Короче смотрите!Модератори: Viking, DrEvil
Короче смотрите!
.gif)
тама масло для гидроусилителя
он у меня течет немного
так сказать неприкосновенный запас! Такой бутилочки хватает эдак на 500 км пути!
Просто рейку никак не заменю!
nikolajs написав:Тюнинхххтама масло для гидроусилителя
.gif)
.gif)
.gif)
при попытке выехать из него... не обидно! .gif)
nikolajs написав:В этот раз он лопнул в гаражепри попытке выехать из него... не обидно!
.gif)
.gif)
а еще раздобыл крышку на компьютер!!! тоже поставил... красота.
теперь на очереди ручки задних дверей!
), потом отцепливаем все струны и тягу идущие к механизму замка (3 шт.) там главное снять фиксаторы отверточкой а потом как по маслу, и вынимаем ручку. Затем вставляем новую и все в обратной последовательности! ВНИМАНИЕ!!! перед пробным закрыванием двери посмотрите внимательно работает ли сам курок замка (он сбоку двери снаружи) на открывание! У меня не работал и получилось следующее: дверь захлопнул а открыть не смог ни изнутри ни снаружи!!!
долго я курил и матюкался пока открыл дверь (пришлось ее с петель снимать и потом долго и нудно ставить назад) а всему виной изношенный механизм замка, рычажок, который соединен со струной от кнопки закрывания дверей изнутри подклинивает в разболтаном замке и привет! Короче временно я решение нашел, зафиксировал его в нужном положении, только теперь дверь не запирается совсем, а так открывается и снаружи и изнутри. Только ворам теперь будет проще
че нить спереть. Короче если кто чем поможет подскажите. Фотки бросаю!
