Глохнет в дождь 360
Глохнет в дождь 360
Повідомлення medveput » Суб вересня 21, 2013 8:58 pm
Во время дождя плохо заводится а при проезде по луже на скорости теряет способность держать холостые или вообще глохнет и не заводится В чем дело? b200 инжектор
medveput
З нами з: Нед серпня 26, 2012 10:38 am
Re: Глохнет в дождь 360
Повідомлення stenya » Суб вересня 21, 2013 9:06 pm
трамблер есть?
stenya
З нами з: Вів вересня 18, 2012 11:44 pm
Автомобиль: кросовки
Повідомлення medveput » Суб вересня 21, 2013 10:07 pm
stenya написав:трамблер есть?
Трамблер в норме Первым делом его посмотрел крышку снял Там немного запотело я протер и все равно не заработало. Когда заводил батя проверил напряжение есть. Если бы трамблер она бы троить стала а не глохнуть. Это на девятке трамблер.
ЗЫ Сегодня перед там как заглохнуть несмотря на то что я нажал газ в пол, она выдала большой взрыв газа под капотом Аж дымок пошел из под него. Со стороны выглядело наверное очень инфернально.
Востаннє редагувалось medveput в Суб вересня 21, 2013 10:42 pm, всього редагувалось 1 раз.
medveput
Повідомлення volvoff » Суб вересня 21, 2013 10:38 pm
medveput написав:Во время дождя плохо заводится а при проезде по луже на скорости теряет способность держать холостые или вообще глохнет и не заводится В чем дело? b200 инжектор
Не любит ножки мочить :-D
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Повідомлення Вольвович » Суб вересня 21, 2013 10:48 pm
Была недавно такая хрень-поменял датчик положения коленвала.
Вольвович
З нами з: Суб грудня 13, 2008 8:13 pm
Автомобиль: волво 360
Повідомлення stenya » Нед вересня 22, 2013 6:42 pm
заехал в лужу передом, нужно было человека подождать. Пошел пар с под капота (со стороны трамблера). Через 3 мин не завелся. Сначала двоила, потом хлопки и вообще такое ощущение, что фазы ГР сбились нахрен. Итог - дотащили до сухого места, снял крышку трамблера, вытер конденсат и завелась как ни в чем не бывало. Может еще броне провода...
stenya
Повідомлення medveput » Нед вересня 29, 2013 10:21 pm
Защита катрера спасет ситуацию интересно? По идее брызги тогда не смогут долетать до электрики
medveput
Повідомлення Остер1Олег » Нед жовтня 27, 2013 10:14 pm
попадает вода на датчик хола и провода у меня такаяже беда нужна защита
Остер1Олег
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 10:37 am
Автомобиль: volvo 350
Повернутись до Двигатель
