Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Re: Vovolvo с АКПП как первая машина
Повідомлення MOOSE » Пон вересня 22, 2014 9:56 pm
на днях ктото продавал такие на форуме за 650грн
Повідомлення vovo » Вів вересня 23, 2014 9:25 am
Опишу замену масла в АКПП так как менял сам. Новичкам пригодится.
Купил прокладку на поддон 80 грн. и 6 литров масла как на фото выше. Приспособа - 2 высоких пня две доски больших - выставил, подложил посередине два мелких пня по высоте и выехал передком чтобы полезть под передок. Открутил слив и обратку (большая гайка впереди АКПП) слилось литры 2. собрал поддон - завел поработала, попереключал селектором передачи. снова раскрутил слил снял фильтр (он плоский такой железный) промыл его бензой. Собрал, долил литр нового масла. Проехал 1 км. попереключал передачи, снова все разобрал и слил, потом собрал и залили остальное масло. Завел уровень маленький на щупе. проехал 10-15 км все равно масла кагбе и нету) стреманулся - долил еще литр. Уровень не подымается. начал ездить и проверять периодически масло через км 100 - 150 уровень нормализовался и стал выше максимума) так и не сливал я его излишек. Наездил на нем 5000 6000 км уровень на месте и масло розовенькое как новое. Надеюсь все знаю что масло в акпп проверяется только на заведенном движке. Кстати прокладка на поддон не нужна была - но поменял хули ей валятся новой. Помоему через хвостовик АКПП чуть вылазит масло, там влажновато напостой. Но по уровню как на 40 градусов так и на 90 все выше максимума. Советуют слить бо не по мануалу выше максимума.
Повідомлення lex2009 » Вів вересня 23, 2014 11:33 am
vovo написав:Опишу замену масла в АКПП так как менял сам. Новичкам пригодится.
Там от минимума до максимума по щупу 0.5 литра, я год проездил с лишним литром в коробке. На днях обратил внимание на надпись на щупе "Do not overfill", слил около литра и коробка стала меньше пинаться.
lex2009
Повідомлення vovo » Вів вересня 23, 2014 3:00 pm
lex2009 написав:
При переливе масло может доставать до вращающихся деталей АКПП и вспениваться - смешиваться с воздухом и терять одно из главных своих гидравлических свойств - несжимаемость.
Это самое страшное что может произойти. Нужно откачать, согласен. Куплю сегодня шприц и попробую через щуп.... :frends:
Повідомлення lex2009 » Вів вересня 23, 2014 4:02 pm
Я 5кубовым литр слил))) через капельницу)
lex2009
Повідомлення vovo » Сер вересня 24, 2014 8:51 am
Поиск отвалившейся массы. Жуки)
Повідомлення vovo » Чет вересня 25, 2014 9:27 am
Вчера откачал масла с акпп 0.5 гдето. Темнеет рано уже. Не стал заводить решил проверить уровень утром по дороге на работу. В общем с утра бобик сдох :(
не завелась.
крутнул в первое положение подождал щелчка проворачиваю ключ дальше - все погасло...
йопрст я подкапот клемы туда суда, массу туда суда) вырвался провод плюса (второй какой то, поменьше) сажусь заводить - все горит, токо заводить всё снова погасло и еле еле там две лампочки видно.
ну все на метро, а хера - не закрывается с пульта, не закрывается ключарем. Под капот акум пошатал - закрыл с пульта и бегом на работу. Сегодня на термометре в полседьмого ноль был. грешу на акумм....
Повідомлення MOOSE » Чет вересня 25, 2014 1:59 pm
если нужен будет новый АКБ, помогу купить дешевле чем везде
Если что Купон может подтвердить ;)
Повідомлення vovo » Чет вересня 25, 2014 4:53 pm
Да, мир не без добрых людей)
купил зарядное - заряжаю пока. 222 грн.
это не косарь.
акум тут хороший оказывается Sznajder 96 Ач. и 760 сила тока. с 2011 года. По идее должен еще крутить токо так.
Повідомлення lex2009 » Чет вересня 25, 2014 5:10 pm
У меня таже фигня, покатаюсь и разряжается акум, потом завожусь только тогда когда свечи реле отключит уже. Правда у меня 55 стоит вообще маленький. Буду гену проверять и ток покоя померяю.
lex2009
Повідомлення vovo » Чет вересня 25, 2014 5:53 pm
lex2009 написав:У меня таже фигня, покатаюсь и разряжается акум, потом завожусь только тогда когда свечи реле отключит уже. Правда у меня 55 стоит вообще маленький. Буду гену проверять и ток покоя померяю.
как этот 55 крутит в зиму я хз.
