Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 3:50 am
Мой самолет 850,2,5,20 клапанов
Re: Мой самолет 850,2,5,20 клапанов
Сообщение Игорь74 » Вс дек 21, 2014 6:07 pm
Сегодня ковырялся с машиной,менял бегунок,крышку,стартер снимал,обнаружил какойто фильтр-это походу фильтр салона,или другое?(фото не мое,на авториа сп.здил
Сообщение idk » Вс дек 21, 2014 6:25 pm
Игорь74 писал(а):Сегодня ковырялся с машиной,менял бегунок,крышку,стартер снимал,обнаружил какойто фильтр-это походу фильтр салона,или другое?
Другое )
Там , в коробке возле расширительного бачка, живет мозг машины. Это его вентиляция.
Фильтр салона, если есть, под дворниками с правой стороны по ходу движения. Надо выкрутить несколько шурупов , приподнять пластик и все станет ясно.
И как после замены бегунка и крышки ?
Во сколько обошлось ?
idk
Сообщение Игорь74 » Вс дек 21, 2014 6:41 pm
Бегунок и крышка были(еще Коля покупал,николаис),вроде нормально,прет как угорелая,снимал сегодня эту крышку де мозги,там чисто,сухо
Снял стартер,открутил бендикс-побоялся его расковыривать,номер сфоткал,смазал шестерню,поставил обратно если повторится буду искать бендикс
Сообщение Игорь74 » Пн дек 22, 2014 12:06 am
Ишшо вопросик,Мужики,снимал вентилятор чтоб проще было долезть до стартера,люфт у него по вертикали охеренный,ну мм4 точно,то так и есть или он устал?
Сообщение Алежон » Пн дек 22, 2014 12:50 am
устал,при включении вибрацию дает.
Сообщение sovladim » Пн янв 05, 2015 12:56 am
Здравствуйте Игорь. С прошедшими и наступающими :drinks:
Из Вашего бортовика я понял,что у Вашего авто стоит защита картера. Она закрывает радиатор кондера? Какой производитель? Есть фото?
:telephone: 0б79857872
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение Игорь74 » Пн янв 05, 2015 10:04 pm
nikolajs писал(а):Вот, ну как бы чего? Купил передние колодки, заказал передние тормозные диски. Вот, полез в трамблер, вернее только провода поздергивал, а там зелень зеленеет. Забрызгал эту красоту очистителем контактов и собрал все назад. Трамблер даже не снимал... ну не стоял у меня... да и ключи я все отвез к себе домой, а ривизировал это все у родителей в гараже, там яма есть и вообще врыша над головой. Короче, если эфекта не будет, полезем в трамблер. обнаружил, что у меня таки течет люк. Машина простояла 3 суток под проливным дождем и это вот обнаружилось. Не сильно, но есть. Будем искать дырку. Еще таки залез под нее... ну, че сказать? Целочка. Такое дно я видел только на Фиесте после 2-ух лет эксплуатации. Сам сильно удивлен. Защита, кстати, стоит у меня стеклопластиковая. Думал тут мудрили, ан нет... написано на ней Вольво Эксклюзив... О как! Могу снять копию... :) если кому нужно! По выхлопной вопросов не возникло. Там все как и должно быть. Вот правда не знаю, должен ли стоять катализатор там, но внешне все очень живенько выглядит! Т.е. все на своих местах и как и должно быть.
Там по моему можно и самому сделать она типа из листа,а кондиша у меня нету :( ,но она вроде б до самого бампера идет
Сообщение Игорь74 » Вс май 31, 2015 5:50 pm
Над бардачком торпедо стала задираться от жары,попробовал скотчем двусторонним-не сработало,все равно задирается,кто что делал?Где то когдато читал о такой проблеме,не помню у кого в бж,мож фото сделаю
Сообщение RomanB » Вс май 31, 2015 6:04 pm
Игорь74 писал(а):Над бардачком торпедо стала задираться от жары,попробовал скотчем двусторонним-не сработало,все равно задирается,кто что делал?Где то когдато читал о такой проблеме,не помню у кого в бж,мож фото сделаю
У меня всегда задирается ,просто меняю накладку торпеды.
