Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 8:58 pm
VOLVO 850 T-5R продается
Сообщение RomanB » Сб май 04, 2013 4:16 pm
Моя машинка
Последний раз редактировалось RomanB Пн сен 17, 2018 4:40 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Сб май 04, 2013 4:21 pm
Новые фото
Последний раз редактировалось RomanB Пн авг 04, 2014 8:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Сб май 04, 2013 4:25 pm
По машине делался двигатель,менялись расходники,месяц назад заменил сальники клапанов.Не работает круиз и подогрев передних сидушек,на подходе КПП и сцепление.
Последний раз редактировалось RomanB Пн май 13, 2013 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение seer_777 » Сб май 04, 2013 6:38 pm
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение 740 » Сб май 04, 2013 8:19 pm
Зачотна ракета! ;)
Автомобиль: volvo 740
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение Aleksander » Сб май 04, 2013 9:40 pm
Цвет понравился))) :frends: И вообще))))
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение Sergey 850)) » Вс май 05, 2013 12:45 pm
зачетный агрегат ;) ждем подробный бортовик!
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение Gosha » Вс май 05, 2013 7:32 pm
R-ка зачёт!!!!!!!!
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение Алежон » Вс май 05, 2013 10:28 pm
не продаешь?
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Пн май 06, 2013 6:40 pm
И так автомобиль 1995 года выпуска
Сразу после покупки делалась капиталка двигателя,замена роликов и ремня ГРМ .
Позже менялись рулевые наконечники,пыльник полуоси,передний подшипник ступицы,лямбда зонд.
Потом два года почти ничего не ломалось,но появился огромный расход масла(1 литер на 500-600 км) были заменены сальники клапанов(ставил оригинальные,были не оригинал),менялись задние тормозные диски,подшипники ступичные,супорта,колодки ручника.Из електроники не работает подогрев передних сидух и круиз контроль(ошибок нет насос работает).Подходит к концу сцепление и коробка(буду ездить пока чтото не сломается).Из недостатков сильно протертая кожа на спинке водительского сидения,коррозия колесных арок(не большая),сильно выгоревшая краска(надо перекрашивать).Передние пружины стоят с дизельной модификации под задними огромные проставки (буду в скором будущем ставить родную подвеску).
Пока все.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Пн май 06, 2013 6:41 pm
Алежон писал(а):не продаешь?
Пока нет.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение slava_n » Вт май 07, 2013 9:42 am
тачка класссс!! ;)
а все остальное сделаеться! :moil:
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Вт май 07, 2013 6:38 pm
Поменял масло. залил STATOIL 10W40 (на упаковке написано что шведское),масляный фильтр покупал на Викинге ставил оригинал Volvo.На выходные намечается поездочка проверю какой расход масла до замены немного подбирала.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение Cobra 11 » Вт май 07, 2013 6:51 pm
Лютый агрегат :viking:
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Чт май 09, 2013 10:29 am
Подскажите пожалуйста как влияет диаметр выхлопной система на работу двигателя и турбины?Менял у себя гофру ,от гофры до глушителя у меня стоит труба гдето 60 а после глушителя приблизительно 50(самопальная),как это отражается на работе двигателя?Зарание спасибо.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение Алежон » Чт май 09, 2013 1:12 pm
херово на турбо и дизелях 60.
VOLVO 850 T-5R
Сообщение SerGioT5 » Чт май 09, 2013 1:47 pm
RomanBMS писал(а):Подскажите пожалуйста как влияет диаметр выхлопной система на работу двигателя и турбины?
конечно влияет, особенно если использовать потенциал движка на полную!
RomanBMS писал(а):Менял у себя гофру ,от гофры до глушителя у меня стоит труба гдето 60 а после глушителя приблизительно 50(самопальная),как это отражается на работе двигателя?Зарание спасибо.
вся труба не зря ж заводом 60мм .
двигло немного придушенно , на повышенных оборотах крутиться будет хуже, да и турбина с опозданием раскручивается,так как потоки выхлопных газов задерживаются...
а так в пробках по городу соваться то норм все будет)
SerGioT5
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Чт май 09, 2013 4:08 pm
Глушитель буду менять(предлагают б/у 400 грн.),узнавал чтоб согнуть трубу стоит от 300 грн. метр трубы с работой.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение Gosha » Пт май 10, 2013 10:14 pm
скинь почту - вышлю чтиво про выпускные системы.
Gosha
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение nikolajs » Пт май 10, 2013 11:14 pm
Зачетный 850. Ну, удачи.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Сб май 11, 2013 12:33 pm
[quote="Gosha"]скинь почту - вышлю чтиво про выпускные системы.[/
Отправил
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Сб май 11, 2013 12:37 pm
Подскажите еще люк в машине вклеен или стоит на резинке?
Последний раз редактировалось RomanB Пн май 13, 2013 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение lexa » Сб май 11, 2013 8:56 pm
RomanBMS писал(а):Подскажите еще люк в машине вклеен или стоит на резинке?
Не двигается?
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Вс май 12, 2013 12:18 pm
Люк рабочий,немного спереди отошло стекло
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Пн авг 04, 2014 8:55 pm
Давно ничего не писал,так как автомобиль особо не ломался.Пережили полную покраску.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Пн авг 04, 2014 8:59 pm
Прикупил немного барахлишка в переднюю подвеску.Рычаги пойдут в реставрацию.Часть запчастей забрал часть жду.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Пт авг 08, 2014 7:22 pm
Кто может просветить по работе климат-контроля? Проблема вот в чем постоянно на холостых оборотах щелкает муфта компрессора , ошибок климат не выдает, работает вроде нормально. Такое же щелканье было когда в системе не было фреона. Или это нормальное явление.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение FanVolvo » Вс авг 10, 2014 2:01 pm
Рома, уже это обсуждали, это нормально, он выключается чтоб не обмерзал испаритель
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Чт авг 14, 2014 5:12 pm
Писать особо нечего,поэтому что то напишу.Менял на авто глушитель.Старый был с сечением трубы 50 мм(самопальный), поставил родной.Звук поменялся.
Re: VOLVO 850 T-5R
Сообщение RomanB » Чт авг 14, 2014 5:32 pm
Забрал сегодня опоры.Медленно продвигаюсь к ремонту передней ходовой.
Вернуться в 850 | s70 Series
