как снять кардан прошу снять тему
Повідомлення markitos » П'ят липня 26, 2013 4:13 pm
вольво 343 механика
Востаннє редагувалось markitos в Суб липня 27, 2013 12:19 pm, всього редагувалось 1 раз.
markitos
З нами з: Чет листопада 01, 2012 12:24 pm
Автомобиль: Volvo 343
Re: как снять кардан
Повідомлення Stas340 » П'ят липня 26, 2013 4:38 pm
руками
открутить болты на хомутах сдвинутьв одну сторону опустить чуток и снять
Повідомлення Djonnik23 » П'ят липня 26, 2013 4:52 pm
Если руками неполучяеться, берьом большой молоточек и тюкаем по торцу кардана, но не усердствуйте, а то розвалите кардан, и так по кругу. :-P
Повідомлення vetal_od » П'ят липня 26, 2013 5:14 pm
либо отрезать балгаркой( шутка) ;)
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення Djonnik23 » П'ят липня 26, 2013 5:54 pm
vetal_od написав:либо отрезать балгаркой( шутка) ;)
Ага пополам желательно :-D :-D :-D :-D
Повідомлення lexa » П'ят липня 26, 2013 6:15 pm
Проблема открутить болты на хомутах? они на клею должны сидеть, если открутил , то сдвигаешь кардан в сторону двига и все. Если не открутил болты,херово, а их надо открутить .
Повідомлення markitos » П'ят липня 26, 2013 8:13 pm
Stas340 написав:руками
открутил болты только он как бы прикипел!!! что делать
markitos
Повідомлення markitos » П'ят липня 26, 2013 8:14 pm
шутки не уместны!!!!!!!!!
markitos
Повідомлення zavgar666 » П'ят липня 26, 2013 9:32 pm
Ведешка+аккуратно обстучать, самый простой и самый действенный.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення vetal_od » П'ят липня 26, 2013 10:39 pm
без обид! написал же шутка
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: как снять кардан прошу снять тему
Повідомлення BartoN » Вів жовтня 22, 2013 12:15 pm
а что бы одель обратно то максимально в сторону КПП его зафиксировать?
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Повідомлення solohino » Вів жовтня 22, 2013 1:54 pm
Нет,он должен в равной степени заходить и на вал коробки и на вал сцепления!
Повернутись до Трансмиссия
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
