Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 3:16 am
VOLVO 760 denna bil
Re: VOLVO 760 denna bil
Сообщение Moskvich412 » Вт июн 02, 2015 6:22 pm
на досуге пока жду деталюшки решил рамки дверей покрасить осилил три штуки другую сторону не фоткал так как не доделал
Moskvich412
Автомобиль: volvo 760 gle
Сообщение Moskvich412 » Сб июн 06, 2015 4:32 pm
ну вот и приехали з/ч сегодня же поставлены и опробованы ;)
Moskvich412
Сообщение Moskvich412 » Чт июл 02, 2015 11:26 pm
вот и пришло время сменить смолу на масло) остался вопрос в замене воздушного фильтра пока ещё не куплен старый пока ещё ничего, да и ездить пока что не будет
Moskvich412
Сообщение Moskvich412 » Чт июл 02, 2015 11:35 pm
прикупили парочку колёс MICHELIN energy, хоть и б/у но руль гулять перестал
Moskvich412
Сообщение Moskvich412 » Вс июл 12, 2015 12:17 pm
Вот и пришла пора отписатся о покупке второй пары колёс Мишлен энерджи сейвер теперь на задок ну и на "сдачу" ещё щётки дворников бескаркасные получились)
Moskvich412
Сообщение Moskvich412 » Сб июл 25, 2015 2:56 pm
вот и подобрались к примерно последнему лёгкому в финансовом отношении вопросу регулировка клапанов правда сделано было только две фотографии ГБЦ до и после (с прокладкой вместо герметика)
теперь мне светит замена турбины решение вопроса с двигателем и краской полная ревизия тормозов и ходовки, или донорство :roulette:
Moskvich412
Сообщение cyrax » Ср окт 07, 2015 10:46 pm
давно меня тут небыло но время идёт, а смотреть как машина гниёт в гараже не позволяет здравый ум
за период отсутствия записей была заварена трещина лопнувшей крышки клапанов
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Сообщение cyrax » Ср окт 07, 2015 10:48 pm
вчера была произведена чистка системы охлаждения вот этим "эликсиром" или просто химия
чтоб вычистить мою систему нужне ещё штук пять таких, такое Г летело при сливе охлаждайки
cyrax
Сообщение cyrax » Ср окт 07, 2015 10:54 pm
ну и всё никак не разберусь с пуском двигателя на холодную (на бензине) нашёл сине зелёный провод который должен идти на втягивающее о нём мне говорил Слава, он подключен через непонятно откуда взятое реле под капотом, имею догадку что моё реле стартера умершее, (кто может скиньте фото, и номер реле стартера)
при подключении его на стартер, стартер не крутит
Последний раз редактировалось cyrax Чт окт 08, 2015 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
cyrax
Сообщение slava_n » Чт окт 08, 2015 8:13 am
я так точно не помню,какое именно! там 2 папки на втягующем,ты правильно подключил!
Сообщение cyrax » Чт окт 08, 2015 4:00 pm
slava_n писал(а):я так точно не помню,какое именно! там 2 папки на втягующем,ты правильно подключил!
я подключал его и на тот и на тот контакт после включения зажигания при повороте ключа на стартер ничего не происходит стартер молчит при возврате на это реле стартер крутит, сколько стоит реле стартера жду лс
cyrax
Сообщение ivan@m » Чт окт 08, 2015 8:37 pm
а при чем тут бензин? и на холодную?
Сообщение Алежон » Пт окт 09, 2015 12:14 am
ну я думаю он запитывает пусковую форсунку.есть с ней один прикол.особено когда люди пытаются проверить ее на исправность не понимая как она устроена
Сообщение cyrax » Сб окт 10, 2015 11:16 pm
Благодаря volvo244DLs было приобретено вот такое приобретение, так что думаю на встречу попаду
cyrax
Сообщение volvo244DLs » Вс окт 11, 2015 6:14 am
cyrax писал(а):Благодаря volvo244DLs было приобретено вот такое приобретение, так что думаю на встречу попаду
:oops: Пусть служит долго,долго,долго!!!
Сообщение cyrax » Ср окт 14, 2015 12:07 pm
сегодня машина ночевала на стоянке, пришёл сел и думаю нужно пробовать на бензине переключился на бензин с пол тычка всё работает даже лямбда не горит. Сначала всё норм было но потом непонятно почему обороты стали 1100 1200 и не уменьшались кто что скажет? может из-за того что бензином редко пользуюсь?(выветрился?)
cyrax
Сообщение cyrax » Чт окт 22, 2015 3:14 pm
Dr.V спасибо, уже поставил
cyrax
Сообщение cyrax » Вт ноя 24, 2015 12:03 pm
Проехался я на днях по николаевским "дорогам" и не выдержал остановился и сфоткал
cyrax
Сообщение Lyolik » Вт ноя 24, 2015 12:58 pm
cyrax писал(а):Проехался я на днях по николаевским "дорогам" и не выдержал остановился и сфоткал
Это случайно не Трасса Одесса-Рени? там такое же
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Сообщение xoxlov » Вт ноя 24, 2015 1:11 pm
Тут два варианта.
либо Николаев Кривой рог.
либо Николаев Кировоград.
Сообщение cyrax » Чт дек 03, 2015 11:28 am
Тут два варианта.
сразу видно Николаевских)))
ну вообще это Николаев Новый буг до Кривого не ездил года три
cyrax
Сообщение cyrax » Пт дек 25, 2015 10:11 pm
на днях пришёл в гараж переключился на бенз завёл, ну как-бы состояние стрелки тахометра порадовало несмотря на кривоватую компрессию и холодный двигатель, датчик бенза правда работает когда ему нравится погода
cyrax
Сообщение cyrax » Вс янв 10, 2016 8:17 pm
На днях ездил опять машина перестала греться - опять термостат наверняка, уже заказал у Кравца Лёши теперь жду
cyrax
Сообщение cyrax » Пн янв 18, 2016 12:57 pm
вот уже и с новым термостатом теперь в машине теплей чем дома)
cyrax
Сообщение cyrax » Пн янв 18, 2016 12:58 pm
Вчерашние покатушки в обледеневшей машинке
cyrax
Сообщение cyrax » Чт янв 28, 2016 2:22 pm
Мало помалу прикупил крышечку расширительного
cyrax
Сообщение cyrax » Пт фев 05, 2016 5:36 pm
"дело было вечером делать было нечего" решил поменять проводку на фаркоп купил провод ну и вместо шести перебитых проводов теперь четыре новых фишку пока не цеплял так как на каждом прицепе своё подключение
cyrax
Сообщение cyrax » Вт фев 23, 2016 11:31 pm
ДеРевнЯнские покатушки
cyrax
Сообщение cyrax » Пн фев 29, 2016 6:51 pm
Думаю теперь стоит это переместить сюда
cyrax
Сообщение cyrax » Ср мар 02, 2016 8:01 pm
Спасибо Лёхе за колодки и Сергею Ивановичу за токаря)
Ну вот с передком почти разобрались, осталось шланги заказать поменять и будет норм)
Диски проточены, колодки поменяны, диски правда тоже просятся под замену ну пока новые колодки ещё походят
cyrax
