После дождя не заводится B230F. Решено
Повідомлення GERXTRM » Чет лютого 05, 2015 9:03 pm
Решил создать тему всё-таки в "Двигателе", а не "Электрике".
Итак, после очередного дождя и пары луж она опять не хотела заводится. Раньше заливало предохранитель на впрыск, который рядом с реле фар. Давно его уже переделал и загерметизировал. Что теперь - не знаю. Защиты двигателя у меня нету. Искра есть, кидал свечку на корпус. Зимой подобная подстава была из-за снега. Думал может с бензонасосом что, но вроде гудит а мотор всё равно не схватывает. Иногда может с толкача завестись, правда только газу дать - глохнет. Как только постоит пару часов, заводится как ни в чём не бывало. Расход и все остальные дела вроде в норме. Может кто сталкивался?
Re: После дождя не заводится B230F
Повідомлення leo_run » Чет лютого 05, 2015 10:49 pm
А Бегунок и и крышку. Его давно менял?
Повідомлення Семен » Чет лютого 05, 2015 11:24 pm
Бегунок и крышку , если нет прогаров на массу и трещин , менять не нужно - достаточно протереть и обезжирить..., а вот ПВН надо заменить! проверь сопротивление проводов , и все станет ясно.И искра , наверное, слабая (из-за проводов), - поэтому и не заводится... А какой зазор на свечах? А какой должен быть ? Да : и защиту поставь!
Семен :-P
Семен
З нами з: Суб вересня 15, 2012 8:39 pm
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення GERXTRM » П'ят лютого 06, 2015 3:37 am
Защита мертва. Повторяю, искра есть, проблемы с впрыском, как по мне. Провода и трамблёр сухие, а всё равно не заводится
Повідомлення leo_run » П'ят лютого 06, 2015 9:47 am
То шо ты видишь искру на свече еще особо ничего не значит, у мну коллеги таз 4 так искра такая была шо ух, а Бегунок на массу пробивал
Повідомлення Stas340 » П'ят лютого 06, 2015 9:55 am
если удастся завести машину ночью в темноте посмотри на ВВ часть, у меня так шили что завести не мог и внутри крышки трамблера конденсат
Повідомлення Семен » П'ят лютого 06, 2015 11:59 am
Я чего то не пойму , что мы здесь делаем ? : просто общаемся или хотим устранить неисправность?
Семен :-P
Семен
Повідомлення Bobrik » П'ят лютого 06, 2015 2:52 pm
Семен написав:Я чего то не пойму , что мы здесь делаем ? : просто общаемся или хотим устранить неисправность?
Ну по твоему посту хз, наверное ищем смысл жизни, а вообще люди предлагают быстрые проверки
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення GERXTRM » П'ят лютого 06, 2015 8:34 pm
Хорошо, Стас, попробую так сделать. Она у меня не заводится только после нескольких луж солидных, у нас пока сухо так что бегает как ни в чём не бывало.
Если я не прав, то извинюсь.
Повідомлення ivan@m » П'ят лютого 06, 2015 11:26 pm
знаю что неочем в данном случае,но у мня точно также было-парил конденсатор трамплера.
вот тупо один в один... думаю гдето какойто контакт.
Повідомлення Семен » Нед лютого 08, 2015 12:05 pm
Bobrik написав:
- согласен : люди дают советы, как исправить авто.... Только к ним (советам ) не прислушиваются! 8-)
Семен :-P
Семен
Повідомлення GERXTRM » Вів квітня 07, 2015 8:25 pm
В общем таки провода. С утра вообще еле на полном газу доехал до дома, на работающем моторе взялся за провод с катушки, а он пробивает на меня и мотор вообще загибается. Но я заранее к этому готовился. Проверка в темноте и проводом на сухую, кстати, ничего не давала. На силикон 400 грн не было, взял медь с газона 52-го за двадцатку и переобжал на силиконовые колпачки. Свечи с сопротивлением так что магнитола не беспокоит. Всем спасибо за советы.
Повернутись до Двигатель
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
