Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт авг 06, 2026 3:35 pm
Как подтянуть сцепление ? (Решено)
Сообщение alexeydom » Чт мар 19, 2015 8:23 am
Доброго времени суток.
Есть проблема, чуток нужно подтянуть сцепление, регулировок не шашел.
Volvo 760 d24tic m46 87г.
С ковриком плохо работает, не могу без хрипа включит заднюю. Снял коврик - проблема решилась.
Прокачка не помогла, качал 30 мин.
Жидкость dot4, с главным и рабочим проблем вроде нету.
Была проблема с выработкой уха толкателя главного, установил шайбу между ушей, помогло, но на время.
Увеличение длинны толкателя рабочего не помогло.
Есть идея увеличить длину толкателя главного (Пробовал открутить с толкателя главного балабуху с ушами, пока не получилось боюсь сломать, буду пробовать с нагревом крутить).
Возможно есть какой то другой способ, помогите советом, а то без коврика не удобно как то.
Последний раз редактировалось alexeydom Ср мар 25, 2015 7:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexeydom
Автомобиль: Volvo 760 2.4 TIC
Re: Как подтянуть сцепление ?
Сообщение vitalik k » Вс мар 22, 2015 2:56 pm
Проблема может быть в корзине, если лопнуло кольцо на диафрагме.
Сообщение alexeydom » Ср мар 25, 2015 7:10 pm
Решено.
Подтянуть нельзя, там автоматическая подтяжка.
После прокачки поездил 5 дней без ковра, начало брать по середине.
Постелил коврик, нормально работает. По всей видимости не хватало хода педали для автоподстройки после прокачки.
alexeydom
Вернуться в Трансмиссия
