подскажите, как проверить отсутствие дыр по впуску?
Повідомлення my4a4a » Пон квітня 28, 2014 9:34 am
а то как бы появился свист и вроде как стала хуже ехать
ХС 70 2,5Т 2006 год
my4a4a
З нами з: Вів серпня 06, 2013 1:51 pm
Автомобиль: ХС90, ХС60, Х5
Re: подскажите, как проверить отсутствие дыр по впуску?
Повідомлення ClassN1 » Пон квітня 28, 2014 10:02 am
my4a4a написав:а то как бы появился свист и вроде как стала хуже ехать
ХС 70 2,5Т 2006 год
Старый дедовский метод -подымаешь обороты двигателя - 2000-2700, один прикрывает систему выхлопа на выходе, другой ушами ищет появления звука в системе интеркулера,в основном это ослабление хомутов. или срыв скоб крепления.. что решается элементарно... в худшем случае - повреждение самого радиатора интеркулера.. вот тут беда - только замена...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Алежон » Пон квітня 28, 2014 10:22 am
ВД 40.
Повідомлення slava_n » Пон квітня 28, 2014 10:31 am
проверь надув,сколько давит?!
еще возможны появление трещины горячки на клапане вестгейта--и надув стравливаеться! 8-)
Ивану +1
Повідомлення ClassN1 » Пон квітня 28, 2014 10:43 am
slava_n написав:проверь надув,сколько давит?!
Ивану +1
Славик - спасибо за оценку.осторожничаю потому что не зная уровень мастерства человека - посоветуешь - наломают дров. будешь крайним,
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення my4a4a » Пон квітня 28, 2014 11:34 am
думал подскажут от какой авто топливный фильтр использовать :)
на шкоде проверяли так:
снимали патрубок с корпуса воздушного фильтра, в патрубок вставляли топливный фильтр, чтобы туго входил (на СТО подобрали по размеру много лет назад с их слов :) ) и дули компрессором пару атмосфер.
подобрать диаметр топливного фильтра нет технической позможности у меня
Как проверить надув ? нужен комп я так понимаю ?
my4a4a
Повідомлення lexa » Пон квітня 28, 2014 11:42 am
my4a4a написав:снимали патрубок с корпуса воздушного фильтра, в патрубок вставляли топливный фильтр, чтобы туго входил (на СТО подобрали по размеру много лет назад с их слов ) и дули компрессором пару атмосфер.
А сколько у вас турбина дует атмосфер? :D Я дул не компрессором , а запаской подспущенной до 1,5-1,3атм.
Очиститель карбюратора карб\клинер при работающем двигателе пшикайте в подозрительные места, если есть утечка будут повышаться обороты.
Повідомлення ClassN1 » Пон квітня 28, 2014 2:58 pm
lexa написав:
**при работающем двигателе пшикайте в подозрительные места** - хороший способ найти подсос... а у человека свист при работе турбины, или я что то не так понял???
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення my4a4a » Пон квітня 28, 2014 3:17 pm
я так понял , что мой метод самый действенный :)
главное теперь только размер фильтра подобрать
наглядное пособие
http://www.youtube.com/watch?v=UqT-EMHbbCI
my4a4a
Повідомлення lexa » Пон квітня 28, 2014 3:27 pm
:cook:
Повідомлення михась » Пон квітня 28, 2014 6:28 pm
my4a4a написав:я так понял , что мой метод самый действенный :)
наглядное пособие
Правильно думаешь, я тоже так делал, известный старый метод ;)
Повідомлення 565 » Сер травня 07, 2014 3:29 pm
Я проверяю всю систему впуска и выпуска дымом, для чего приобрёл дымогенератор автомобильный, очень удобно и ваочию видно любую трещинку , дырочку и т.д. Дымогенератор также подсоединяется к компрессору и выставляется давление до 0,5 бар, вполне достаточно. Проверял на своей 760 и постоянно работаю им для опресовки систем Мазов и Камазов ( патрубки, интеркулеры и т.д.)
З нами з: Суб вересня 22, 2012 4:29 pm
Автомобиль: volvo 760
Повернутись до Двигатель
