Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:27 pm
Мой автомобиль Volvo 340 1.4 GL
Re: Мой автомобиль Volvo 340 1.4 GL
Сообщение alexnax » Чт апр 18, 2013 8:31 pm
Красота :idea: Серёг а что у тебя с фартуком передним? Вот есть там какое то чувство незавершённости, хоть убей не хватает юбки под бампер в цвет кузова. Ну а в целом молодца :frends:
Сообщение Serij » Чт апр 18, 2013 8:51 pm
будет когда-то обязательно ;) , а пока так катаюсь, но мысли в голове разные блуждают о всяком-разном, что можно с машинкой сделать. :?
Сообщение Serij » Пт апр 26, 2013 6:16 pm
261020. Заменил трос спидометра. Промыл кожух изнутри маслом, сам трос помазал литолом. теперь все работает тихо - не жужжит, стрелка не дергается.
Поставил лампочки Osram Night Breaker Plus Limited Edition, ну и подсветка приборки теперь диодная. 8-)
Сообщение Serij » Вт сен 24, 2013 4:38 pm
Всем привет! Что-то давно я в свой БЖ не заглядывал. 8-) Правда, писать особо нечего. :?
Из последнего, на одометре 269 760
- замена масла Арал 10в-40
- фильтр масляный "Чемпион"
- замена сайлентблоков рычагов
- замена правой шаровой
- замена задних амортов, каяба. :?
- замена правой торомозной трубки и правого суппорта.
- подварили лонжерон (словил ямку :roulette: )
В ближайших планах: замена переднего сальника коленвала, замена механизма ручника в барабанах и резинок переднего стабилизатора.
Еще такой вопрос: даже при зарядке в 13,5 тускло горит лампочка зарядки аккума, при полной нагрузке (13,2) горит очень ярко, как вроде зарядки нет вообще. Куда смотреть?
Сообщение ZIMA » Вт сен 24, 2013 9:24 pm
В первую очередь смотреть на релле зарядки :D ...
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Serij » Пт дек 06, 2013 6:08 pm
270 с копейками. (по факту примерно 247 -275 тыс.). Поменян передний сальник коленвала, трос спидометра новый, колпачек на ступицу с защелкой под трос, ремень генератора новый, поменял генератор, лампа зарядки потухла. :?
ПС. в летеней кухне лежит очень много троечных ништяков, думаю ставить на машину или выставлять на продажу...
Сообщение alexnax » Сб дек 07, 2013 12:07 am
А что у тебя там хорошего есть?
Сообщение Serij » Сб дек 07, 2013 5:09 pm
Саня, да много чего... Ну так на вскидку: спойлер, эл.стеклоподъемники оригинал, комплект очистителей фар, подогрев сидений, диван задний с люком и подголовниками, шильдики металлические хромированные, пластик по салону в идеале без царапин, комплект выхлопной в идеале оригинал, рейка, полуося, бампера, повороты новые оригинал, торпеда ну и мелочевка разная. :drag:
Сообщение lexa » Сб дек 07, 2013 5:16 pm
Избавляешся от тройки? что покупаешь?
Сообщение Serij » Сб дек 07, 2013 5:39 pm
Леха, пока нет. В планах V90.
Сообщение lexa » Сб дек 07, 2013 5:46 pm
Serij писал(а): планах V90.
Мужик :buba:
Сообщение Serij » Пт дек 20, 2013 6:06 pm
Поменял фары на более свежие с живым отражателем, поставил поворотники новые оригинал Hella. ;)
Сообщение ZIMA » Вс дек 22, 2013 10:05 am
Serij писал(а):Поменял фары на более свежие с живым отражателем, поставил поворотники новые оригинал Hella. ;)
Ну.... И где фотки ?!? С чем сравнивать? :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Serij » Вс дек 22, 2013 7:22 pm
ZIMA писал(а):Ну.... И где фотки ?!? С чем сравнивать? :D
Приехал бы и сравнил :bye: . Завтра будут. ;)
Сообщение Serij » Ср дек 25, 2013 4:06 pm
Поворотники. 8-)
Сообщение alexnax » Ср дек 25, 2013 9:29 pm
Нихрена себе красота :o
Сообщение Serij » Ср дек 25, 2013 10:27 pm
alexnax писал(а):Нихрена себе красота :o
Новое есть новое. Белые тоже неплохо бы смотрелись. 8-)
Сообщение zowiezo » Чт дек 26, 2013 12:54 am
О, ностальгія..."клики" надіюсь вирішат проблему перекосу переднього бамперу.
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Сообщение Serij » Чт дек 26, 2013 10:55 am
Андрій, проблему перекошеного бампера вирішить тільки другий бампер. :D
Сообщение zowiezo » Чт дек 26, 2013 1:21 pm
Serij писал(а):Андрій, проблему перекошеного бампера вирішить тільки другий бампер. :D
Фото твого бампера :D
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение Serij » Чт дек 26, 2013 2:52 pm
Це той, що в мене вдома лежить? :o
Сообщение zowiezo » Чт дек 26, 2013 3:28 pm
Serij писал(а):Це той, що в мене вдома лежить? :o
Це той, що з 1.7 пам"ятаєш, висилав комплект.
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение Serij » Чт дек 26, 2013 3:40 pm
Я не пам"ятаю точно, мабуть це він і є зараз на машині, другий рівненький поки що лежить.
Сообщение zowiezo » Чт дек 26, 2013 3:47 pm
Serij писал(а):Я не пам"ятаю точно, мабуть це він і є зараз на машині, другий рівненький поки що лежить.
Але ж цей теж рівний, без дтп точно, а кріплення на лівому крилі цілі?
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение ZIMA » Чт дек 26, 2013 4:11 pm
Ага, приехал бы и показал :D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Serij » Чт дек 26, 2013 4:51 pm
Той що на машині - цілі, праве обломлене.
:P
Сообщение zowiezo » Чт дек 26, 2013 5:49 pm
Serij писал(а):Той що на машині - цілі, праве обломлене.
Значить, дивитись ліве кріплення на бампері :D
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение Aleksander » Чт дек 26, 2013 10:24 pm
Serij писал(а):Поворотники. 8-)
Серж!СУПЕР!!!!
Сообщение Serij » Сб янв 04, 2014 2:58 pm
Сегодня: замена резинок тяг передних; замена косточек с резинками; правая шаровая; краник печки; бачок омывайки; крышка расширительного бачка; крепления тросов ручника; После скидывания клеммы с аккума перестали работать маленькие часы, подсветка на них работает. Куда лезть?
Сообщение Vladizlav » Сб янв 04, 2014 5:52 pm
Подсветка там отдельно. Снять, проверить напряжение. Если нет -- предохранитель, если есть -- стукнуть/потрясти. Может примёрзли :(
Вернуться в 3xx Series