Сообщение Игорь74 » Вс май 31, 2015 6:13 pm
Та не охота менять,на ней еще муха не е.лась :D
Сообщение idk » Вс май 31, 2015 7:05 pm
Игорь74 писал(а):Та не охота менять,на ней еще муха не е.лась :D
Спасибо, что напомнил )
У меня почти год как все разобрано и тилипается (со времен установки обновленной приборки) и еще хочу антибактеральную обработку провести, а то запах вонючих носков (не моих вроде) не радует при включении обдува )))
idk
Сообщение Игорь74 » Вс июн 21, 2015 10:38 am
Ковырялся с блоком самодиагностики,потушил лампочку сервиса,посбрасывал ошибки
моргает 1-1-1,а лямбда все равно горит,какого куя,такое может быть,кто в курсе?(Ване спасибо за консультации)
Сообщение RomanB » Вс июн 21, 2015 11:10 am
Игорь74 писал(а):Ковырялся с блоком самодиагностики,потушил лампочку сервиса,посбрасывал ошибки
Если в движке код 1-1-1 то гореть не должна. В колодке А разьем 2 читал?
Сообщение Игорь74 » Вс июн 21, 2015 11:16 am
Нет,только7
Сообщение RomanB » Вс июн 21, 2015 11:18 am
Игорь74 писал(а):Нет,только7
Почитай разьем 2 в колодке А, это двигатель
Сообщение RomanB » Вс июн 21, 2015 11:19 am
Тут подробно расписано
http://volvo-850.narod.ru/dikolodk.htm
Сообщение Игорь74 » Вс июн 21, 2015 11:20 am
Щас пойду еще поколядую,машина под подъездом,потом напишу,спасибо
та читал я там,первый раз просто жало свое туда всунул
Сообщение Игорь74 » Вс июн 21, 2015 11:54 am
Все получилось,выдавало ошибку 2-1-2 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика нагретого кислорода
Поездим посмотрим,спасибо за помошь :frends:
Сообщение RomanB » Вс июн 21, 2015 12:28 pm
Игорь74 писал(а):Все получилось,выдавало ошибку 2-1-2 Отсутствует или ошибочный сигнал датчика нагретого кислорода
Да не за что
Сообщение Игорь74 » Вс июн 21, 2015 9:08 pm
Мужики,еще вопросик,при включенном зажигании под крышкой(отмечена красным)постоянно гудит как типа насос какой то,так и должно быть?Только сегодня обратил внимание
Сообщение Игорь74 » Вс июн 21, 2015 9:14 pm
П.С. Двигатель не заведен
Сообщение xoxlov » Вс июн 21, 2015 9:41 pm
Да то клапан холостого хода, так и должно быть.
Сообщение Игорь74 » Вс июн 21, 2015 9:54 pm
Спасибо,я сегодня засну :frends:
Сообщение xoxlov » Вс июн 21, 2015 10:14 pm
Игорь74 писал(а):Спасибо,я сегодня засну :frends:
А еще он гудит 3-5 сек после остановки двигателя.
Сообщение idk » Пн июн 22, 2015 11:27 pm
Как сейчас ? Заправку случаем не менял ?
А то бывает ошибка при плохом топливе, когда датчик на морозе(издыхании).
idk
Сообщение Игорь74 » Ср июн 24, 2015 7:49 pm
Лямбда загорелась когда свечи поменял,все сам не решался по сбрасывать ошибки,вроде нормик,катаемся
Сообщение idk » Ср июн 24, 2015 9:31 pm
Игорь74 писал(а):Лямбда загорелась когда свечи поменял
Игорь, а какие свечи поставил ? Странно, что лямбда загорелась.
Игорь74 писал(а):все сам не решался по сбрасывать ошибки
Ну вот теперь и ты знаешь Кунг-фу, ребятам респект, что помогли. :frends:
А я прощелкал :(
idk
Сообщение Игорь74 » Ср июн 24, 2015 9:39 pm
Уже давненько менял
Сообщение Merlin » Чт июн 25, 2015 6:21 pm
Та да на 850 много лишнего под капотом. :-D
Сообщение Игорь74 » Вс июл 12, 2015 4:27 pm
Заколхозил торпеду,пробовал сначала скотчем двусторонним,приклеил три полосы см по 15,на солнце все равно отлипает,короче-и так сойдет
Вернуться в 850 | s70 Series
