Светодиодные лампы в габаритные огни
Повідомлення vodila2009 » Сер січня 15, 2014 8:40 pm
Ставлю светодиоды в передние габаритные огни вместо обычных-не горят,переполюсовку пробовал-не горят.Ставлю эти же лампы в задний фонарь не важно в какое гнездо-все работает.Лампы ф.Искра на 3 диода,ссылка http://kd-svet.com.ua/istochniki_sveta_11.html ,тип лампы-лампы светодиодные автомобильные BA15s 3led, в какую сторону копать.Если ставлю 2 лампы на задний фонарь при включение габаритов загорается контролька перегоревшей лампы,установка предохранителя на 5В не помогает.
vodila2009
Re: Светодиодные лампы в габаритные огни
Повідомлення lexa » Сер січня 15, 2014 9:11 pm
Релюх сгоревших ламп две шт. Зад и перед.
Надо Дениса звать, он в электронике спец.
Повідомлення Серега » Чет січня 16, 2014 2:52 pm
Реле перегорания ламп определяет состояние лампы по сопротивлению,у обычной лампы сопротивление больше чем у светодиода вот вам и причина такого повидения подсветки нужно ставить или обманку или подбирать сопротивление для реле что бы его нагрузить. Вот и вся проблема :?
Востаннє редагувалось Серега в П'ят січня 31, 2014 12:28 pm, всього редагувалось 1 раз.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення vodila2009 » Чет січня 16, 2014 8:57 pm
Что будет если тупо вытащить реле для передних ламп?
vodila2009
Повідомлення lexa » Чет січня 16, 2014 9:12 pm
Наверное с ума сойдет реле поворотов. Он там завязано.
Повідомлення Серега » П'ят січня 17, 2014 11:50 am
НЕ просто работать все что к нему подключено не будет,можно попробовать поставить перемычку на релюхе по габаритам или же подобрать сопротивление для обманки.Просто возьми штатную лампочку помер сопротивление лампы и в цепи перед светодиодом вставь сопротивление ну где то так :oops:
Серега
Повідомлення vodila2009 » П'ят січня 17, 2014 11:53 am
Жду еще коментов,после выходных буду пробовать.
vodila2009
Повідомлення Игорь74 » П'ят січня 17, 2014 3:07 pm
Тоже ставил,не горят них.я,валяются в гараже,поставил обычные
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів січня 21, 2014 9:48 pm
еСТЬ СПЕЦ. РЕЛЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ) или продают спец. нагрузочные резисторы(сопротивление) --- если нагрузочник то тогда подбирать )
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення atol » Вів січня 21, 2014 10:57 pm
У меня стотят ,все габариты ,салон, приборка ,багажник- светодиоды .Тормоза и поворотники ,лампы накаливания .Пробовал индикацию тормозов на светодиодах ,загораеться лампочка перегорания лампочки на приборке. Поворотники на светодиодах ,начинают мигать с бешеной частотой .Интересует ссылка на спец реле для светодиодов.
atol
З нами з: Нед лютого 22, 2009 12:17 pm
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення lexa » Вів січня 21, 2014 11:02 pm
На 850 хитрое реле контроля.
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів січня 21, 2014 11:12 pm
atol написав:У меня стотят ,все габариты ,салон, приборка ,багажник- светодиоды .Тормоза и поворотники ,лампы накаливания .Пробовал индикацию тормозов на светодиодах ,загораеться лампочка перегорания лампочки на приборке. Поворотники на светодиодах ,начинают мигать с бешеной частотой .Интересует ссылка на спец реле для светодиодов.
Мне кажеться что тебе легче уже поставить обманет... Просто реле дорогое... Просто когда, я последний раз ставил спец реле поворотов то оно стоило 290 грн. Но они вылетают как простые реле поворотов ))
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення atol » Вів січня 21, 2014 11:34 pm
Обманка-сопротивление, греет воздух .Делалось все ,со светодиодами ,довольно давно ,цель ,уменьшить нагрузку на генератор.Цель достигнута ,интересно ,что за лет пять ,ни один светодиод не перегорел.
atol
Повідомлення Jack2k » Вів квітня 08, 2014 3:59 pm
вот например обманки на любой вкус...
http://ultraled.com.ua/category/obmanki/
Jack2k
З нами з: П'ят серпня 03, 2012 6:05 pm
Автомобиль: Volvo S70 2.5
