вопрос по коробке на 340ю вольву.
Повідомлення as91 » Нед листопада 10, 2013 8:48 pm
Привет. Перекинул коробку, при езде слышны какие то шорохи. Возможно за много лет лежания где то появилась корозия. Но интересует вот что, есть ли в коробке сапун? то есть возможно ли что из нее вытекло масло? если да, то откуда?. Завтра еду проверять уровень масла и доливать.
П.С. разницы в редукторах 3.64 и 3.82 я сразу и не заметил.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: вопрос по коробке на 340ю вольву.
Повідомлення 777Pelmen777 » Нед листопада 10, 2013 9:07 pm
Ну я например в таком не шарю особо, но вроде бы как на коробке есть сливной болт, соответственно есть куда надо и заливать :D Вот кое что нашел в книге:
ЗображенняЗображення
Согласно книге рекомендуется применять масло ATF тип А
Вот сама книга, на 141 странице инфа о коробке:
https://docs.google.com/file/d/0B0ZNqZfYu0JMNzlXSWVTS1ZuYUU/edit?pli=1
Надеюсь, что хоть чем то, но помог, просто сам в таких вещах 0, зато может быть в книге чтото есть полезное.
Владимир
777Pelmen777
З нами з: Вів червня 21, 2011 2:21 pm
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Повідомлення as91 » Нед листопада 10, 2013 9:21 pm
777Pelmen777 написав:Ну я например в таком не шарю особо, но вроде бы как на коробке есть сливной болт, соответственно есть куда надо и заливать :D Вот кое что нашел в книге:
спасибо, но эту инфу я уже знал. Меня интересует, могло ли оно вылиться из коробки? из моста оно вылилось, но и сапун там виден. а вот про саму коробку - хз.
Кстати в старой кробке было залито, судя по всему, сае90, серо зеленоватое. Видимо менял уже кто то. И да, на сае90 она плохо себя вела. Не знаю из за масла или нет, но коробка хрустела, если быстро переключаться. Эта - переключасется четко всегда.
as91
Повідомлення Evgeniy » Нед листопада 10, 2013 9:48 pm
Если внимательно присмотреться, то с правой стороны, по ходу движения, ближе к блоку пятой передаче, есть прорез, размером где-то 3х7 мм. Это и есть сапун коробки передач. Смотри внимательно, его тяжело не заметить, если он конечно не забит грязью.
Кстати на четырех ступенчатой КПП сапуна нету.
093-817-50-54
Evgeniy
З нами з: Пон березня 07, 2011 11:09 pm
Автомобиль: volvo 440 B2.0F
Повідомлення 777Pelmen777 » Нед листопада 10, 2013 10:02 pm
Воот, уже более знающий вклинился, я просто подумал что книга чем - то поможет, сори если что не так. :?
Владимир
777Pelmen777
Повідомлення as91 » Нед листопада 10, 2013 10:17 pm
Evgeniy написав:Если внимательно присмотреться, то с правой стороны, по ходу движения, ближе к блоку пятой передаче, есть прорез, размером где-то 3х7 мм. Это и есть сапун коробки передач. Смотри внимательно, его тяжело не заметить, если он конечно не забит грязью.
вот, видел его, но не придал значения, думал что показалось. Спасибо!
as91
Повернутись до Трансмиссия
