Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:38 pm
диодные лампочки в приборку
Re: диодные лампочки в приборку
Сообщение vitalik k » Пн ноя 25, 2013 5:05 pm
при светодиодной лампочке в контрольке аккума приборка не работает ваще!
А вот это говорит о том что питание приборки подключено у вас не правильно.
Сообщение bober » Пн ноя 25, 2013 5:11 pm
vitalik k писал(а):
на первой не работает спидометр (даже не знаю моих ли это рук дело или такая приехала) и нижний ряд лампочек не тухнет, пока не погазуешь, а потом моргает при работающем двигле. :(
на второй лампочки контрольки аккума и неисправности ламп не горят при включении зажигания, на работающем движке мерцают :roulette:
Если эти симптомы с лампами накаливания, то у вас проблема с генератором а не приборкой. Спидометр здесь не при чём.
я тоже так думал 8-)
лежал у меня в запасе второй гена - полностью откапиталенный (подшипники, щётки, мост), 100% рабочий. поставил его - тоже самое. к тому же, если вытаскиваешь светодиодки и ставишь обычные - зарядка появляется (на обоих генах) :buba:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Fomax79 » Пн ноя 25, 2013 6:59 pm
Читал на российском вольво-форуме "в 7/9 в приборке есть дорожка, через которую идет эрекция генератора)) если перегорает, симптомы идентичные"(первой приборке) при прогазовке исчезают.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Tolik_volvo » Пн ноя 25, 2013 9:47 pm
Ставил светодиоды на подсветку приборов- был один "пшик" с дымком. У светодиодной ламочки(в моем случае) есть маленький плюсик + и маленький (-) ,определить тестером или другим ист. питания и после этого строго + к + и- к-,!!!! Освещение приборки не улучшилось,регулятор освещения приборки на светодиодах не работает,зато подержался за паяльник и потренировался на снятии приборки.Заодно и часики поменял бы,может есть у кого. У моих часах сломалась шестеренка,это мне захотелось в -20 подкорректировать время.Изв.отвлекся,а на контр.лампе зарядки светодиод будет гореть постоянно (Имхо) И того светодид бомба- в одном положении +- горит ,в другом "пшик" -- это короткое замыкание ,две приборки или паяльник в руки.
Tolik_volvo
Автомобиль: Volvo 240 D(ТIC)
Сообщение Tolik_volvo » Пн ноя 25, 2013 10:00 pm
PS изв по теме ( в одном положении +- светодиод светит,а в другом - в руках держишь не светит,а в приборке при несоблюдение +- горят дорожки.
Tolik_volvo
Сообщение KirKo » Вт ноя 26, 2013 1:53 am
bober писал(а):
KirKo писал(а):А что с приборками?
У меня сейчас тоже так.. половина, не скажу сейчас каких именно загорается, заводишь и они не тухнут.. пока не газнешь.. может я неправильно подключил там как-то..
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение bober » Вт ноя 26, 2013 8:05 am
Tolik_volvo писал(а):Ставил светодиоды на подсветку приборов- был один "пшик" с дымком. У светодиодной ламочки(в моем случае) есть маленький плюсик + и маленький (-) ,определить тестером или другим ист. питания и после этого строго + к + и- к-,!!!! Освещение приборки не улучшилось,регулятор освещения приборки на светодиодах не работает,зато подержался за паяльник и потренировался на снятии приборки.Заодно и часики поменял бы,может есть у кого. У моих часах сломалась шестеренка,это мне захотелось в -20 подкорректировать время.Изв.отвлекся,а на контр.лампе зарядки светодиод будет гореть постоянно (Имхо) И того светодид бомба- в одном положении +- горит ,в другом "пшик" -- это короткое замыкание ,две приборки или паяльник в руки.
а у меня регулятор на светодиодах работает, освещение немного улучшилось и подсвечивает белым светом, а не жёлтым. :?
bober
Сообщение izheris » Вт ноя 26, 2013 6:29 pm
У меня пропала зарядка и одновременно перестал работать спидометр,тахометр,нижний ряд лампочек кроме красной с аккумулятором. Я передергол все предохранители из них два поменял и все заработало,зарядка в норме.Осталась одна проблема,тахометр при включении зажигания и при работающем двиготеле паказывает 3000об. Что это может быть?
izheris
Автомобиль: volvo 740
Сообщение bober » Вт ноя 26, 2013 7:06 pm
я предохранители два раза по кругу просмотрел. причём второй раз с увеличительным стеклом. не помогает :(
bober
Сообщение 777Pelmen777 » Ср ноя 27, 2013 1:23 am
В общем почитал я всё мельком и решил втиснуться :?
