Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:42 am
Подскажите, что после перескочившего ремня делать
Сообщение Олег1990 » Вт июл 22, 2014 11:11 pm
У меня 740ва перескочил ремень грм на один зуб. После того, как я выставил ремень по меткам, как написано в книге, двигатель все равно не работает как надо, ставил раннее и позднее зажигание, заводится только с буксира и совсем не хочет ехать, что это за беда?
:drag:
Извините очень глаз резало, а еще если б тема называлась адекватно да и тип двигателя был указан я б вообще не злился. ( Ваш Dr Evil)
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
Автомобиль: вольво 740
Re: подскажите пожалуста
Сообщение LPS2 » Ср июл 23, 2014 8:41 am
Я не знаю встречаются ли клапана с поршнями на 740-вых у меня 850. Но заводить с буксира херня, посмотри еще раз внимательно все ли ты сделал правильно. Не может быть такого, если клапана целые и ремень установлен по меткам, а машина не хочет заводится, где ты ты что то упустил.
LPS2
Автомобиль: VOLVO 850 20V
Сообщение 740 » Ср июл 23, 2014 10:22 am
Олег1990 писал(а):У меня 740ва перезкочил ремень грм на один зуб я выставил зажигание все по меткам Как книга пишет, а двигатель не работат как надо, ставил ранье позне зажигания заводится токо с буксира и совсем не хочит ехать что ето за бида?
:drag:
скорее всего есть гнутые клапана... но перед тем как разобрать голову, попробуйте выставить зажигание по индикатору, т.к. на Д2.4 оно довольно капризное...
Автомобиль: volvo 740
Сообщение Олег1990 » Ср июл 23, 2014 5:18 pm
LPS2 писал(а):Я не знаю встречаются ли клапана с поршнями на 740-вых у меня 850. Но заводить с буксира херня, посмотри еще раз внимательно все ли ты сделал правильно. Не может быть такого, если клапана целые и ремень установлен по меткам, а машина не хочет заводится, где ты ты что то упустил.
Я уже раз 10 ставил все по меткам я думаю все разы я не мог упустить одно и то
Олег1990
Сообщение Олег1990 » Ср июл 23, 2014 5:21 pm
:drag:
Я тоже думаю что скорей всего подогнуло клапан, а как выставить по индикатору?
Олег1990
