Volvo 760 gle 2.3
Re: Volvo 760 gle 2.8 V6
Повідомлення vovo » Суб грудня 06, 2014 10:49 am
Это крутой климат контроль, разберитесь с ним лучше, так как если менять то тоже мороки будет много. У меня такой же, на охлаждение не работает, нет радиатора и трубок подводных соответственно. но греет) моторчик у вас крутится? слышно? я менял на своей мотор осеню. Греет хорошо, хоть пока картонку перед радиатором и не вложил) пока не нагреется машина обдув не включится. температуру если выставить колёсиком и поставить ручку в режим авто должен держать (вкл/выкл автомат). если подчинить кондиционер под капотом то летом еще и холодок до +18 должен быть)
Повідомлення leo_run » Суб грудня 06, 2014 11:20 am
Ищи. Артюху - он ее почти победил, эту печку. Болячки там одни и теже - или если менять то на климат с 960
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Суб грудня 06, 2014 1:43 pm
vovo написав:Это крутой климат контроль, разберитесь с ним лучше, так как если менять то тоже мороки будет много. У меня такой же, на охлаждение не работает, нет радиатора и трубок подводных соответственно. но греет) моторчик у вас крутится? слышно? я менял на своей мотор осеню. Греет хорошо, хоть пока картонку перед радиатором и не вложил) пока не нагреется машина обдув не включится. температуру если выставить колёсиком и поставить ручку в режим авто должен держать (вкл/выкл автомат). если подчинить кондиционер под капотом то летом еще и холодок до +18 должен быть)
ну моторчик работает, так как на обдув лобового он срабатывает. Выходит - эта печка может и рабочая, только она начинает работать,когда машина нагреется?! жесть))
ладно,будем смотреть все на месте,когда машина приедет)
(097) 121 32 01 Олег
Куплю:
-Хром ободок на правое крыло;
- Накладка под фару правую;
m.a.e.s.t.r.o
З нами з: Чет листопада 27, 2014 11:11 pm
Автомобиль: Volvo 760
Повідомлення Shipr » Суб грудня 06, 2014 3:29 pm
Можу запропонувати тобі свій клімат, може з двох один і складеш. А чому дві теми, що модери не захотіли переносити.
Shipr
Повідомлення Kupon » Суб грудня 06, 2014 8:25 pm
Смотрю по передним стойкам машинка одна из первых.И почему подогрев сидения только один?
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Нед грудня 07, 2014 6:00 am
Kupon написав:Смотрю по передним стойкам машинка одна из первых.И почему подогрев сидения только один?
Хотел бы тоже узнать,ПОЧЕМУ ТАМ только один подогрев!) Если на сидухе есть подогрев,а только кнопки нету - то будет и второй
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення solohino » Нед грудня 07, 2014 8:53 am
Печка такая же,обдув лобового включается при любой температуре,по мере прогрева двигателя и воздух теплеет,так и начинаю движение,даже при полном прогреве мотора остальные положения печки могут ничего сразу не включить,только через энное время,такое ощущение,что должен не только мотор прогреться но и как то хоть слегонца салон,благо что при положении на обдув стекла,из центральных дефлекторов тоже не хило дует,как то так...Кстати включатель попогрейки тоже один,не рабочий правда ,даже не смотрел еще,так как есть накидка на сидение с вентиляцией подогревом и вибратором,массажером "это" трудно назвать,но подогрев и обдув четко справляются. 8-)
Повідомлення MOOSE » Пон грудня 08, 2014 5:50 pm
мало верится что подогрев еще рабочий
Повідомлення leo_run » Вів грудня 09, 2014 11:45 am
подогрев там на оба:-)) только водительский вклечен был всегда пока на сидении ктото сидит и при условии что сиденье нагрелось до 35 градусов потом выключалось
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Вів грудня 09, 2014 1:52 pm
leo_run написав:подогрев там на оба:-)) только водительский вклечен был всегда пока на сидении ктото сидит и при условии что сиденье нагрелось до 35 градусов потом выключалось
:o :o Што??!!
В этой машине хоть что то работет нормально?))
Может все же лучше вывести на кнопку провода подогрева?)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення ARTYHA » Сер грудня 10, 2014 12:18 pm
m.a.e.s.t.r.o написав:
:o :o Што??!!