Можно выйти из положения насчет лампочки заряда, пусть светодиод себе стоит, просто надо параллельно ему вернуть ту лампочку, которая стояла и спрятать её где нибудь, просто чтобы не нарушалась цепочка :D
А светодиод пусть там и стоит, он внесет коррекцию в схеме максимум на 1%, т.к. у него сопротивление своё около 400 Ом + резистор ограничительный на 500 Ом и более, в итоге видим 1 кОм в сравнении с лампочкой, которая имеет сопротивление не более 1-2 Ом, соответственно светодиод ничем не помешает, если будет стоять параллельно лампочки.
Насчёт того, что светодиод пыхнет если подключить неправильно - в обратку он имеет на много большее сопротивление и чтобы его убить таким образом необходимо подать на много большее напряжение, по крайней мере я частенько путал ппитание светодиоду и ничего не перегорало 8-)
Насчет того, что некоторые светодиоды горят сами пока не газнеш тоже есть ответ - светодиоду для свечения необходимо намного меньше энергии, чем лампочке, соответственно в авто стоит на свою лампочку свой ключ и если на закрывающем контакте этого ключа (транзистора) напряжения не совсем достаточно, то он остаётся недозакрытым, в таком положении он не может запитать лампочку до видимого свечения, а светодиод запросто, т.к. у него потребление в разы меньше. По крайней мере это мои догадки, но думаю что так оно и есть 8-)
Последний раз редактировалось 777Pelmen777 Ср ноя 27, 2013 1:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
Сообщение leo_run » Ср ноя 27, 2013 1:29 am
не не правильно а просто возбуждение генератора начинается только после того как газнешь
Сообщение KirKo » Ср ноя 27, 2013 7:15 pm
А почему так?
Димон, вернись в Вк, мне непривычно что если что-то нужно узнать срочно, нет у кого и спросить ))
KirKo
Сообщение lds » Чт ноя 28, 2013 5:06 pm
Читаю и плачу.
dgamba писал(а):Лампа стоит в цепи возбуждения и имеет определённое сопротивление изменив которое изменится напряжение генератора.
bober его повысил напряжение упало, если замкнуть то как и написал leo_run повысится, а при разрыве заряда не будет вообще.
На приведенной вами схеме всё четко видно.
Начнем с самого начала. Смотрите на картинке схемы внизу.
схема №1 слева
При замыкании контактной группы замка зажигания, ток идет через лампу, диод на приборке дальше на клемму D+ на генераторе, через реле регулятора подается ТОК на обмотки возбуждения якоря.
схема №2 справа
Начал крутить стартер, движка завелась, оборотов генератора уже хватает для генерирования тока. Согласно схеме с обмоток статора ток подается на клемму В+ (питание потребителей) и на реле регулятор напряжения который соединен с клеммой D+. А так как Напряжение вырабатываемое генератор 14 вольт, а не 12,5 как на аккумуляторе, то ток пойдет от генератора к нашей лампочке на приборке. Но так как у нас стоит диод то он этот ток не пускает. В итоге на ногах лампочки два плюса. Поэтому лампочка не горит.
Если бы регулировка напряжения зависела от сопротивления лампочки то лампочки были бы прецензионные.
bober писал(а):на первой не работает спидометр (даже не знаю моих ли это рук дело или такая приехала) и нижний ряд лампочек не тухнет, пока не погазуешь, а потом моргает при работающем двигле. :(
приборка с 940й
к вопросу о роли лампочки - не знаю, что там по схемам , но при светодиодной лампочке в контрольке аккума приборка не работает ваще! и зарядки нет :sad:
так что, если кто захочет повторить мой "подвиг" - почитайте сначало эту темку :oops:
У тебя в подписи 740D а приборку ты подключаешь от 940. Опиши поподробней что в реале за машина. Нифига не понятно.
lds
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 740 GL
Сообщение bober » Чт ноя 28, 2013 5:14 pm
у меня 740Д, торпеда и приборка ои 940й 8-)
bober
Сообщение lds » Чт ноя 28, 2013 5:28 pm
bober писал(а):у меня 740Д, торпеда и приборка ои 940й 8-)
А до того как был начат эксперимент с светодиодами, все исправно работало?
