Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:55 pm
Оригинальная защита на 850-70
Сообщение Алежон » Вс июл 07, 2013 6:52 pm
Не ужели есть такие люди которые разваливают поддоны на 850?Пока я ездил на четверке и разрывал подрамники с потдонами на них, я удивлялся этому вопросу.Потом перестал,я даже на 940 смог. Я часто езжу по тратуарам,подземным переходам,жд рельсам ,спешу одним словом поэтому луплю поддоны.Выход? Епт,будь аккуратным и терпеливым береги автомобиль. Есть еще другая категория извращенцев,это люди которые делают себе защиту из листового метала.....Этим людям трудно обьяснить и доказать что это тупизм,потому что в 90% случаев они не ремонтируют свое авто сами и даже не меняют масло. А так бы они наверно подофигели с того что этот сраный брони лист нужно снимать в 2-ем,а ставить в 3-ем.А какие интересные вещи происходят когда выкручивается болт и на 100 км его заворачиваете....Ну то как говориться дело каждого,но точно не мой вариант.И тут случайно у Гоши в каталоге стайлинга и опционых нищяков я наблюдаю оригинальную защиту!Вот оно это песня.Трубчатая конструкция которая сделана с таким интервалом что б долесть ко всем технологическим вещам,а вес у нее такой что пальцем можно держать.Вот оно! Вообщем начал делать.
Re: Оригинальная защита на 850-70
Сообщение FanVolvo » Вс июл 07, 2013 7:02 pm
Алежон писал(а):Я часто езжу по подземным переходам
Это в смысле по ступенькам, разве такое возможно? На моей стояла защита но я ее уже после первой замены масла не поставил назад
Сообщение Алежон » Вс июл 07, 2013 7:27 pm
не не по таким подземным.
Купил оцинковки сделал чертежик и погнали. Ставиться она вообще изумительно на 2-х болтах,а задняя часть вставляеться в технологические отверстия в подрамнике.
Сообщение seer_777 » Вс июл 07, 2013 8:25 pm
в мене така тоже есть, я думав якийсь самороб, а воно от як...
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение lexa » Вс июл 07, 2013 8:39 pm
Давай ваяй, я недавно дома нашел метров 6 трубки нержавейки диаметром 18-20мм, потом скинешь размеры.
Сообщение RomanB » Вс июл 07, 2013 8:42 pm
seer_777 писал(а):в мене така тоже есть, я думав якийсь самороб, а воно от як...
+1 Стоит такаяже
Сообщение Алежон » Вс июл 07, 2013 10:43 pm
Ну по сценарию ты должен был ее снять и выкинуть,а в место нее поставить за 800 грн кусок листового метала,извините если я рано написал и наломал вас в движении избавления от самопала.
Сообщение Алежон » Вс июл 07, 2013 10:44 pm
lexa писал(а):Давай ваяй, я недавно дома нашел метров 6 трубки нержавейки диаметром 18-20мм, потом скинешь размеры.
И аргон?
Сообщение nikolajs » Вс июл 07, 2013 11:33 pm
О, блин, я такую наблюдал на той, что в Харькове присмотрел. Тоже думал химия... А вообще, на бывшей 850 стояла углепластиковая защита, на ней было отформовано Вольво ориджинал. Для замены масла нужно было открутить специальный лючек на сливе и на фильтре. Там все банально на саморезах. Но что мне понравилось, так это то, что она шла от губы бампера до приемной трубы, закрывая все подмоторное пространство вместе с кпп.
Сообщение ARTYHA » Пн июл 08, 2013 11:12 am
Алежка, давай! мы в тебя верим... я то впрочем и сам тоже сделать могу, но вот размеры снять с чего....
Сообщение nikolajs » Пн июл 08, 2013 11:24 am
Можно из карбона замутить на весь клуб :) Мерки есть с чего снять.
Сообщение Sergey 850)) » Пн июл 08, 2013 11:27 am
У Меня самопал лист метала 2мм. крепления 6 болтов, (да снимать не фонтан ну раз 10 тыс, не напряжно) за то результат на практики 100% езжу на рыбалку на охоту, валяю пеньки, Доволен ШО слон!
цена вопроса 200 грн. и 3 часа времени!
Сообщение seer_777 » Пн июл 08, 2013 4:41 pm
поступил несколько глупее: приобрел пластиковую - поставил к стенке - снял железку - поставил к стенке, так и стоят обе . а вы делайте-делайте руки то золотые ...
seer_777
Сообщение ivan@m » Пн июл 08, 2013 8:58 pm
nikolajs писал(а):О, блин, я такую наблюдал на той, что в Харькове присмотрел. Тоже думал химия... А вообще, на бывшей 850 стояла углепластиковая защита, на ней было отформовано Вольво ориджинал. Для замены масла нужно было открутить специальный лючек на сливе и на фильтре. Там все банально на саморезах. Но что мне понравилось, так это то, что она шла от губы бампера до приемной трубы, закрывая все подмоторное пространство вместе с кпп.
стер такую за 70 тыщ пробега в ноль.и это аккуратно..щас трубы ориджинал-спасают
Сообщение Diringer » Пн июл 08, 2013 9:34 pm
Бронелист 2-х мм стали на 8-ми болтах М8 крепится и защищает картер и коробку с рейкой (передняя защита - оригинальный пластик). Досталась от предыдущего владельца. Зачем то вырезан лючок под винт слива масла :o Зачем - не ясно, т.к фильтр без снятия защиты недоступен. Снимаю и ставлю сам с ямы - приспособился :cars:
Достоинство - чувствую себя сухо, комфортно и конкретно снизу защищённо.
