Сильная детонация.
Re: Сильная детонация.
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 05, 2013 12:14 am
На диагностике вам расскажут такого... :moil: Для начала надо проверить работает ли клапан ХХ вообще. При включении зажигания должен отчётливо щёлкать открываясь (бывает клинит в открытом положении). Затем вывернуть сам клапан и посмотреть на конусную часть. Если она не прижимается к седлу , значит он не будет перекрывать канал. И проверить, перекрыват ли его игла.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Shipr » Вів лютого 05, 2013 12:26 am
Спасибо за совет завтра буду пытаться попробую найти теплый гараж шо то в Житомире похолодало. А игла это где тоже в клапане?
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 05, 2013 12:31 am
Клапан выкрутите, увидите саму запорную часть, она обычно латунная. Снимаете её: а под ней игла которая крепится к подвижной части и открывает закрывает сам клапан.
zavgar666
Повідомлення Shipr » Вів лютого 05, 2013 12:34 am
Понял буду крутить, на мыцике 1982 года тоже крутил с трех собрал один, думаю разберусь. Спасибо!!!
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 05, 2013 12:51 am
Удачи! :-P :-P :-P
zavgar666
Удачи! :-P :moil: :-P
zavgar666
zavgar666
Повідомлення Shipr » Вів лютого 05, 2013 12:56 am
Всем большое спасибо!!! Завтра отпишусь. :bye: :bye: :bye:
Shipr
Повідомлення Shipr » Вів лютого 05, 2013 8:44 pm
Спасибо всем за советы победил детонацию!!! :ura:
Shipr
Повідомлення Семен » Вів лютого 05, 2013 9:33 pm
интересно КАК ?
Семен :-P
Семен
З нами з: Суб вересня 15, 2012 8:39 pm
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення lexa » Вів лютого 05, 2013 9:34 pm
Топором
Повідомлення Shipr » Вів лютого 05, 2013 9:42 pm
Ох Леха тяжело тебе без машины всем хамишь (мог бы и помочь советом). Я просто только приехал и не успел все написать. Оказалось что у меня стоит проставка между карбом и коллектором с трубкой для подключения газа. А наши бебусы впихнули туда шланг от сапуна!!! Получилось что на выходе из сапуна в воздшный фильтр не выбрасывало газы а втягивало дополнительный воздух вот и обедненная смесь.
Shipr
Повідомлення Семен » Вів лютого 05, 2013 10:10 pm
"кулибины".....блин.
Семен :-P
Семен
Повідомлення Shipr » Вів лютого 05, 2013 10:29 pm
Да Семен вот такая незадача, хороший мастер первый кто сказал что в нашем зажигании УОЗ не регулируется все остальные пытались крутить трамблер. Но при диагностике возникли новые вопрсы. Компресия 12, 11, 10 ,9,5. В одном из цилиндров открыт выпускной клапан. Жиклер ХХ вместо 50 поставили 40, клапан холостого хода не родной, не перекрывал вот и пришлось уменьшить. На горячем двигателе машина плохо заводится. Появился отчетливый свист при нажатии на педаль тормоза хотя тормоза зверь. А вот про трубку подачи газа есть сомнения нету такой ни на одной из схем. Может уже наш колхоз в планах на будущее.
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 05, 2013 10:57 pm
Shipr написав:Ох Леха тяжело тебе без машины всем хамишь (мог бы и помочь советом). Я просто только приехал и не успел все написать. Оказалось что у меня стоит проставка между карбом и коллектором с трубкой для подключения газа. А наши бебусы впихнули туда шланг от сапуна!!! Получилось что на выходе из сапуна в воздшный фильтр не выбрасывало газы а втягивало дополнительный воздух вот и обедненная смесь.
Проставка скорее всего от автомата. Она на механику просто глушится.
zavgar666
Повідомлення Shipr » Вів лютого 05, 2013 11:12 pm
Спасибо за клапан! А если заглушить трубку то смесь сильно обедняется и повысить при помощи болтов качества и количества не возможно.
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 05, 2013 11:51 pm
zavgar666
Повідомлення Shipr » Сер лютого 06, 2013 12:11 am
Будем искать такую схему не видел но похоже
Shipr
Повідомлення Shipr » Сер лютого 06, 2013 12:16 am
Семен дай книжку у меня другие картинки. Хотя по Твоей картинке у меня все было правильно.
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Сер лютого 06, 2013 12:24 am
Поищи на форуме, есть ссылка на мануал.
zavgar666
Повідомлення Shipr » Сер лютого 06, 2013 12:31 am
Искал нет такой. ( ну яж не бебус)
Востаннє редагувалось Shipr в Сер лютого 06, 2013 12:34 am, всього редагувалось 1 раз.
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Сер лютого 06, 2013 12:36 am
viewtopic.php?f=43&t=6682
Здесь посмотри.
zavgar666
Повідомлення Shipr » Сер лютого 06, 2013 12:39 am
не пошло
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Сер лютого 06, 2013 1:00 am
Я бы скинул, но скорость не позволяет. Там 80 метров.
zavgar666
Повідомлення Shipr » Сер лютого 06, 2013 9:22 am
Я там был но не одна ссылка сейчас не работает. Книга которая весить 80 мб я скачивал раньше но там нет таких картинок если можно брось ссылку по которой ты качал. Да и в проставке а меня есть две трубки.
Shipr
Повідомлення zavgar666 » Сер лютого 06, 2013 11:05 am
качал я по ссылке именно с той темы. Дело в том что на файлобменниках файлы хранят определённое время. Обратись к ребятам кто их выложил, может помогут.
zavgar666
Повідомлення wwwHulk » Пон грудня 23, 2013 10:30 am
похожа хрень булк двиг б14.1е порвані передні подушкі поміняв на колхоз начало трусить машиной, ченрез день не завелась псіхонув помив карбюратор, як рукой зняло.
(свічкі зергуд, утебе обіднона суміш розход повинен бути гуд. Поїзд по сервісам поконсультуйся в спорах рождаеться істина)
wwwHulk
З нами з: Вів грудня 17, 2013 8:53 am
Автомобиль: 343 dl
Поперед.
Повернутись до Двигатель
