Закипает s80 и еще одна проблема
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Пон липня 29, 2013 3:14 pm
Короче после замены радиатора печки начала закипать машина если на месте работает 10-20минут в пробках и т.д :( Датчик температуры работает, хотя периодически вырубается(падает на 0 и через 1-2 часа езды подскакивает). А вот сегодня вообще еду и только опускаю глаза на спидак и вижу как одометр работает-работает и тупо вырубается экранчик. Так что вот 2 проблемы хз взаимосвязаные они или нет :( У кого-нибуть что-нибуть такое было?
Ruslan_volvo_s80
Автомобиль: volvo s80
Re: Закипает s80 и еще одна проблема
Повідомлення bserge » Пон липня 29, 2013 3:50 pm
Если закипает, после замены печки, то 100% воздушная пробка - надо удалять!!! :?
А если тухнет приборка, то на первых Ы80 и Ы60 это известная проблема, надо готовить замену или искать толкового "паяльника" :telephone:
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Пон липня 29, 2013 4:00 pm
bserge написав:Если закипает, после замены печки, то 100% воздушная пробка - надо удалять!!! :?
Вот подозрительно что нагревается и радиатор печки и радиатор большой и двигатель, но вентель не включается. Так и должно быть? Как удалять воздушную пробку вообще? По подробнее можно по поводу одометра?.
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення bserge » Пон липня 29, 2013 4:07 pm
Если вентилятор не включается, то надо конечно же диагностировать...
Вся информация есть на форуме, если у нас нету, то у белоруссов и россиян ищи
Ну или Гугл... :o
+38 097 469 37 99
bserge
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Пон липня 29, 2013 4:26 pm
bserge написав:Если вентилятор не включается, то надо конечно же диагностировать...
Ну или Гугл... :o
Только что присмотрелся к одометру и там видно цыферки, т.е значит просто сгорела лампочка?
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення bserge » Пон липня 29, 2013 5:30 pm
...или так :?
+38 097 469 37 99
bserge
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Пон липня 29, 2013 6:58 pm
С одометром проблему решил. Просто заменил лампочку и все работает ;)
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Алежон » Пон липня 29, 2013 7:49 pm
по печке,датчик температуры в описаных симптомах(иногда падает на 0) может работать как по мне в 2-х случая 1 наеб.нут датчик температуры и соответственно он не дает сигнал на включение вентилятора,или как написали выше воздушная пробка(если охлаждайки нет вообще то датчик температуры тоже будет показывать что все заеб.сь),вентилятор на сколько мне не изеняет память при включении кондера на максимальный холод должен включиться автоматически,его работоспособность можно проверить так.
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Пон липня 29, 2013 8:50 pm
Еще одно вспомнил, если вырубается датчик то просто отключаю клему на 1-5 минут и опять подключаю и он снова работает. Хотел еще спросить, где находится релле и предохранитель вентеля?
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Ruslan_volvo_s80 » Пон липня 29, 2013 8:51 pm
Алежон написав:вентилятор на сколько мне не изеняет память при включении кондера на максимальный холод должен включиться автоматически,его работоспособность можно проверить так.
Сейчас попробую.
Попробовал, ничего не изменилось, не включился.
Ruslan_volvo_s80
Повідомлення Andrey Popov » Пон липня 29, 2013 9:42 pm
по поводу реле и предохранителей-есть книжка,но ..260 метров(( Если нужно-поройся в нете...
Andrey Popov
З нами з: Вів лютого 28, 2012 10:28 pm
Автомобиль: Volvo S80T6
Повідомлення Павел Трюхан » П'ят серпня 16, 2013 1:01 am
возможно галимый антифриз нужен с t кипения 130 с
Павел Трюхан
З нами з: Чет серпня 15, 2013 9:11 pm
Автомобиль: Volvo850
Повернутись до Двигатель
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