Я сегодня чуть не купил новый, так трое людей сказали что 100 нуно)
Повідомлення Kupon » Чет вересня 25, 2014 8:17 pm
MOOSE написав:если нужен будет новый АКБ, помогу купить дешевле чем везде
Подтверждаю дешево и сердито))))
Спасибо Димон еще раз виручил тогда))))
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Повідомлення lex2009 » Чет вересня 25, 2014 8:51 pm
Да крутил нормально заводился. Там 70 должен стоять 100 это много т.к генератор 65а.
lex2009
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 8:03 am
Машина на ходу, с акуммом всё чики, траблы с електрикой.
На сегодня, нет дворников, стопов! регулировки зеркал и климата вернее то что от него осталось - печки)
Проверяли, пробовали - не подается питание на моторчики. Предохранители все протестировали, релюхи тоже вроде рабочие.
Востаннє редагувалось vovo в П'ят вересня 26, 2014 8:11 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 8:06 am
Может кто знает что за фишки у меня голые под капотом? Попытаюсь показать.
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 8:09 am
Еще одно соединение между левой фарой и акумом, одно соединено, а другое болтается такое ж. знать бы куда его воткнуть)
Повідомлення lex2009 » П'ят вересня 26, 2014 9:22 am
В том жгуте идёт проводка на двигатель никаких питающих там нет. Там только на генератор возбуждение, все остальное это датчики и клапан ТНВД. Этих маленьких разьёмов у меня нет.
lex2009
Повідомлення MOOSE » П'ят вересня 26, 2014 9:27 am
vovo написав:Машина на ходу, с акуммом всё чики, траблы с електрикой.
на моей 740 выё... контактная група на замке зажигания. Так у меня после заводки авто не работали: стекла, зеркала, печка, свет. Ключ буквально на 1мм проворачивал обратно и всё работало
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 9:47 am
буду подключать спецов) пусть помогут разобраться)
мне главное что она ездит ;)
и что акумм, тфу тфу не нужно покупать. Пока что.
присобачу фотку массы с акума на всяк случай чтобы знать когда смотрел.
Повідомлення lex2009 » П'ят вересня 26, 2014 10:35 am
vovo написав:буду подключать спецов) пусть помогут разобраться)
Открути и прикрути эту массу. Там же ещё на двигатель более мощная масса идёт.
lex2009
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 11:14 am
lex2009 написав:
Это я и сделал. Да это тонкая масса а толстую не смотрел. Там до движка мощным болтом зажато. Если б на двигло плохой минус шёл он точно бы не заводился...
Востаннє редагувалось vovo в П'ят вересня 26, 2014 11:25 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Саня_850 » П'ят вересня 26, 2014 11:24 am
MOOSE написав:
+1
у меня на 850 тоже подобное было
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 11:28 am
Саня_850 написав:
MOOSE написав:
+1
у меня точно не тот случай ибо стекла, люк работают, все что не включается сейчас я пробовал и на заведенном движке и на вкл. зажигании. Но блия куда стопы делись)) там то хули сложного - а нету их)) габариты повороты есть, а когда жму педальку тормоза - стопов нету, а были ж :?
Повідомлення BigBear » П'ят вересня 26, 2014 1:08 pm
Может сама жабка на педали накрылась.Снимал провода,замыкал между собой?(с жабки)
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 2:16 pm
BigBear написав:Может сама жабка на педали накрылась.Снимал провода,замыкал между собой?(с жабки)
Неа, не снимал, а где она живет та жабника? :oops:
Повідомлення MOOSE » П'ят вересня 26, 2014 2:26 pm
vovo написав:
Вечерком проверим ;)
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 2:39 pm
MOOSE написав:
vovo написав:
оки :frends:
Повідомлення BigBear » П'ят вересня 26, 2014 3:28 pm
Территориально живет над педалью тормоза. P.S. Классно вам вечерком соберетесь :drinks:
0675115450
BigBear
Повідомлення MOOSE » П'ят вересня 26, 2014 3:36 pm
BigBear написав:Территориально живет над педалью тормоза. P.S. Классно вам вечерком соберетесь :drinks:
так подтягуйся ;)
Повідомлення vovo » П'ят вересня 26, 2014 10:25 pm
итак встретился с MOOSE - получил молдинг менепокоцаный чем есть на лобовуху, но к какойто матери пропал свет) да по киеву ночью можно и без света но нет -цуко иногда аврийкой светил.. габариты ест, рычагом поворотов ккбы мигаю - фары мигают, а чтобы свет включить - нет - света ушла....
А, прокатил Дима на 5 цилиндровой вольво, что артёму принадлежала ... звучит, рвет, резвая малышка)
записал чтобы не забыть всьо.
Дмитрию благодарочку - отпишусь) :frends:
