после замены подушек осталась вибрация
Повідомлення Лапоногов Сергей » Нед червня 07, 2015 11:37 am
привет коллеги ! помогите понять проблему заменил все подушки двигателя теперь появалась вибрация особенно при начале движения аж торпеду тресет! на ходу вроде нет но не большая на руль чувствуется! при замене подушек выяснилось что у меня рулевая рейка с люфтом и правый рулевой ноконечник слегка под убит может эта неисправность давать такую вибрыцию ? 850 93 год всем зарание огромное спасибо за помощь
Лапоногов Сергей
З нами з: Сер липня 16, 2014 12:51 pm
Автомобиль: вольво 850
Re: после замены подушек осталась вибрация
Повідомлення idk » Нед червня 07, 2015 4:08 pm
Может качество подушек такое ?
Так понял до замены было лучше?
idk
Повідомлення vitalik k » Нед червня 07, 2015 4:17 pm
Верхнюю подушку правильно поставил?
Повідомлення Лапоногов Сергей » Нед червня 07, 2015 5:04 pm
подушки стали без всяких усилий верхняя подушка стала четко горезонтальный болт вошол без всяких усилий двигатель на май взгляд стоит ровно
Лапоногов Сергей
Повідомлення west » Нед червня 07, 2015 5:23 pm
Если вибрация при трогании то может писец сцеплению а Вы подушки меняете.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Лапоногов Сергей » Нед червня 07, 2015 5:37 pm
west написав:Если вибрация при трогании то может писец сцеплению а Вы подушки меняете.
вы знаете вы как смотрите в воду вы обсолютно правы я только что завел машину сразу пошла вибрация выжал сцепление вибрация прекратилась ! это же очевидно 100% сцепление ! но подушки тоже все были порваны я и подумал что это подушки Спасибо вам!
Лапоногов Сергей
Повідомлення vitalik k » Нед червня 07, 2015 6:46 pm
Лапоногов Сергей написав:подушки стали без всяких усилий верхняя подушка стала четко горезонтальный болт вошол без всяких усилий двигатель на май взгляд стоит ровно
Имелось в ввиду само положение вставки в кронштейне, бывает путают и вибрация идёт на моторный щит.
Повідомлення Алежон » Нед червня 07, 2015 8:16 pm
У него 850,там верхняя подушка другая.и она не так критична по вибрации как на новых блоках с распоркой
Повідомлення Лапоногов Сергей » Нед червня 07, 2015 8:52 pm
у меня я такого не видел !!!!!
Лапоногов Сергей
Повідомлення alexey500 » Пон червня 08, 2015 10:23 am
У меня тряска при троганьи появилась после замены сцепления. Сэкономил при покупке сцепления. Теперь регулярно "наслаждаюсь" экономией.
Из теории: пружины на диске предназначены для выведения резонансных колебаний двигателя и трансмиссии из зоны рабочих оборотов. У меня оно куда-то не туда выводится. От вибраций возникающих при троганьи получается полностью избавиться трогаясь при немного повышенных оборотах (выше 1500), а вот от противного подергивания на 2500-3000 об/мин можно избавиться только заменой сцепления. Вывод: нефиг было покупать самое дешевое сцепление. На старом ничего подобного небыло.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення volvoff » Пон червня 08, 2015 12:54 pm
Вибрация на стоячей на нейтралке?
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Повідомлення Лапоногов Сергей » Пон червня 08, 2015 1:24 pm
когда стоит на нейтралке вибация идет на руль но не большая выжимаю сцепление вибрация проподает включаю первую передачу наченаю движение идет не то что бы вибрация а тряска аж торпеда ходуном
Лапоногов Сергей
Повідомлення Лапоногов Сергей » Пон червня 08, 2015 1:25 pm
alexey500 написав:У меня тряска при троганьи появилась после замены сцепления. Сэкономил при покупке сцепления. Теперь регулярно "наслаждаюсь" экономией.
на 850?
Лапоногов Сергей
Повідомлення alexey500 » Пон червня 08, 2015 9:41 pm
Лапоногов Сергей написав: на 850?
Нет, на 440. Но сцепление на всех машина функционирует одинаково.
alexey500
Повернутись до Подвеска