Дима имел ввиду, что одной кнопкой включаются оба, но работают только когда кто-то сидит.
Там Лёха, уже похлопотал за твою тачку. так что приезжайте, если будут вопросы всё расскажу.
А климат я вот такой совсем недавно, на выходных, подымал! очень был удивлен его состоянием, наличием частей и незаколхоженностью. работет очень не плохо.
так же нашел почему не сразу работают все положения у него. эта хрень очень легко отключается.
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Сер грудня 10, 2014 7:18 pm
ARTYHA написав:
:o :o Што??!!
оу..это было бы хорошо откл. этот прикол.
Та я думаю будут вопросы со временем
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Сер грудня 10, 2014 10:46 pm
Хотел такое узнать - а от какой машины можно подобрать аналог по задним амортам? Пружины вродь от жиги даже можно поставить сказали. :moil:
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення Lebedev » Чет грудня 11, 2014 12:06 am
можеш у меня от 4 модели жигулей стоят
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Чет грудня 11, 2014 12:46 am
Lebedev написав:можеш у меня от 4 модели жигулей стоят
во-во ,мне так и говорили.
Осталось с амиками разобраться (
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Чет грудня 25, 2014 3:38 pm
Сегодня утром заменил термостат,так как двигатель особо не грелся..интересно,почему же это??!!
Наверно его там нету просто,почти нету) :-D
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Чет грудня 25, 2014 3:42 pm
а что за подвеска? мост? многорычажка? обычные аморты? пнеУмо? нивоматы?
у меня когда-то вместо нивоматов амортизаторы (вроде как) с двойки стояли, а пружины - нивовские
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » Чет грудня 25, 2014 3:52 pm
:o я еще не готов ответить на эти вопросы :-D
ооо,не знаю что там сейчас стоит,но уже куплены нивовские пружины и Каяба масло,тоже от нивы
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення Алежон » Чет грудня 25, 2014 11:15 pm
кто то мне говорил что на этой нивоматы.
Повідомлення vnukoff » Чет грудня 25, 2014 11:31 pm
m.a.e.s.t.r.o написав::o я еще не готов ответить на эти вопросы :-D
А зачем ставить каябу для Нивы если есть каяба для Вольво :o ?
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » П'ят грудня 26, 2014 12:50 am
vnukoff написав:
потому что слишком дорогие(((
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення leo_run » П'ят грудня 26, 2014 2:27 am
Так у них характеристика другая;-) или нива стала вольво?
Повідомлення ivan@m » П'ят грудня 26, 2014 7:48 am
И это,незабудьте домкрат купить другой под эти аморты.
Повідомлення Stas340 » П'ят грудня 26, 2014 9:55 am
ivan@m написав:И это,незабудьте домкрат купить другой под эти аморты.
или подставлять под домкрат пару кирпичей, чтобы можно было колесо снять
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят грудня 26, 2014 12:01 pm
а зачем? разве они в разжатом состоянии длиннее нивоматов? :o
Повідомлення ivan@m » П'ят грудня 26, 2014 12:02 pm
Ice_BEAR_Bo написав:а зачем? разве они в разжатом состоянии длиннее нивоматов? :o
гораздо. пружина полностью освобождается и выходит из посадочного гнезда
Повідомлення Stas340 » П'ят грудня 26, 2014 12:10 pm
на 240 с нивовскими амортами мне не хватало родного домкрата с 740 чтобы полностью вывесить колесо, надо вторым домкратом приподнимать чуток мост 8-)
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят грудня 26, 2014 12:21 pm
хо-хо-хо, вот это поворот... :cook:
п.с. у меня есть два мёртвых (ещё родные) нивомата boge, могу подарить для экспериментов.
Повідомлення m.a.e.s.t.r.o » П'ят грудня 26, 2014 12:51 pm
ну что-то придумаем.
мы взяли то, что должно было подойти. так как никто не смог ответить, какой аналог можно было взять;)
а сейчас уже говорите - зачем взял такие :D
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Повідомлення vnukoff » П'ят грудня 26, 2014 9:37 pm
m.a.e.s.t.r.o написав:ну что-то придумаем.
B Exist смотрели? Optimal (знаю что гуамно) от 219грн
