двухконтурные тормоза можно ли выкинуть датчик падения давле
Повідомлення ivan@m » Суб лютого 28, 2015 3:08 pm
вопрос можно ли выкинуть внутренности и юзать без них?
Re: двухконтурные тормоза можно ли выкинуть датчик падения д
Повідомлення Merlin » Суб лютого 28, 2015 6:57 pm
можно
Повідомлення ivan@m » Суб лютого 28, 2015 7:43 pm
Merlin написав:можно
спасибо.
Повідомлення Игорь74 » Нед березня 01, 2015 3:09 pm
четкие пацаны
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед березня 01, 2015 4:58 pm
Это получается, что если давление упадёт ты это не увидишь а почувствуешь? Да ну, разве так делается?
Повідомлення leo_run » Нед березня 01, 2015 6:20 pm
А по другому там никак, ремкомплекта не существует
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед березня 01, 2015 8:39 pm
leo_run написав:А по другому там никак, ремкомплекта не существует
А что ломается? Сам датчик? Как/что заменить чтоб "всё как надо" ?
Повідомлення Fomax79 » Нед березня 01, 2015 10:24 pm
Ваня,а просто снять лампу с приборки или проводок с датчика скинуть? Или у тебя он влияет на тормоза? Вообще конечно даже у современных авто такое встречается редко(банальные датчики уровня),а на древних тем более,так что шведы были на высоте,но возраст дает о себе знать. Вроде на форуме проскакивала инфа о переборке или раскачке датчика.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення ivan@m » Нед березня 01, 2015 11:55 pm
Та от него толку ровно 1%от его первоначальной миссии.а насчет неувиду что упадет давление----- ну какбы на жигулях 5 лет невидел и из 4 шлангов рвались 4...... А тут целых 6..
Уже решено будем колхозить тормоза от 850
Повідомлення ivan@m » Вів березня 10, 2015 11:42 pm
а вот еще вопрос -а через этот распределитель цилиндр сам на себе передавливать контура небудет?
Повідомлення ivan@m » Чет березня 12, 2015 10:34 pm
А тормоза все еще ипут моск.точнее не то что бы ипут а так ...... Немножко держут в тонусе
Повідомлення Stas340 » Чет березня 12, 2015 11:25 pm
то есть и главный там не при чем?
Повідомлення ivan@m » П'ят березня 13, 2015 12:22 am
Stas340 написав:то есть и главный там не при чем?
ну как бы причем. вопрос в том что уходила раньше педаль если давить тормоза до упора и она садилась в пол небыстро. сейчас тормозит отлично и непадает ,но есть одно НО!!!! если надавить и приотпустить а потом снова надавить то педаль уйдет ниже еще раз еще ниже. если надавить и отпустить до конца и опятьнажать то все ок.
вот я и думаю может перепускает через отот регулятор из которого я все вытащил.??
Повідомлення Алежон » П'ят березня 13, 2015 1:48 am
а тормозуха уходит? как то на мембрану похоже.
Повідомлення ivan@m » П'ят березня 13, 2015 7:24 am
Не уходит.
Повідомлення ivan@m » Вів березня 17, 2015 6:13 pm
отвечаю на свой вопрос вверху-ездить без внутренностей датчика падения давления НЕЛЬЗЯ!!!!! тормоза работают в таком случае в режиме вкл-выкл.
Повідомлення xoxlov » Вів березня 17, 2015 7:18 pm
Подождите это вот эта фигня? И вы с неё выкинули внутренности?
Конечно оно будет глючить, Вы просто соединили передний и задний контур тормозов, производительность ГТЦ разная давление на контура разные, будет что то перетормаживать, обычно задняя ось срывается в юз.
Выкиньте эту приблуду и просто соедините тройничками трубки.
Поставить бачок с поплавком и подсоединить к проводу от того датчика.
Повідомлення dimon555 » Вів березня 17, 2015 10:49 pm
ivan@m написав:Та от него толку ровно 1%от его первоначальной миссии.а насчет неувиду что упадет давление----- ну какбы на жигулях 5 лет невидел и из 4 шлангов рвались 4...... А тут целых 6..
Лучше от S80,60... На 850-х тормозов с рождения нету!
dimon555
З нами з: Нед січня 09, 2011 8:13 pm
Автомобиль: nissan micra k12)
Повідомлення ivan@m » Сер березня 18, 2015 12:19 am
все ответы неверны. тормоза с 850-м главным очень класные для 240 у которой по 4 поршня на суппорте. НО через распределитель ничего не перетормаживает и ничего не куда не идет в юз ,гидавлика она и есть гидравлика.... давит везде одинаково.главный сам на себя спускает через этот мега тройник и следующее нажатие на 1 см ниже и так до пола.
Повернутись до Подвеска
