Мой автомобиль Volvo 340 1.4 GL
Re: Мой автомобиль Volvo 340 1.4 GL
Повідомлення alexnax » Чет квітня 18, 2013 8:31 pm
Красота :idea: Серёг а что у тебя с фартуком передним? Вот есть там какое то чувство незавершённости, хоть убей не хватает юбки под бампер в цвет кузова. Ну а в целом молодца :frends:
Повідомлення Serij » Чет квітня 18, 2013 8:51 pm
будет когда-то обязательно ;) , а пока так катаюсь, но мысли в голове разные блуждают о всяком-разном, что можно с машинкой сделать. :?
Повідомлення Serij » П'ят квітня 26, 2013 6:16 pm
261020. Заменил трос спидометра. Промыл кожух изнутри маслом, сам трос помазал литолом. теперь все работает тихо - не жужжит, стрелка не дергается.
Поставил лампочки Osram Night Breaker Plus Limited Edition, ну и подсветка приборки теперь диодная. 8-)
Повідомлення Serij » Вів вересня 24, 2013 4:38 pm
Всем привет! Что-то давно я в свой БЖ не заглядывал. 8-) Правда, писать особо нечего. :?
Из последнего, на одометре 269 760
- замена масла Арал 10в-40
- фильтр масляный "Чемпион"
- замена сайлентблоков рычагов
- замена правой шаровой
- замена задних амортов, каяба. :?
- замена правой торомозной трубки и правого суппорта.
- подварили лонжерон (словил ямку :roulette: )
В ближайших планах: замена переднего сальника коленвала, замена механизма ручника в барабанах и резинок переднего стабилизатора.
Еще такой вопрос: даже при зарядке в 13,5 тускло горит лампочка зарядки аккума, при полной нагрузке (13,2) горит очень ярко, как вроде зарядки нет вообще. Куда смотреть?
Повідомлення ZIMA » Вів вересня 24, 2013 9:24 pm
В первую очередь смотреть на релле зарядки :D ...
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Serij » П'ят грудня 06, 2013 6:08 pm
270 с копейками. (по факту примерно 247 -275 тыс.). Поменян передний сальник коленвала, трос спидометра новый, колпачек на ступицу с защелкой под трос, ремень генератора новый, поменял генератор, лампа зарядки потухла. :?
ПС. в летеней кухне лежит очень много троечных ништяков, думаю ставить на машину или выставлять на продажу...
Повідомлення alexnax » Суб грудня 07, 2013 12:07 am
А что у тебя там хорошего есть?
Повідомлення Serij » Суб грудня 07, 2013 5:09 pm
Саня, да много чего... Ну так на вскидку: спойлер, эл.стеклоподъемники оригинал, комплект очистителей фар, подогрев сидений, диван задний с люком и подголовниками, шильдики металлические хромированные, пластик по салону в идеале без царапин, комплект выхлопной в идеале оригинал, рейка, полуося, бампера, повороты новые оригинал, торпеда ну и мелочевка разная. :drag:
Повідомлення lexa » Суб грудня 07, 2013 5:16 pm
Избавляешся от тройки? что покупаешь?
Повідомлення Serij » Суб грудня 07, 2013 5:39 pm
Леха, пока нет. В планах V90.
Повідомлення lexa » Суб грудня 07, 2013 5:46 pm
Serij написав: планах V90.
Мужик :buba:
Повідомлення Serij » П'ят грудня 20, 2013 6:06 pm
Поменял фары на более свежие с живым отражателем, поставил поворотники новые оригинал Hella. ;)
Повідомлення ZIMA » Нед грудня 22, 2013 10:05 am
Serij написав:Поменял фары на более свежие с живым отражателем, поставил поворотники новые оригинал Hella. ;)
Ну.... И где фотки ?!? С чем сравнивать? :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Serij » Нед грудня 22, 2013 7:22 pm
ZIMA написав:Ну.... И где фотки ?!? С чем сравнивать? :D
Приехал бы и сравнил :bye: . Завтра будут. ;)
Повідомлення Serij » Сер грудня 25, 2013 4:06 pm
Поворотники. 8-)
Повідомлення alexnax » Сер грудня 25, 2013 9:29 pm
Нихрена себе красота :o
Повідомлення Serij » Сер грудня 25, 2013 10:27 pm
alexnax написав:Нихрена себе красота :o
Новое есть новое. Белые тоже неплохо бы смотрелись. 8-)
Повідомлення zowiezo » Чет грудня 26, 2013 12:54 am
О, ностальгія..."клики" надіюсь вирішат проблему перекосу переднього бамперу.
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення Serij » Чет грудня 26, 2013 10:55 am
Андрій, проблему перекошеного бампера вирішить тільки другий бампер. :D
Повідомлення zowiezo » Чет грудня 26, 2013 1:21 pm
Serij написав:Андрій, проблему перекошеного бампера вирішить тільки другий бампер. :D
Фото твого бампера :D
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення Serij » Чет грудня 26, 2013 2:52 pm
Це той, що в мене вдома лежить? :o
Повідомлення zowiezo » Чет грудня 26, 2013 3:28 pm
Serij написав:Це той, що в мене вдома лежить? :o
Це той, що з 1.7 пам"ятаєш, висилав комплект.
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення Serij » Чет грудня 26, 2013 3:40 pm
Я не пам"ятаю точно, мабуть це він і є зараз на машині, другий рівненький поки що лежить.
Повідомлення zowiezo » Чет грудня 26, 2013 3:47 pm
Serij написав:Я не пам"ятаю точно, мабуть це він і є зараз на машині, другий рівненький поки що лежить.
Але ж цей теж рівний, без дтп точно, а кріплення на лівому крилі цілі?
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення ZIMA » Чет грудня 26, 2013 4:11 pm
Serij написав:
Ага, приехал бы и показал :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Serij » Чет грудня 26, 2013 4:51 pm
zowiezo написав:
Той що на машині - цілі, праве обломлене.
:P
Повідомлення zowiezo » Чет грудня 26, 2013 5:49 pm
Serij написав:Той що на машині - цілі, праве обломлене.
Значить, дивитись ліве кріплення на бампері :D
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення Aleksander » Чет грудня 26, 2013 10:24 pm
Serij написав:Поворотники. 8-)
Серж!СУПЕР!!!!
Повідомлення Serij » Суб січня 04, 2014 2:58 pm
Сегодня: замена резинок тяг передних; замена косточек с резинками; правая шаровая; краник печки; бачок омывайки; крышка расширительного бачка; крепления тросов ручника; После скидывания клеммы с аккума перестали работать маленькие часы, подсветка на них работает. Куда лезть?
Повідомлення Vladizlav » Суб січня 04, 2014 5:52 pm
Подсветка там отдельно. Снять, проверить напряжение. Если нет -- предохранитель, если есть -- стукнуть/потрясти. Может примёрзли :(
Повернутись до 3xx Series
