Интервент написав:Жестко крепить к кузову в любом случае нельзя, только через резиновые хомуты. Точнее, можно и жестко, но через пару дней ты сам это снимешь.
Гофру при наличии сварочного аппарата поставить не сложно. Надо только заранее приготовить прокладки на места стыков, которые будут разбираться и быть готовым к тому, что шпильки, болты или гайки на выхлопной системе не открутятся или просто обломаются.
Саму гофру подбираешь по диаметру трубы. Длину лучше брать максимально возможную, на практике если позволяет место то 200-250 мм вполне достаточно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
