Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 11:10 pm
740 2.3 Turbo!
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Чт май 21, 2015 9:28 pm
Сегодня заклинил замок зажигания, в результате срезало редуктор на стартере :( ремонт 400 грн.
https://f-a.d-cd.net/cdb2292s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/1bb2292s-960.jpg
Massimo.
Автомобиль: 240 & 230
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Чт май 21, 2015 9:30 pm
стабы еще пока не меряли? :oops:
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 9:32 pm
MOOSE писал(а):стабы еще пока не меряли? :oops:
ставлю на 21мм :D
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Чт май 21, 2015 9:34 pm
ставлю на 21мм :D
передний?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 9:37 pm
да, передний. 19 сильно мало для турбо мне кажется, а 23 только на лакшери седанах... :-D
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пт май 22, 2015 9:30 pm
про стаб забыл :(
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт май 26, 2015 6:40 pm
Вчера после заправки климата по дороге домой закончился газ. После перехода на бензина машина остановилась и отказывалась заводиться. Я подумал что кондиционерщики что то отсоединили под капотом, полез "подергал" ничего не обнаружил. Но машина завелась и поехала на заправку в магазин и вернулись домой, дома проверил еще раз — переключился с газа на бензин и машина заглохла и даже утром не подавал признаков жизни. Завелся на газу поехал на сто к инжекторщикам. Измеряли давление — 1…
Думали умер один из насосов. Промучившись со снятием насоса в багажнике обнаружили порванную сеточку и очень много грязи внутри, сняли основной нассос и фильтр там такая же ситуация, заменили сетку, фильтр и помыли оба насоса, испытали стресс, при запихивании насоса в бак и все отлично заработало! 800 грн. в топку.
На сто кстати стояла еще одна Вольво с умершим насосом…
На обратном пути заехал еще на сервис вольво неофициальный для замены сервисных ремней и подтянуть гайки на даунпайпе. Обошлось всего 160 грн (примерно 7 долларов)
Цена вопроса: 960 гривен
ЗЫ померял стаб - 23мм
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Вт май 26, 2015 9:07 pm
спасибо! :frends:
а задний ? :oops:
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт май 26, 2015 11:03 pm
MOOSE писал(а):спасибо! :frends:
а задний ? :oops:
С задним нехорошо получилось:)
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Алежон » Вт май 26, 2015 11:59 pm
читаю,и чувствую уровень.800 грн.замена (снятие установка бензонасоса на 7) по норма часам на официальном сервисе должна производится за 24 минуты.А по чем у них нормо час? если 24 минуты 800 грн?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср май 27, 2015 12:01 am
Ебались долго :) часа 3 с обоими насосами + фильтр топливный и сетка
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Алежон » Ср май 27, 2015 12:22 am
Massimo. писал(а):Ебались долго :) часа 3 с обоими насосами + фильтр топливный и сетка
возьму на заметку.что б все были в курсе если после 3 часов я такой наливаю себе кофе и громко так говорю-Все блять я устал! знайте это автоматически +500 грн, и мне похер что эта клипса ставится за 2 минуты,может я щепетильный?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение swatik » Пн июн 01, 2015 4:14 pm
То-то я ее в Харькове давно не видел! Теперь понятно почему ) Поздравляю.
swatik
Автомобиль: Volvo 850R
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср июн 03, 2015 10:20 pm
Прошлая неделя была посвящена ремонтам. Замена ОЖ, ремня грм, заварили трещину в выхлопе, какую то детальку на помпе тоже заменили, подключили саб.
Еще нужно купить бачек (расширительный) и пробку на 940. У кого есть я готов.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение ivan@m » Чт июн 04, 2015 12:04 am
Massimo. писал(а):Прошлая неделя была посвящена ремонтам. Замена ОЖ, ремня грм, заварили трещину в выхлопе, какую то детальку на помпе тоже заменили, подключили саб.
на помпе ? детальку? .... тебя развели
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт июн 04, 2015 12:06 am
про термостат наверн
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Чт июн 04, 2015 2:32 am
Шкив походу
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Shipr » Пт июн 05, 2015 7:46 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):да, передний. 19 сильно мало для турбо мне кажется, а 23 только на лакшери седанах... :-D
Значить у мене лакшері седан, стабілізатор 23 мм., виникає проблема з втулками. На 23 вони дорогуваті я поставив на 21 то їх сильно розчавило, толку мало.
Shipr
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт июн 05, 2015 8:01 pm
я брал по 252 за штуку, сейчас можно за 151 за штуку взять, но ждать месяц почти (заказал себе про запас)
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение papandos » Сб июн 06, 2015 11:03 pm
Да Олежка, а мне в Киеве на китайце ремень меняли с поддомкрачиванием движка и еблями где то в 5 часов сказали 250 грн :drinks: Хочу уже в Киев бокальчик пивка с вами потянуть. А ещё лучше на море и что б Ванёк был.
Теперь по теме, мне кажется что пшикалки на ДМРВ это всё хрень, по тому как расходомер не выкупает что с ним происходит, но как без неё?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Timelife » Вс июн 07, 2015 3:24 pm
Без блоуоффа-байпас. Сток же. Но гугл вперто каже шо правильно поставлений клапан скиду - краще для двигуна, ніж байпас, тим більше коли на машинці постійно ввалюють
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Чт июл 02, 2015 2:35 pm
Поменял расширительный бачек и пробку, новый-старый приехал без поплавка поэтому датчик уровня не показывает.
Заварили крепления глушителя.
И тут еду я сегодня по городу слышу запашок антифриза в салоне, проежяю еще метров 300 смотрю температура начала расти, паркуюсь открываю капот и вижу обломанный выход из радиатора :(
https://lh3.googleusercontent.com/-2g6KvIUUxBk/VZUgoUagzTI/AAAAAAAABUc/S-i__ooV7IY/s912/WP_20150702_001.jpg
Такси веревка сто. Ищу новый радиатор срочно.
Только бля тосол новый залил :(
Хорошо что вовремя заметил, привет slava_n :)
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Алежон » Пт июл 03, 2015 12:20 am
как то часто траблы по охлаждению.с прокладкой головы все красиво?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Сб июл 04, 2015 10:57 am
По поводу прокладки подозрений небыло, я на всякий случай СТО шникам поручил обратить внимание. Бачек был с трещиной еще на момент покупки авто. Радиатор в том месте тоже "потел" не первую неделю.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пн июл 06, 2015 10:32 pm
Новый радиатор Ниссенс - 2890 грн, ремень ГУР, тосол, заставили нормально работать все кнопки всалоне за все 770 грн. Что то постукиевает иногда спереди справа в подвеске но второй раз поднимаем не можем найти :(
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн июл 06, 2015 10:37 pm
если подвеску дергали и не нашли... то вероятно направляющий суппорта?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение GERXTRM » Вт июл 07, 2015 12:40 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):если подвеску дергали и не нашли... то вероятно направляющий суппорта?
Или как вариант - петли, причём не важно капота или двери. Если стучат, то очень мерзко и сразу не поймёшь что это они :D
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср сен 09, 2015 9:51 pm
Страховка 870 грн.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Oleg 940 » Ср сен 09, 2015 11:24 pm
Massimo. писал(а):Страховка 870 грн.
Да!Дороговато :sad:
Oleg 940
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение ivan@m » Чт сен 10, 2015 9:51 pm
Да!Дороговато :sad:
"это Днепр детка!!!"
на опель 550 обьем 1.2)) :sad:
