Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 8:21 am
Volvo 760 GLE Turbo-diesel
Re: Volvo 760 GLE (D)
Сообщение leo_run » Сб янв 25, 2014 9:53 pm
KirKo писал(а):
TREKKIN писал(а):
KirKo писал(а):
Хрен нагреешь мотор блин... глубокой осенью, когда холодно казалось, когда +5 было, в салоне был Ташкент - город хлебный.. а сейчас просто теплый воздух. Это термостат нужно ставить другой? Или как сделать чтобы теплее было
Закрой радиатор фанерой. ;)
Попробую, может поможет )
Жаль нет жалюзей, как на Волге 24 ))
Есть там жалюзи только со стороны вентилятора
Незнаю как у вас у большинства удаётся мерзнуть у меня что на одной что на другой завёл пошёл одевать дочку выходишь в машине +15 , сегодня -17 то в салоне было пока оделись +8.
Забортный градусник от Вольво внутренний от китайцев :-) :-) :-)
Сообщение KirKo » Вс янв 26, 2014 10:56 am
Fomax79 писал(а):Отлично.Значит машина ухожена. А у меня что то стала выделываться,мороза особого нет(-5)колбасит пару минут после пуска,видать одна из свечей сдохла.
Если бы ещё эти свечи менялись без мозгоё***а, а точнее 5я и 6я свечи :o
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение KirKo » Вс янв 26, 2014 10:58 am
Ну у меня теплый воздух начинает дуть уже спустя минут 7-ми работы мотора, потом постепенно горячеет, но я выше 3й скорости не включаю, потому что на 3й уже просто теплый дует, я на 2-й скорости покатаюсь немного, в салоне стало тепло и включаю на 1 - тогда вообще горячий воздух идет, хоть и еле-еле.
KirKo
Сообщение KirKo » Пт янв 31, 2014 1:14 am
Под вечер температура упала больше чем -20, Вольвеша завелась нормально )
Поехал к мужикам плеснул 20 литров солярочки, чтобы бак не стоял полу-пустой )
С хорошей резиной не страшно и в сугробы заезжать, если припарковаться негде ))
KirKo
Сообщение TREKKIN » Пт янв 31, 2014 1:18 am
Уже спать надо,а он о резине думает... :D Гля как она по льду юзает! Гудик-ультрагрип-7 ;)
Сообщение KirKo » Пт янв 31, 2014 1:36 am
Ну а когда же ещё о ней думать? :?
О летней кстати думаю, какую размерность ставить, 205/65? Или лучше так как завод предлагает, 185/65 или 195/60?
Да, и торможение по гололеду хорошее, ну и не обогнать ты как всегда не мог ))))
Надо тоже себе видеорегистратор заказать, самый простенький, гривен за 150, чтобы только видео было и всё.. тоже буду снимать, хоть город увидите мой))
KirKo
Сообщение TREKKIN » Пт янв 31, 2014 1:41 am
Стояла 205/65/15-хорошо проходит кочки ,но затирает при повороте руля за рычаги. А так нормально и по заводской табличке на дверях -195/65/15. Не 60!
Сообщение TREKKIN » Пт янв 31, 2014 1:46 am
П.С. Видеорегистратор бери обязательно с качеством съемки Full HD. Кто то у нас на форуме, недавно из китая получил.Вместе с пересылкой 250 гривен. Низкого качества не бери-потом будешь жалеть.
Сообщение KirKo » Пт янв 31, 2014 9:03 am
TREKKIN писал(а):Стояла 205/65/15-хорошо проходит кочки ,но затирает при повороте руля за рычаги. А так нормально и по заводской табличке на дверях -195/65/15. Не 60!
Тогда 195/65 и поставлю..
KirKo
TREKKIN писал(а):П.С. Видеорегистратор бери обязательно с качеством съемки Full HD. Кто то у нас на форуме, недавно из китая получил.Вместе с пересылкой 250 гривен. Низкого качества не бери-потом будешь жалеть.
http://aukro.ua/show_item.php?item=3873 ... b29ca9bf81
Я вот такой думал.. но это по-ходу не ФуллХД..
KirKo
Сообщение KirKo » Пт фев 21, 2014 7:52 pm
Поменяли сегодня сцепление, диск и корзину.. на том что стояло, выскочила одна пружинка и вырвала два лепестка.. та и на диске износ был уже критичный.. теперь всё отлично, все мягенько включается, кулису тоже поставили живую, с родным наболдажником с кнопкой пятой передачи. И ещё одна хорошая новость, наконец-то проверили 5ю передачу - она работает!! :idea:
Классно так, едешь на 4й, потом такой легкий рывок и обороты упали, вообще класс, доволен как слон :cars:
KirKo
Сообщение TREKKIN » Сб фев 22, 2014 9:42 am
KirKo писал(а):Классно так, едешь на 4й, потом такой легкий рывок и обороты упали, вообще класс, доволен как слон :cars:
Сцепление все равно нужно выжимать и рывков не будет. ;)
Сообщение KirKo » Сб фев 22, 2014 10:16 am
Да? А я думал не надо выжимать)
KirKo
Сообщение Fomax79 » Сб фев 22, 2014 3:37 pm
Сцепление выжимается и при включении и при выключении,блок ОД дольше проживёт,ну и скорость вкл. после 80км/ч,выкл. около 70км/ч. А толчок при вкл. будет и при выжимании сцепы,у меня так же.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение KirKo » Сб фев 22, 2014 3:39 pm
Fomax79 писал(а):Сцепление выжимается и при включении и при выключении,блок ОД дольше проживёт,ну и скорость вкл. после 80км/ч,выкл. около 70км/ч. А толчок при вкл. будет и при выжимании сцепы,у меня так же.
Понял, спасибо :D
KirKo
Сообщение KirKo » Сб фев 22, 2014 3:42 pm
Утром сегодня не смог завестись, какого хрена - до сих пор не могу въехать... подскажите кто-то, что может.. вчера вечером забрал машину после замены сцепления, то есть машина стояла 3 дня, завелась естественно как часики, вчера поездил, вечером приехал домой, поставил машину. Утром сегодня выхожу, свечи подогрел, всё как пологается, кручу стартером, мотор кажется вот-вот заведется но дальше этого ничего не двигается, только схватывает и не заводится до конца. Солярка в баке есть, электроклапан проверил, при включеном зажигании прикасался до него клемой, искрит и клацает, якобы работает, свечи и напрямую грел уже, итог один и тот же, вот-вот кажется заведется и дым из выхлопной идет когда кручу, но не заводится :( Посадил аккумулятор, отвез только что на зарядку, завтра утром заберу, только что делать - не знаю :drag: Помогите :roulette:
KirKo
Сообщение lexa » Сб фев 22, 2014 4:14 pm
воздух
Сообщение KirKo » Сб фев 22, 2014 4:17 pm
lexa писал(а):воздух
как найти где подсос? как это устранить? почему тогда вчера завелась как часики, а после ночи простоя на утро уже перестала заводится? :(
KirKo
Сообщение Fomax79 » Сб фев 22, 2014 6:31 pm
Потому что за ночь через подсос(шланги подачи-обратки,осмотри обратку на форсах на наличие трещин) насос завоздушило,крутить придётся пока не закачает. Надо отвернуть штуцер обратки на крышке ТНВД(болт с надписью OUT,ну или без неё :D )и залить в насос соляры,точно не помню,грамм 200-300 войдёт.Учти,болт с медными шайбами-не потеряй.Закрутить всё на место.После этого должна нормально завестись,если через какое то время заглохла,значит забит фильтр или топливопровод,ну или соляра кончилась.
Сообщение KirKo » Сб фев 22, 2014 6:46 pm
Понял, спасибо большое! Завтра попробую это проделать..
В тот день когда я отгонял машину на замену сцепления, это дня 4 назад, утром тоже плохо завелась, еле-еле, тоже будто воздух был, но потом после простоя пока сцепу меняли, завелась отлично, а теперь вот снова.. не пойму закономерности, не может же оно то завоздушиваться, то нет.. :drag:
KirKo
Сообщение leo_run » Сб фев 22, 2014 6:51 pm
Фильтр не прокачивается там уже олин парафин
Сообщение KirKo » Сб фев 22, 2014 7:28 pm
leo_run писал(а):Фильтр не прокачивается там уже олин парафин
замена фильтра?
тогда почему вчера завелась отлично, а после простоя ночью на утро уже всё? не мог же фильтр вдруг забиться за ночь? морозов то уже нет
KirKo
Fomax79 писал(а):Потому что за ночь через подсос(шланги подачи-обратки,осмотри обратку на форсах на наличие трещин) насос завоздушило,крутить придётся пока не закачает. Надо отвернуть штуцер обратки на крышке ТНВД(болт с надписью OUT,ну или без неё :D )и залить в насос соляры,точно не помню,грамм 200-300 войдёт.Учти,болт с медными шайбами-не потеряй.Закрутить всё на место.После этого должна нормально завестись,если через какое то время заглохла,значит забит фильтр или топливопровод,ну или соляра кончилась.
а болт этот сверху где-то?
KirKo
Сообщение Fomax79 » Сб фев 22, 2014 7:48 pm
Да,это болт штуцера обратки,с 6-й форсунки шланчик обратки подсоединяется к нему и от него же уходит обратка в бак,думаю не перепутаешь.Прям на верхней крышке ТНВД.
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 1:29 am
Fomax79 писал(а):Да,это болт штуцера обратки,с 6-й форсунки шланчик обратки подсоединяется к нему и от него же уходит обратка в бак,думаю не перепутаешь.Прям на верхней крышке ТНВД.
Понял, а заливать соляру туда же как я понял?
KirKo
Сообщение Fomax79 » Вс фев 23, 2014 11:28 am
Да.Только судя по времени,уже наверно залил :D .
Сообщение leo_run » Вс фев 23, 2014 11:49 am
замена фильтра?
А тысделайкакты делал две недели назад полей его двумя чайниками кипятка и заведи и перестань ломать машину с рбратками и прочей херью
Или тебе сцепу с коробкой меняли на яме среди поля на ветру???
Давайте начинайте трубкиоткручивать с форсунок они. Это любят :-) :-) :-) :-) трубка ж копейки стоит всегото 200 грн.
Не мучай тнвд если с него не течёт и не мокреет то он порядке внутри насоса давление а не наоборот. И солярка пойдет наружу вслабом месте если он сухой то како ж туда лезть
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 12:47 pm
leo_run писал(а):
замена фильтра?
Попробую для начала фокус с чайником, если да - то значит фильтр поменяю и все дела. Ну дай Бог чтобы оно так и было.. поехал забирать аккум с зарядки..
KirKo
Сообщение KirKo » Вс фев 23, 2014 2:35 pm
пиздец, все-равно нихрена не помог даже чайник... :roulette:
шо делать? фильтр попробовать поменять?
KirKo
Сообщение lexa » Вс фев 23, 2014 2:39 pm
От ты кадр...
Фильтр уже надо было поменять,
