Peter Brave написав:Под капотом грязновато. Очистители двигателя в магазинах стоят недорого, снабжены пшикалкой. Мойка двигателя на мойке под давлением (бесконтактная) тоже доступно - всего 50 грн., но там еще и посушат его воздухом сжатым. Чистый моторный отсек - это не только красиво и приятно, но и лучшее охлаждение двигателя, проще обнаруживать протечки масла на чистом, пыль меньше налипает на чистый двигатель. Но есть и подводные камни: электрика и проблемы от попадания воды куда не надо.
* Стоит ли мыть двигатель или не искать на *опу приключений?
* Самому мыть пшикалкой или лучше на мойке?
* Какие подготовительные работы надо провести под капотом, чтобы мойка боком не вылезла?
vovo написав:но из того что дает мойка могу выделить - пожарная безопасность, масло на двигле может воспламенится, двигло грязное быстрее перегревается, а соответственно износ деталей, трудности в техническом обслуживании - под маслом могут скрываться неисправности да и работать с грязным двиглом вообще не фонтан, и еще вдруг продать нужно - с чистым быстрее![]()
vovo написав:я когда купил машину, ну не то чтобы прежний хозяин не смотрел за ней, просто старая она) то на сто сразу сказали мол помой бо нихера не видно) то есть как они там будут устранять если там то и найти сложно откуда да и что течет.