Еще интересует: штатные разъемы от проводки в идеале подошли к приборке от 940 бензинки? Или приборка тоже от дизельной 940?
lds
Лидер
Лидер
Сообщение bober » Чт ноя 28, 2013 5:37 pm
я полностью кинул всю проводку и приборку от 940й дизельной. мелкие глюки по электрике присутствовали, поэтому сразу не понял, что случилось. на первой приборке не работал спидометр с самого начала. а вторая работала нормально полностью, это 100% я её :oops:
bober
Сообщение Fomax79 » Чт ноя 28, 2013 7:34 pm
При чём здесь прецизионные или нет,есть конкретный многократно повторяющийся(на разных машинах,в разных странах) глюк,при постановке светодиода вместо лампы -исчезает зарядка,если прицепить сопротивление-обманку,начинает работать,значит есть зависимость от сопротивления лампы.
Сообщение lds » Пт ноя 29, 2013 11:12 am
to bober
Для начала поставь обратно все лампочки в приборке, а именно весь нижний ряд. Желательно поставить новые. Если ставить старые то нужно проверять обязательно рабочая или нет.
Как сделаешь эту процедуру, отпишись заработало или нет.
lds
Лидер
Лидер
Сообщение lds » Пт ноя 29, 2013 11:42 am
Fomax79 писал(а):При чём здесь прецизионные или нет,есть конкретный многократно повторяющийся(на разных машинах,в разных странах) глюк,при постановке светодиода вместо лампы -исчезает зарядка,если прицепить сопротивление-обманку,начинает работать,значит есть зависимость от сопротивления лампы.
Это не глюк. Откройте схему Панели приборов и посмотрите как коммутируются цепи сигнальных ламп. Все сразу станет понятно.
Вы уже ставили такие обманки со светодиодами вместо обычных ламп в панель приборов? Сопротивление ставить последовательно или параллельно светодиоду?
lds
Лидер
Лидер
Сообщение bober » Пт ноя 29, 2013 12:34 pm
lds писал(а):to bober
не заработало. видать что-то где-то... :(
bober
Сообщение KirKo » Пт ноя 29, 2013 1:19 pm
Там ещё что-то в генераторе нужно "пошевелить"... Я когда ЛеоРану приборку на ремонт отправлял, потом она мне обратно пришла, я с электриком ставил её на место, завели, тестируем заряд - 12.8.. он там в гене что-то пошевелил, не знаю что, снова проверяем, О! 13.8...
KirKo
Сообщение lds » Пт ноя 29, 2013 1:50 pm
Электрик мог пошевелить клемму возбуждения обмоток генератора. Больше там шевелить без разборки самого гены нечего.
lds
Лидер
Лидер
Сообщение KirKo » Пт ноя 29, 2013 2:11 pm
Во, думаю это оно..
KirKo
Сообщение KirKo » Пт ноя 29, 2013 2:17 pm
Андрей, попробуй и ты пошевелить эту клемму..может помогёт.
KirKo
Сообщение bober » Пт ноя 29, 2013 2:21 pm
KirKo писал(а):Андрей, попробуй и ты пошевелить эту клемму..может помогёт.
спасибо, Кирилл. перешевелил уже всё, что можно. мне кажется, чем меньше туда суёшь нос, тем лучше. не говоря уже о корявых руках :oops:
bober
Сообщение KirKo » Пт ноя 29, 2013 2:22 pm
Тогда думаю выход один, поехать к толковому электрику :?
KirKo
Сообщение bober » Пт ноя 29, 2013 3:27 pm
где ж их взять, толковых-то? не от хорошей жизни я лично(!) всю проводку с 940й перекидывал :sad:
bober
Сообщение Fomax79 » Пт ноя 29, 2013 8:14 pm
Нет,не ставил,мне не надо было(лампа вполне устраивает :-D ). Но когда искал причину другого глюка,натыкался на подобное на российском форуме.Там говорили про обманку-сопротивление.
Bober,на неработающей приборке,посмотри дорожку подающей питание на лампу зарядки и приборы(на спидометр,если она отдельная,надо смотреть схему).На 240-х с электронным спидометром есть гибкая плата с такими дорожками,когда собирал с двух приборок одну,подключил неправильно,дорожка (+)коротнула как предохранитель и приборка погасла,пришлось впаивать провод. Думаю на 7-9 система аналогичная,ищи перебитую дорожку питания.
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 1:39 pm
Как я вовремя заметил темку. А то сегодня катаюсь без приборки...
Хорошо, все понятно по нижнему ряду СИГНАЛЬНЫХ ламп и 2 шт. вверху поворотники. Есть еще 4ре лампы освещения. Вот к ним у меня претензии. Оплавлены посадочные места и характерный запах горелого пластика когда разбирал приборку. Туда думаю ставить диоды.
Сообщение TREKKIN » Пн дек 30, 2013 4:04 pm
НЕ вздумай! А то потом вопросов на 12 страниц будет-почему не светят и приборы не работают ? :D