Недостаток - летом перегревлась коробка. Вылечил с помощью болгарки прорезанием двух вентиляционных окон :moil: .
Diringer
Сообщение Алежон » Вт июл 09, 2013 12:16 am
Ну кому +20 кг не помеха и не дай бог оторвется то такое, а сопрамат учили все трубчатое сечение по касательным напряжениям точно лучше,а растяжение сжатие изгиб за счет веса выигрывает и у двутавра не говоря за лист. по всем параметрам и по цене готовой защиты в 450 грн я думаю не кого не обременит,с учетом того что фильтр и масло можно менять не снимая ее не говоря уже за то что все видно по двиглу с ямы,завтра буду ставить на два болта и сфоткаю как оно с днища смотрится.
Сообщение Sergey 850)) » Вт июл 09, 2013 10:06 am
Diringer писал(а):Бронелист 2-х мм стали на 8-ми болтах М8 крепится и защищает картер и коробку с рейкой (передняя защита - оригинальный пластик). Досталась от предыдущего владельца. Зачем то вырезан лючок под винт слива масла :o Зачем - не ясно, т.к фильтр без снятия защиты недоступен. Снимаю и ставлю сам с ямы - приспособился :cars:
А как ты понял что перегрев коробки?
Сообщение Diringer » Вт июл 09, 2013 12:42 pm
Sergey 850)) писал(а):А как ты понял что перегрев коробки?
При длительной езде летом в городском цикле начинала себя нехорошо вести (туговатое переключение, подвисание сцепления). Туговатость вылечил заменой масла, ну а остальное - вентиляционными окнами.
Diringer
Сообщение Sergey 850)) » Вт июл 09, 2013 1:04 pm
СПС! покамест у меня все ок!
Сообщение lexa » Вт июл 09, 2013 1:44 pm
И аргон?
Просто размеры :drag:
Сообщение Алежон » Вт июл 09, 2013 6:29 pm
вот работа материалы и т.д. 450 грн . черной не было зато была красная.
размеры надо подкорректировать приеду с Черкасс займусь.
Сообщение Diringer » Вт июл 09, 2013 9:32 pm
На вид - очень симпатично! ;) Но... преимуществ перед бронеплитой не вижу - вес +- тот же, менять масло можно, но не удобно, клиренс на пару см сжирает, от продольных препятствий и гранитных камней не спасает. Не очень понял по креплению...
Diringer
Сообщение Алежон » Вт июл 09, 2013 10:20 pm
Diringer писал(а):На вид - очень симпатично! ;) Но... преимуществ перед бронеплитой не вижу - вес +- тот же, менять масло можно, но не удобно, клиренс на пару см сжирает, от продольных препятствий и гранитных камней не спасает. Не очень понял по креплению...
Буду краток.по приимуществам. Вес как вы уже заметели.Масло менять удобно без проблем рассчитано так что сливная как раз между двумя ребрами,среднее растояние между ними 55 мм,мои пальцы и ключ пролазит легко,проверял,под фильтр сделан специальный изгиб он тоже меняеться без проблем.Клиренс даже теоретически не может сожраться на пару сантиметров потому что толщина трубки 18 мм,а это уже меньше чем пару сантиметров,))а если мы посмотрим на конструкцию то увидим что впереди труба спрессована и имеет толщину 4 мм, а самое низкое место и есть перед подрамника,то получается что клиренс тот же. Если рассматривать продольные препятствия до 55 мм, то они теоретически не могут нести угрозу как препятствия размерами 30 см,а если и могут то и лист в 2 мм не спасет да и процент их попадания на дороге можно принять за 10% от общего числа,во вторых их будет принимать в первую очередь передняя часть которая скошена и с усиленным листом ,для того что б их скидывать,в 3-их,запас прочности и жесткости у трубчатого сечения диаметром 18 с толщиной стенки 2.5,как минимум в 50 раз больше чем у 2 мм листа.От гранитных камней? я пока завязал с карьерным транспортом и обогатительными фабриками но при случае испытаю.Ну и не маловажный фактор данной защиты то что ты видишь днище машины узлы и т.д.И тебе не нужно ехать хер знает куда и ждать что б сняли и посмотрели что б убедиться где и что течет не дай бог.По креплению,все очень просто.Задняя часть просто вставляеться в технологические отверстия подрамника 850,а передняя прикручиваеться на 2 болта в технологические отверстия подрамника 850,они стандартны и идут с завода на всех машинах.
п.с.Я абсолютно не утверждаю что лист металла хуже,более того я уверен что он беспорно лучше,при условиии что вы богаты,обслуживаетесь у официалов,у вас сравнительно новое авто,и вы думаете что у вас рамный джип,не зря его ставят на все новые машины. 8-)
Сообщение seer_777 » Вт июл 09, 2013 10:37 pm
о боже , у меня капает масло с поддона ...
не буду ставить :D
seer_777
Сообщение lexa » Ср июл 10, 2013 6:28 am
РАЗМЕРЫ :sad:
Сообщение Gosha » Пт июл 12, 2013 11:13 pm
сколко денег?
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение ARTYHA » Сб июл 13, 2013 11:29 am
Алежа, у тебя шланг абсорбера уменьшает клиренс!
Сообщение Алежон » Вс июл 14, 2013 12:42 am
сколко денег?
450 грн для тебя торг
Сообщение Aleksandr » Ср июл 17, 2013 10:56 pm
Я тоже хочу такую защиту... особенно на зиму!
Aleksandr
Сообщение lexa » Чт июл 18, 2013 5:25 pm
А сколько стоят размеры? можно в личку
