманует)))
Сообщение ARTYHA » Вт май 21, 2013 3:31 pm
сегодня был на СТО.
делали диагностику ходовой... вонючий скрип спереди справа задолбал уже! при вывороте руля и когда переплываешь рельефы всякие!
оказалось всё довсырачки просто! правая рулевая тяга отсутствие смазки - отсюда скрип!
поменяли нашли живую тягу Б/У, со временем куплю новую - 100рублей бюджет.
так же поменял воздушный фильтр фильтрон - 100рублей.
Сообщение SerGioT5 » Вт май 21, 2013 5:58 pm
сколько же секаса с этой лямбдой , ЖЕЕСТЬ!
SerGioT5
Сообщение ARTYHA » Вт май 21, 2013 6:04 pm
та я хз уже.... но хоть есть чем проверить!
вторая лямбда пишет, что нет напряжения, но коррекция 4.7% откуда-то берется. и прибором меряю - всё есть. Ошибку не выдает. пока катаюсь. приеду в кривбас - попробую поставить свою старую и посмотреть, что оно будет себе думать.
пока забил. расход - 13.7 по городу.... на бензе.... хз. скорее всего проблема не в лямбде. буду дальше играться.
Сообщение seer_777 » Вт май 28, 2013 9:55 pm
говори что сделал с лямбдами невинными тобою нещадно вкручеными?
seer_777
Сообщение ARTYHA » Ср май 29, 2013 11:12 am
а ниче не делаю..... катаюсь! забил хер!
расход 17 газа... машина вроде едет.... не с чем сравнить!
ямы нет, так что под низ не долезешь.
вчера проверил метки на ГРМ( говорят может на зуб скакануть занефиг делать и тогда расход и плохая тяга)
у меня вс в порядке с этим.... посмотрел расходомер - всё чисто.
на холостых хавает 3.4Г\сек воздуха. при 2500 12.4г\сек.
датчик положения дроселя - все в поряде.
клапан ХХ тоже.
задняя лямбда не работает - комп автоматом поставил коэффициент 9.4 на холостых.
Ошибку не выдает ни на газу ни на бензе.
а те что выкрутил валяются! старую переднюю наверно выкину, хотя она как-то работала. заднюю попробую поставить назад, а новую с заду выкручу и пусть лежит до лучших времен. или тебе продам))))
Сообщение seer_777 » Ср май 29, 2013 11:45 am
я уже поменял только толку оуколо "0"
вторая от 0,05 до 0,46 дергается
первая ровно 0,48 без реакции на прогазовку
как и было.
где то тема была ..
seer_777
Вернуться в 850 | s70 Series
