А теперь принимаем новенькую!
Re: А теперь принимаем новенькую!
Повідомлення nikolajs » Сер червня 26, 2013 10:02 am
Кое что по з/п есть, если шо, набирайте!
С Вольво всегда так, либо принадлежала какой нибудь шишке, либо служебная при заводе или посольстве. Например та 850, что я подумываю - при коммерческом отделе завода Поршень была, а 70- в продаже в Харькове - при ХМК (мясокомбинат)
Повідомлення 1ncom1ng » Сер червня 26, 2013 11:19 am
Добро пожаловать :-P
The style of empowering myself - борт 340 на связи
1ncom1ng
Лидер
Лидер
З нами з: Чет травня 31, 2012 11:14 am
Автомобиль: Volvo 340 GL
Повідомлення Алежон » Сер червня 26, 2013 9:10 pm
TREKKIN написав:
Алежон написав:
Не Олег,с этим сейчас все в порядке.Мой B 200 FT-меня устраивает.Возраст наверное... 8-)
8-) эээээ,я как то забыл что у тебя под капотом тоже все нормально.
Повідомлення TREKKIN » Чет червня 27, 2013 10:42 pm
Вчера и сегодня побеждали двигатель. Чет я так и не понял где в нем гидрокомпенсаторы,похоже что их нет или я ошибся. Вот фото.
Повідомлення GETb_269 » П'ят червня 28, 2013 2:15 pm
+1 Девочка для разбавки пивного коллективчика))) :drinks:
Поздравляю с приобретение отличной машинки!!! :bye:
960 да еще и с таким двигателем, о такой можно мечтать!) ;)
Кстати если я не ошибаюсь то такие двигателя очень редкие, а их готовили на экспорт в италию
GETb_269
З нами з: П'ят серпня 12, 2011 6:59 pm
Автомобиль: VOLVO 940 T5
Повідомлення TREKKIN » П'ят червня 28, 2013 9:22 pm
Значица так ! После вчерашней сборки,передняя часть двигателя и ремень ГРМ-все в масле опять! :roulette: . Выше на фото видно -коленвал с новым сальником и какая то хрень с права от него. При повторной разборке понял,что какой то маслонасос.Нужно разобрать... Разобрал. Сальнику-кирдык,валу-кирдык. На С.Т.О. нашли подобный сальник 19/32/5 (оригинальный 20/32/5). Выточил новый вал,увеличенный на три сотых мм. Тоесть диаметром 20.00.ммм (старый стерся до 19.97.)Заменили,поставили,поехали! Сейчас звонил Вике и Саше-все нормально,без течи масла.Ну и слава мне :-D :frends:
Повідомлення alexnax » П'ят червня 28, 2013 9:41 pm
Молодчага ;) Только эта тема уже БЖ напоминает. Попроси чтоб туда перенесли
Повідомлення TREKKIN » П'ят червня 28, 2013 9:52 pm
Нужно Вику попросить, пусть побеспокоится-я же не имею права. Машина то не моя.Пишу так-для вас. Мож кому интересна судьба машинки 8-)
Востаннє редагувалось TREKKIN в Суб червня 29, 2013 7:17 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення михась » Суб червня 29, 2013 1:16 am
На второй и третьей фотке и есть гидрокомпенсаторы :D
Повідомлення TREKKIN » Суб червня 29, 2013 6:12 am
Понятно. Спасибо Миша ! ;) :frends:
Повідомлення lexa » Суб червня 29, 2013 9:02 am
михась написав:На второй и третьей фотке и есть гидрокомпенсаторы :D
Они гады, мне таких заверните 20шт.
Повідомлення Алежон » Суб червня 29, 2013 8:16 pm
А старый вал в размер нельзя было шлифануть? я так понимаю он по посадке один в один шел 20 на 20? если сожрало 3 сотки, так и прослабил бы под 19,или там и другие траблы? Чисто из опыта без твч и шлифовки валы начинали жрать сальники опять, и 45, 40Х уходила.
Повідомлення TREKKIN » Суб червня 29, 2013 8:39 pm
Нет Олег! Сальник въелся милиметра по два на сторону! Это сам вал в посадочном месте(втулке) прослаблен на 003! То есть,берешь за вал,а он шатается как наенутая помпа! По этому и точил новый вал. К стати, сталь заводского мягче от моей.
Повідомлення TREKKIN » Суб червня 29, 2013 8:48 pm
П.С. А на сальнике пружинку уже не раз,видать,подтягивали...
Повідомлення евгений11028512 » Суб червня 29, 2013 9:40 pm
Яс тобой солидарен если делать то один раз ставить новое и ездить не боясь!!!!!!!!!!!!!!!!!! :moil:
евгений11028512
З нами з: Пон травня 06, 2013 6:10 pm
Автомобиль: вольво
Поперед.
Повернутись до Основной
